sergiol
59 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2010 : 09:29:34
perdonate la banalità della domanda. Come si fa a misurare quanto è carica una batteria? Mi pare di capire che si usa l'amperometro . o no? Qualcuno può rispondermi? Ringrazio in anticipo
icnus
491 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2010 : 09:37:18
Penso che questo tutorial ti possa servire http://www.webalice.it/c.designer/fai_da_te_consigli.htm#tester |
City bike 28",NINE CONTINENT,FH154,7*9,LiFePo4,36V,10A,2000Km , Doc'Wattson. Born2Ride 20",9C,FH154,6*10,LiFepo4,48V 10A YESA, Watt'up .Corone BIOPACE 52T-48T,7 pignoni 11T-30T. Born2Ride 20",8FUN (BAFANG)Rear 250W 36V,Ping battery 48V-5A. Tandem Atala,9Continent,FH154,6*10,LiFepo4,36V 10A Pingbattery,meter logger60 bluetooth. SUNLOVA 16",motor cute Q85,48V 5A,Pingbattery,meter Speedict bluetooth.Doppia corona 56T-48T,7 pignoni 11T-30T MTB,motore centrale GNG 500W,48V,meter watt analyzer G.T.power Rc. In girum imus nocte et consumimur igni. |
Gechino
200 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2010 : 13:55:45
| Come si fa a misurare quanto è carica una batteria? |
Se hai usato il termine "quanto" non per errore di battitura (al posto di quando): per sapere quanta carica ha accumulato un accumulatore, il termine batteria non sarebbe corretto, si può usare un Wattmetro fra caricatore e accumulatore stesso. Al termine del processo di carica sullo strumento potremo leggere la quantità di Wh (Watt/Ora) e Ah (Ampere/Ora) assorbiti dalle celle del nostro accumulatore.
Se invece intendevi scrivere: "quando è carica una batteria?" Si fa riferimento alla tensione raggiunta; che si misura in Volt.
36521 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2010 : 16:33:21
Ogni accumulatore ha una sua tensione di carica massima tipica di quella chimica, e quando la raggiungi è sicuramente carico. Sia va da 1,45V per elemento delle Nimh ai 2,45V delle piombo ai 3,65V delle LiFePo4 fino ai 4,2V delle Li-ion. Moltiplica per il numero di elementi che formano la tua batteria e avrai la tensione finale.  |
IlMago
255 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2010 : 13:20:49
per le vecchie piombo/acido puoi usare un densimetro, roba da pochi eu, utilizzo immediato, non precisissimo (10% + o - e' un errore normale)
"Il Tappeto Volante" : Challenge Seiran SL + Bafang 250W e Tantrum 36Vx10,5Ah http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6768 |
