fabianix
1422 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2008 : 17:37:37
magari quella cella lì è solo scarica, non è detto che sia danneggiata...se con il filo scollegato non le arrivava la corrente è probabile che sia solo "a terra"... |
manneron
401 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2008 : 19:19:26
si ma una volta collegata il bms non dovrebbe riconoscerla e provare a darle tutta la potenza per tirarla su? |
nine continent e lifepo 36V 10A. back in business |
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2008 : 22:04:07
Cari amici sono furibondo. Ping mi sta solando (detto alla romana).
| I think the problem is caused by the pair of wires. Please check if the connector and wires are loose, just make sure all the connections are tight and fine. The possibility of cell fail is little. So, mostly it's caused by connection problems. However, if the cell does really fail, you'd better ask a friend or someone else who are good at electronics to replace the cell.
Quindi ATTENZIONE ATTENZIONE, la post vendita per ora risulta una presa in giro! |
manneron
401 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2008 : 22:14:14
si la risposta sembra un pochetto ironica. non si è nemmeno offerto di inviarti la cella? lo sa che gli puoi dare feedback negativo senza che lui lo possa dare a te?
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2008 : 22:17:32
No, infatti gliel'ho chiesto nella mia risposta (stavolta ho cambiato tono però). Sono disponibile a fare i test, a aprire il bms e collegare il tester di qua e di la, ad attendere e pagare per l'invio di un pezzo di ricambio ma ca@@o, cercare un amico che si intende di batterie lifepo4... questo no eh! |
manneron
401 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2008 : 22:26:06
ok, apriamo la sottoscrizione per picusbox facciamo una serie di messaggi tutti uguali e poi inviagli il link, sempre che elle sia d'accordo.
pingping227 help picusbox, pls
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 08:40:08
Grazie Manneron, molto gentile. Vorrei tentare la strada più tranquilla nel frattempo, se la prossima risposta sarà evasiva proverò con una Contestazione Paypal (sono passato fuori asta, quindi no ebay, solo paypal), che leggo va fatta entro 45 giorni dall'acquisto (sono già al 35esimo). Qualcuno ha esperienza su questo tipo di contestazioni?
Nel frattempo mi rivolgo a chi ha intenzione di effettuare acquisti da Ping: occhio che se non si risolve bene, l'acquisto da questo venditore può risultare una roulette russa. |
17605 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 08:55:01
io una volta ho aperto una contestazione paypal: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=791 - ti consiglio di farlo prima della scadenza, informando ping che lo fai per non far scadere i tempi ma speri di poterla annullare
quanto alla questione non so che dire - non credo che ping stesse seriamente suggerendo di sostituire la cella qui (con quale cella?)... ma vediamo cosa risponde |
mazott
1359 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 09:48:58
Qualunque sia la causa tecnica, credo sia giusto che Ping intervenga con iniziative migliori, dal rientro della batteria per la necessaria revisione e fino alla restituzione del valore pecuniario.
Entro 60 gg dall'acquisto potresti aprire una disputa per truffa o non conformita', http://pages.ebay.com/help/tp/inr-snad-process.html
Fagli presente l'eventualita' presente, argomentando con toni piani e chiari che non hai a disposizione ne' parti di ricambio, ne' competenze dirette o indirette per le operazioni che pure egli ha disponibilmente suggerito. Fagli presente che tu hai speso soldi e non hai praticamente nulla in mano, perche' ritengo che Ping sia in buona fede ma tanto piu' deve ascoltarti in tali terrmini.
In tutti i casi, dubito che le spese di spedizione, sia dell'acquisto, sia delle movimentazioni successive, ti saranno restituibili e forse non e' nemmeno questo il punto.
Pero', come prima cosa, chiedigli se e' d'accordo a rimandargli la merce per i provvedimenti necessari, oppure apri subito una disputa.
