 Thunder sky LiFePO4 battery grafici
Inserito il - 27/04/2011 : 22:58:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cosa ne pensate di questi grafici?
Sembrerebbe che per ottenere tanti cicli di vita, la ricarica sia limitata all'80% della capacità della cella.
http://gwl-power.tumblr.com/tagged/FAQ
36484 Messaggi
Inserito il - 27/04/2011 : 23:45:16  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sembra proprio di si, almeno per quanto riguarda le loro celle che hanno una chimica un pò diversa (LiFeYPo4) come si vede anche dalle tensioni minima e massima che sono leggermente più alte di quelle standard.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 28/04/2011 : 03:10:03  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ittrio.. mamma mia
Inserito il - 28/04/2011 : 08:30:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cosa è l'Ittrio?
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 28/04/2011 : 11:08:59  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://it.wikipedia.org/wiki/Ittrio
Il contatto con composti di questo elemento, da considerarsi pericoloso, è raro per la maggior parte delle persone. I sali di ittrio sono sospetti cancerogeni e, non essendo l'ittrio normalmente trovato nei tessuti umani, il ruolo biologico di questo ione è praticamente sconosciuto.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 28/04/2011 : 17:36:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Potrebbe essere quindi che le celle di Ping abbiano questo Ittrio visto che dichiara tensioni di carica di 3.95V ?
SuperZ83
Abruzzo
517 Messaggi
Inserito il - 28/04/2011 : 17:49:05  Mostra Profilo Invia a SuperZ83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sarà, ma io non capisco sti grafici...
Vedo che per ottenere il 100% della capacità della batterie bisogna caricarla a 4V e scaricarla a 2.5V mentre invece se la si carica a 3.7V e si scarica a 2.9V si ha solo il 60% della capacità?
Ma dove c'è scritto che se la si usa all'80% si ottengono tanti cicli di vita?
RR6.3 con cyclone
FR6 con Crystalyte
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 28/04/2011 : 18:07:24  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non credo.. cmq i suoi bilanciatori (i signalab) stoppano a 3,95V la cella.. dopo riguardo il datasheet ma ricordo così
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 28/04/2011 : 19:02:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@ima:
Non mi riferisco al valore di cutoff dei suoi BMS, ma proprio al datascheet delle sue celle:
Allegato: 201142510578_PING v25celldatasheet.pdf
Inserito il - 28/04/2011 : 19:33:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La mia sulla durata è solo un ipotesi SuperZ83!
Leggendo la scheda, sotto il disegno, pare che il grafico sia analogo sia per LiFePO4 che per le LiFeYPO4.
Essendo le nostre tensioni di carica 3.65 circa e quelle massima scarica della cella a vuoto, approssimativamente 2.8V, ho dedotto che le celle vengono usate all'80% se sfruttate con un nostro BMS classico.
In effetti le Ping, come anche le Yesa e forse altre marche, sembrano sfruttare questa condizione favorevole per velocizzare il processo di bilanciamento.
Vorrei fare notare che le celle da 12V prodotte da loro NON contengono alcun BMS perchè a loro detta le celle
sono talmente identiche da non necessitare di alcuna scheda. Però guarda caso dicono di usarle tra gli 11 ed i 16V.
Il BMS che vendono associato alla batteria (opzionale) fa le solite funzioni, ma il bilanciamento è diverso.
Si limita a diminuire la corrente nella batteria quando essa raggiunge i 15V.
Se la batteria venisse usata tra gli 11 (2.9V cella) ed i 14.9V (3.7Vcella), il BMS sarebbe del tutto inutile.
