 Ridimensionare potenza di un BPM 350W a 250W
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 31/10/2011 : 09:21:47  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E possibile
abbassare la potenza di un BPM di 350W ai 250W legali?
Inserito il - 31/10/2011 : 10:00:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Basta montare una centralina da 250W ed il motore avrà a disposizione solo quella potenza.
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 31/10/2011 : 10:41:33  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di aspes
E possibile
Grazie per la spiegazione.
La mia domanda è motovata dal fatto che ho visto che vendono solo motori BPM marcati 350W.
Non esistono motori BPM marcati 250W reperibili direttamente dai cinesi?
Inserito il - 31/10/2011 : 11:13:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non lo so. Comunque guarda che dentro il motore è lo stesso. Cambiano solo la scritta. Ho aperto 2 BPM uno da 250W ed uno da 500. Erano identici alla vista. Poi magari mi sbaglio. Mi correggano gli esperti.
Inserito il - 31/10/2011 : 11:32:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Daniele, se monti una centralina da 36V- 15Ah avrai 250W continui, anche se non capisco a cosa ti può servire... Sul motore c'è scritto 350W, perciò non sei a norma.
@DanieleConsolini: I 250W e i 350W sono identici, i 500 non credo...
Infatti se vedi, sul sito di Alcedo ci sono 250W- 36V e 500W-36V venduti singolarmente e con prezzo ben diverso, non parlo del kit quindi qui la centralina non conta!
Inserito il - 31/10/2011 : 11:37:11  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
(...) Sul motore c'è scritto 350W, perciò non sei a norma.
Quoto.
Inserito il - 31/10/2011 : 14:09:42  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dremel (o affine) , moletta , un colpo e via.
Volendo anche con moletta su trapano normale, carta vetra a mano, ecc ecc
basta poco che ce vo? come dierebbe Giobbe Covatta
Inserito il - 31/10/2011 : 14:51:47  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bija
852 Messaggi
Inserito il - 31/10/2011 : 17:40:08  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io l'ho chiesto direttamente alla Bafang e mi hanno molto gentilmente risposto:
"Dear Carlo,
The only phisical difference of 48V and 36V lies in the winding of stator.
The performance difference is a 48V 500W motor has better ability of climbing. The riding feeling is better on other conditions are equal.
And yes you are write about the controller. But I can't tell exactly difference inside the controller because I don't know clearly either.
Best regards!
Jing"
Quindi la differenza sta negli avvolgimenti dello statore.
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
Inserito il - 31/10/2011 : 17:54:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Uno è il 250 e l'altro è il 500. Entrambi marcati 36V.
Il 250 è un 14(HT puro) e il 500 un 13(3km/h in più).
60,75 KB
62,59 KB
Non ho catalogato i 2 motori quindi non sono in grado di distinguere quale dei due sia il 250 e quale il 500.
Forse ci sarà qualche differenza negli avvolgimenti.
Inserito il - 31/10/2011 : 17:57:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho solo rimosso i coperchi, quindi non so dire se uno è più spesso dell'altro, ma apparentemente le affinità sono davvero tante. Noto che i cuscinetti sono diversi, forse il 500 è meglio dimensionato da questo punto di vista?
Inserito il - 31/10/2011 : 17:57:57  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@ Daniele...
come ti dicevo tempo fa al telefono, a vederli sembrano identici, e pesano anche uguali!
ho aperto:
36V 250W, 36V 350W, 36V 500W ht e 36V 500W hs ....
per me alla vista tutti uguali, in realtà, alla ruota, sono tutti diversi...tutti, nessuno escluso, anche 250W e 350W
Inserito il - 31/10/2011 : 23:35:00  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I Bafang BPM HT da 500W che vende Alcedo sono dei 14, ed ha i 16 in arrivo...
Il 250W non lo so!
Inserito il - 01/11/2011 : 09:32:48  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I Bpm 250W di solito sono (14), per essere a codice 25kmh (T=10%)
I Bpm 500W Alcedo li ha <di diversi codici ... (9)=HS, (11)= Allround, (13)=Ht, (16)-(20)= SHt... il (20) 500W 48V dice Marco che è "da trial", coppiosissimo, basta pensare che a 48V a manetta fa i 25kmh!!!
Inserito il - 01/11/2011 : 10:52:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Interessante per i superbaicher il 20, visto che è l'unico motore con un peso e dimensioni ancora contenute e raggiabile in quarta su cerchio da 26.
Il problema è che va alimentato a 150V per ottenere velocità interessanti. Certo che deve avere un rendimento eccezionale!
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 11/04/2012 : 10:38:03  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cos'e' t=10%?
Quelli di Alcedo 250w sono marchiati 250w?
Inserito il - 11/04/2012 : 11:54:21  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tolleranza 10% (2,5kmh)
Tutti i 250W sono marchiati 250W!!! anche quelli di alcedo, di ecopolis........
giurti
165 Messaggi
Inserito il - 11/04/2012 : 17:05:31  Mostra Profilo Invia a giurti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Barba
Se, come hai scritto, i 250W e i 350W sono identici, per quale motivo il primo sarebbe a norma ed il secondo no, pur montando la stessa centralina 36V- 15Ah?