PS: Convengo che la domanda e' retorica ma hai anche controllato la continuita' della serie completa di celle, cioe' se qualcuna si e' eventualmente staccata in qualche collegamento? |
>>>>> (26000Km Crystalyte 4011 48V) <<<<< |
manneron
401 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 10:05:23
più che altro direi che è meglio evitare acquisti fuori asta da ping perchè senza feedback negativi che sono gli unici che gli possono dare fastidio, controlla poco la merce. |
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 10:07:55
Grazie del link Elle. Ho visto che si è risolta bene la cosa, ma c'è stato un dispiego di forse non indifferente. Limitandoci alla sola controversia PayPal... come è andata nel tuo caso? |
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 10:24:38
| mazott ha scritto: Entro 60 gg dall'acquisto potresti aprire una disputa per truffa o non conformita', http://pages.ebay.com/help/tp/inr-snad-process.html
Gli ho appena detto che con una sua comunicazione al giorno inerente test di minima entità non andiamo molto avanti, quindi che mi inviasse almeno una checklist esaustiva, e contestualmente gli ho paventato l'eventualità di reinviargli il tutto per un test da parte sua.
Circa la connessione delle celle: fra di loro direi che sono collegate perchè rilevo 32v tra + e -, quindi dovrei procedere con la verifica interna delle saldature verso il BMS, ma prima ho chiesto a Ping che mi dica se e come devo rimuovere la nastratura... se l'indicazione viene da lui allora poi non può dirmi che l'ho rotta io... |
17605 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 11:22:51
no, non ho avuto la sensazione che quelli di paypal si attivassero per conto loro... come dici giustamente nel mio caso è stato un elemento di pressione tra gli altri... ma io avevo a che fare con un imbroglione, tu no |
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 19:30:56
| elle ha scritto: ma io avevo a che fare con un imbroglione, tu no
Si, lo penso anche io.
Intanto mi ha risposto, con una mail un po' più dettagliata e scusandosi, buon segno (soprattutto per la qualità della risposta). Mi dice che dovrei testare la cella incriminata, raggiungendo i poli della stessa, per cui togliendo tutto il nastro e arrivando alle celle elementari. E questo lo avevo immaginato, ma volevo una sua conferma sulla fattibilità della cosa. Se il test da esito negativo mi spedisce la cella nuova, eventualmente insieme ad un nuovo BMS, nel caso sia rotto pure quello. Oppure in alternativa mi offre la scelta di spedire indietro il pacco per il ripristino, allungando il brodo dei tempi. Stasera faccio il test e scatto un po' di foto, sto impazzendo ma almeno spero che alla fine questa conversazione diventi un documento utile per gli altri ping-isti (passati e futuri). |
mazott
1359 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2008 : 20:45:23
Se hai, come vedo, pratica di saldature, forse la cella di ricambio potrebbe essere una soluzione rapida, pero' tieni presente che sostituire un BMS e' un lavoro che comporta numerose saldature e la stesura preventiva di un attento schema elettrico delle connessioni, per evitare clamorosi incidenti di ricollegamento. Sono sicuro che non sia niente di trascendentale per te ma vale la pena accennare.
Se volessi procedere con il reso in garanzia invece, per il peso dell'oggetto, non potresti usare posta raccomandata, ma un pacco celere internazionale. Per evitare costosi fiorini di spesa alla dogana, soprattutto al rientro del collo, dovresti quindi seguire una procedura di esportazione temporanea, sperando che le il postale di turno non vada in overflow, visto che dovrebbe essere il suo mestiere, oppure far dichiarare da Ping un valore dell'oggetto molto basso al ritorno, per spendere il minimo alla nostra dogana; cosa che alla fine penso convenga, una volta presa la decisione sul da fare. |
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 01:00:00
Grazie Mazott delle info. Ho aperto il pacco:
 101,41 KB
e poi misurato direttamente sui poli. Ancora 0,4v, la cella è danneggiata. Pensavo di farmi mandare la cella nuova e, senza smontare tutto, tagliare i collegamenti della vecchia e ponticellare la nuova, incerottando il tutto. Mi pare la cosa più semplice, che ne dici? |
manneron
401 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 01:15:39
ma ci sono 2 fili per cella? cella cosa si intende? il singolo sacchettino o un raggruppamento? mi sembra che ci siano 6 raggruppamenti di 6 o mi sbaglio? comunque quando smonti una cella se puoi postare la foto che sono interessato a capire come sono collegate. grazie. |
stieri
121 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 11:14:46
Mi intrometto solo per quanto riguarda la controversia Paypal. Tempo fa un cinese non mi ha spedito il pacco batterie LIPO che avevo acquistato. Ho aperto una controversia PAYPAL. Ho effettuato diverse telefonate a paypal, ed, alla fine, mi hanno restituito integralmente i soldi, anche oltre l'assicurazione che aveva il venditore (200 $) mentre io ne avevo spedi 270. Comunque io, dalla mia, avevo il fatto che il venditore non poteva provare di avere spedito nulla (ha anche tentato di dare dei dati falsi), poi ha tentato di inviarmi direttamente con paypal l'importo della transazione, ma paypal ha bloccato la transazione ed il mio conto perchè il loro sistema informatico (ebay e paypal sono collegati, a questo punto) aveva interpretato il tutto come una tentata vendita da parte mia di qualcosa al cinese (!!!!!!!). Quindi, se passi alla contestazione, non pensare che sarà una passeggiata. |
Cyclone 24V 350W Nexus 8 e Headway 15Ah TSDZ2 Su MTB LiPo 15Ah |
mazott
1359 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 12:41:45
| picusbox ha scritto: Pensavo di farmi mandare la cella nuova e, senza smontare tutto, tagliare i collegamenti della vecchia e ponticellare la nuova, incerottando il tutto. Mi pare la cosa più semplice, che ne dici?
