 vera utilità fusibile
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 11/06/2010 : 19:06:47  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il fusibile è veramente indispensabile?
Le e-bike di serie ce l'hanno?
Vorrei togliere un po' di connessioni che, a mio avviso, sono le parti più a rischio.
Se non fatte perfettamente scaldano...
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 11/06/2010 : 19:32:29  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
serve serve.. lascialo stare che ti può salvare la vita alla pila, alla bici e al garage
Inserito il - 11/06/2010 : 20:06:35  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Serve Paguro, se si verifica un cortocircuito e il BMS non si apre fai un bel falò. Le bici di serie spesso ne hanno addirittura due: uno da 15-20A per la marcia e uno più piccolo per la ricarica.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 11/06/2010 : 22:42:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lascialo pure che è meglio...se vuoi meno rischio di surriscaldamento mettine 2 in parallelo su 2 portafusibili, ma sempre bene averli. Per prova ieri ho misurato le perdite che introduce: un fusibile da 10 A a lama perde 40mV con 5A di corrente, quindi con assorbimenti di 20A saremmo a 160 mV. Supponendo però che un fusibile piu grosso lasci cadere meno potremmo ipotizzare solo 100 mV a 20 A...che comunque sono 2W da dissipare: non sono pochi per un oggetto così piccolo accerchiato dalla plastica quindi se sono 2 è meglio.
hp9000
466 Messaggi
Inserito il - 12/06/2010 : 00:41:56  Mostra Profilo Invia a hp9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per delle batterie che sto ricomponendo sto cercando la soluzione piu' adatta per mettere i fusibili anche sui 16 fili che bilanciano le celle.
Figurati se non li metterei per i cavi di potenza!!!!
Devono essere messi,ma fai attenzione che siano ben fissati e che non creino fenomeni di Spike,assia dei micro contatti intermittenti che generano picchi di corrente.
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 12/06/2010 : 11:05:04  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi indicate un buon fusibile da collegare senza troppi sbattimenti nei cablaggi ?
senes
55 Messaggi
Inserito il - 12/06/2010 : 11:43:31  Mostra Profilo Invia a senes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho installato un fusibile calibro 10x38 da 20 amp sulla linea che alimenta il driver , ed uno 10x30 da 4a sulla linea del caricabatteria sono saldati (no portafuse , se saltano mentre sono in giro con la bici pedalo ) e sono del tipo "gg" extrarapido marca JEAN MULLER.
ho una batteria da 36v 10 a/h comprata dall' amico Joffa
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 12/06/2010 : 23:20:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho utilizzato questi:
https://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do/para/artView/is/true/and/node/is/DC-49391/and/productNr/is/273402/and/id/is/01/and/series/is/1.html
sono molto raccolti come dimensioni, costano poco, sono accoppiabili. Per ora ho utilizzato un 20A e anche nelle salite piu dure non ho mai cotto un fusibile....ma ne ho sempre 2-3 nella borsa.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 13/06/2010 : 13:34:30  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vi dò un consiglio da amico: ascoltate senes, perchè, come si dice, è uno con 2 pa**e così....
Il ragazzone è abituato a ben altri cablaggi, dove ogni errore costa milioni di euro e vite umane.
Non aggiungo altro.
senes
55 Messaggi
Inserito il - 13/06/2010 : 19:59:14  Mostra Profilo Invia a senes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non aggiungo altro.
non esagerare amico Joffa, pero' vedo che la soluzione va' bene .
Ieri ho anche provato la Smart elettrica in giro per Castelnuovo , devo dire che va' benone , con 2 persone a bordo , raggiunge gli 85 km/ora e tira che e' un piacere ,
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 14/06/2010 : 01:50:03  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non usate fusibili sottodosati... usateli di tipo fast blow anche se magari più tolleranti...