Potresti aver ragione, cimentarti a smontare tutto potrebbe non convenire. Oppure fai almeno in questo modo per verificare che la cella nuova funzioni, prima di procedere piu' radicalmente nell'eventualita'. In ogni modo, fai sempre parlare prima Ping, deve sapere che la conduzione della riparazione e' sua. |
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 12:48:44
Allora ci sono n fili piccoli per quanti sono i nodi nella serie di "celle". Chiamiamole celle per facilitarci la vita. Queste celle sono composte da celle-elementari, che sono da 3.3v (a meno che le mie siano scariche, ma non credo) il cui numero influenza la corrente erogabile. Io ne ho 3 per cella, e sono da 15Ah, quindi nel tuo caso se hai una 10Ah potrebbero essere 2. Dicevo i fili piccoli, nel caso della 36v sono 12, e vanno al BMS. Ecco uno schema della mia batteria, che mi sono fatto per capire come potevo sostituire la cella. Immagine:
 89,95 KB
Ed ecco una idea che mi sono fatto su come sostituirla, senza sballare tutto: Immagine:
 91,06 KB
La cella rotta è la numero tre. |
manneron
401 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 13:18:01
grazie, molto chiaro lo schema e la soluzione sembra furba. |
mazott
1359 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 13:31:15
Complimenti per la chiarezza del disegno. Ciascun nodo della serie dovrebbe quindi essere fatto da 3 celle-elementari in parallelo.
1) Ping ti manda la cella-elementare o tutto il gruppetto di 3? Attenzione al fatto che forse tutte e tre le celle elementari in quel nodo possono ormai essere danneggiate, fallo presente a Ping. 2) Vedi problemi pratici ad isolare elettricamente il nodo 3? Perche' forse potrebbe essere conveniente, a quel punto, sfilare il gruppetto di tre e sostituirlo in modo pulito. Guarda la cosa con attenzione; le celle sono solo appoggiate tra loro in modo aderente o sono ulteriormente fissate? Sottoponi il disegno a Ping se gia' non lo hai fatto. |
_Gi_
117 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 15:05:18
Scusa ma 3.3 per 12 non fa 39.6 volt? |
Nine Fh154 36V250W al Pb-gel9Ah |
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 15:20:12
| _Gi_ ha scritto: Scusa ma 3.3 per 12 non fa 39.6 volt?
Si, ma qui mi sa che è meglio che ti risponde Mazott, per me 36 o 39 poco cambia. |
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 15:45:49
| mazott ha scritto: 1) Ping ti manda la cella-elementare o tutto il gruppetto di 3? 2) Vedi problemi pratici ad isolare elettricamente il nodo 3? Perche' forse potrebbe essere conveniente, a quel punto, sfilare il gruppetto di tre e sostituirlo in modo pulito. Guarda la cosa con attenzione; le celle sono solo appoggiate tra loro in modo aderente o sono ulteriormente fissate?
Ho chiesto il gruppo di 3. Circa isolare il pacchetto 3 in effetti ho qualche dubbio. Le placche colorate che ho disegnato sono vere (anche se le ho colorate per indicare il colore dei fili), sono di metallo, quindi dovrei o rimuoverle e sostituirle, oppure non so, magari segarle con il dremel. E in effetti non so nemmeno se sono incerottate a gruppi di 3 oppure come un corpo solo. Adesso glielo chiedo. |
manneron
401 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 16:39:44
poi chiedigli anche dove si comprano le celle singole, gli dici che così ti puoi arrangiare senza dargli fastidio. perchè vediamo di capire: 3 cellebase in parallelo e poi celle in serie. ogni cellagruppo di 6 va al bdms? cioè 3pos in serie con 3neg e da lì il cavo va al bms? si connette un cavo sul positivo in entrata e uno sul negativo in uscita... ora, chi vende le cellette? poi, il bms è indispensabile o è solo un aiuto? |
mazott
1359 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 17:40:11
39,6 e' il valore corretto che e' il valore a vuoto prima che si colleghi il carico. Mettendo il carico la tensione si livella a 36V. Esiste un terza tensione che e' quella di carica, fornita nella giusta modalita' dal caricabatterie, e che per queste celle e' 3,8V Questo fatto non e' strano e ogni tipo di batteria ha i suoi valori, nelle piombo spesso sono riportati sull'involucro. |
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 18:00:38
Non sembra furba a Ping, che dice:
| No, Fabio. The replacement cells must be mounted at where the damaged cells were located. It must be a REPLACEMENT. Please don't use wires to replace the cells like your picture. That will cause higher internal resistance and heat when discharging. That's also why I recommend you find a skillful guy to help you. The polarity taps of the cell are very thin and easily to be broken. So, the replacement must be very careful.
In sostanza mi dice che usare dei ponticelli causa resistenze indesiderate e surriscaldamenti. Quindi mi dice di rivolgermi a un tecnico riparatore che dovrebbe avere le conoscenze e capacità. Quindi adesso mi sta venendo il dubbio, non mi aspettavo potesse essere complicato, magari non basta il saldatore e buona volontà (io me ne intendo di elettronica solo a livello scolastico, ho fatto il liceo spelafili io).
CHI NE CONOSCE UNO o ha raccomandazioni a riguardo?
mazott
1359 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 18:48:31
A mio giudizio, la resistenza interna molto dipende dalla lunghezza e dalla sezione dei fili che usi, che io ho sottinteso di sezione almeno per 15A, e credo anche tu. I tab della batteria possono essere delicati e questo e' invece un buon punto per non metterci cavi di grossa sezione a dondolarci sopra, si potrebbero spezzare. Forse devi rassegnarti a estrarre le celle danneggiate e mettervi al posto quelle nuove, che e' la soluzione migliore senz'altro, non penso sia io a scoprirlo e oltretutto e' Ping ormai a specificarlo, non si puo' fare diversamente. Detto cio', non resta che riconoscere che un po' di coronarie non devono mancare per fare queste cose...  |
manneron
401 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 20:12:18
ecco così vediamo come sono collegate tra di loro le celle. |
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 20:23:18
manneron, sono collegate in parallelo, come ho indicato nel disegno. Le cellette da 3.3v/4950mAh sono collegate in parallelo in modo da fare una unità 3.3v/15Ah (quelle che ho numerato da 1 a 12). Poi queste unità sono collegate in serie, e arriviamo a 39,6V/15Ah. Mi domando se ne uscirò vivo  |
manneron
401 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 20:25:34
ma intendevo vedere come sono fisicamente allacciate tra di loro senza dispersione come dice ping |
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 20:29:51
Ah capito! allora sono saldate ad una placchetta di metallo spessa un 3-4mm, come si vede in foto (sotto i fili e lo stagno). |
manneron
401 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2008 : 20:31:36
e i fili che escono dalle singole celle sono come quelli che vanno al bms o più grossi? come spessa 3-4mm? vorrai dire larga 3-4 mm? |
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2008 : 09:00:32
Dalle celle non escono fili. Le cellette elementari devono avere due linguette (+ e -) e sono saldate ai + e ai - delle altre cellette. per realizzare il gruppo di 3. Questa saldatura è realizzata con una placchetta simile a quelle placchette colorate che ho disegnato. Però non sono colorate, ma penso ri rame. Comunque ho chiesto che mi mandasse insieme ai pezzi (bms+celle) anche il materiale utile (file, placchete, gommini). Quando arriva posto le foto. |
picusbox
844 Messaggi |
mazott
1359 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2008 : 14:19:23
Sembra proprio che qualcuno ti abbia preceduto. Io aprirei un thread accanto, credo che ti possa arrivare cosi' qualche consiglio ulteriore. |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2008 : 14:59:09
| picusbox ha scritto: Immagine:
 101,41 KB
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2008 : 09:50:23
Allora, sono arrivati i pezzi di ricambio: 3 cellette, BMS, basette (che erroneamente consideravo placchette metalliche), fili, gommini, insomma il necessario per rimpiazzare quelle guaste. Più istruzioni con disegni per il montaggio. Nel weekend inizio l'opera e vi mando qualche foto. Consigli?
Nel frattempo è arrivata pure la richiesta di 50 euro da parte di UPS, alla fine la dogana non ha fatto sconti... |
manneron
401 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2008 : 12:10:53
50€ per questa spedizione o per la spedizione della batteria? |
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2008 : 12:47:55
della batteria... sigh... |
manneron
401 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2008 : 18:34:04
ma io credevo che la richiesta dovesse essere immediata. ora se ti rifiuti che fanno? |
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 06/07/2008 : 13:55:07
Boh, mi faranno una ingiunzione. Attendo un po'. Ma mi sa che dovrò pagare. |
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 06/07/2008 : 13:57:31
Oggi ho provato a dissaldare quei grumi di stagno per rimuovere le celle sospette. Niente da fare. O il mio saldatore è vecchio e non scalda più (ma il filo di stagno lo fonde) oppure quello è stagno cinese, mischiato a uranio impoverito. Ci vorrà un saldatore più potente?
Quasi quasi cerco un laboratorio così me la finiscono di distruggere loro. Ne conoscete uno nei dintorni di milano? melgio se zona nord... |
3304 Messaggi |
Inserito il - 06/07/2008 : 15:19:43
Ipotesi:
- E' stagno senza piombo (dir Rohs) che necessita di un saldatore piu' caldo dei convenzionali non regolabili
- E' stagno con impurita' che hanno alzato la sua temperatura di fusione (250 gradi per la lega SnPb 60/40)
Il problema potrebbe essere anche tuo pero', non conosco il tuo grado di esperienza come saldatore.
- per saldare le batterie serve un saldatore con una buona potenza ma sopratutto con una buona inerzia termica, quindi punta grossa o meglio ancora saldatore da lattoniere, ESCLUSI totalmente i saldatori a pistola "istantanei"
- Se regolabile portalo su 400C
- le superfici vanno pulite con un solvente (alcool o acetone vanno benissimo) per eliminare eventuali grassi o impurita'
- per risaldare poi puo' essere utile un po' di flux che poi va eliminato
- Ripeto punta grossa con molta superficie (a scalpello) pulita e stagnata
- eventualmente esistono dei prodotti (paste) che messe sullo stagno ne abbassano il punto di fusione e ti fanno dissaldare con poco piu' che 150 gradi, ultima spiaggia per te prima di un cannello
picusbox
844 Messaggi |
Inserito il - 06/07/2008 : 17:19:15
Grazie per le info Jumper, cerco un saldatore come dici allora (Se non trovo prima un professionista che me lo faccia) |
manneron
401 Messaggi |
Inserito il - 06/07/2008 : 17:29:08
certo che ping non può dare tutte ste rogne. per questo per i prossimi acquisti aspetto joffa. che feedback gli lasci? |
hombre
1380 Messaggi |
Inserito il - 06/07/2008 : 18:01:09
Credo proprio che non sarai il solo ad aspettare Joffa Intanto, per le batterie dell' Aprilia, mi sto informando anche sulle litio dei trapani della Bosch, l' unico problema( per il momento visto che sono solo all' inizio della ricerca...poi ne verranno fuori sicuramente degli altri ) è che sono 10.8 e 36 V e l' Enjoy è 24...
Picusbox, intanto ti auguro in bocca al lupo per risolvere al più presto il problema |
Microbike City 26 Full Optional Microbike- Dahon Roo- Tender 20 |
3304 Messaggi |
Inserito il - 06/07/2008 : 19:18:38
E che importa? Tanto comunque devi smontare un po' di pacchi e riarrangiare le batterie in serie e parallelo per ottenere un pacco con capacita' e voltaggio adeguato alla tua bici |
hombre
1380 Messaggi |
Inserito il - 06/07/2008 : 19:23:22
Zitto tu che me l' hai messa in testa tu questa idea malsana
