 consumi (forse) anomali
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 19:31:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
con la bici in firma, centralina da 30A, io che peso 83kg, consumo circa 25Wh/km, in città con percorso pianeggiante o qualche leggero falsopiano. Ovviamente senza pedalare e tenendo un'andatura allegrotta. E qualche stop'n'go al semaforo.
E' un consumo plausibile, o c'è un inghippo da qualche parte. Perchè leggo sempre di gente che consuma 12/13 Wh/Km, io più del doppio... Per carità, anche così l'autonomia della mia bici è sufficiente ai miei scopi, ma è giusto per sapere se c'è, eventualmente, qualcosa che non va da qualche parte.
Carroarmatino: Rockrider FR6 - BPM2 HS Sensored - Batteria 18 celle Headway 38140S 58V 12Ah - Watt Meter Turnigy - Gomme MAXXIS Hookworm 26x2.5
SuperZ83
Abruzzo
517 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 19:34:47  Mostra Profilo Invia a SuperZ83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la velocità media la hai?
RR6.3 con cyclone
FR6 con Crystalyte
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 19:46:02  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
in modalità "senza" è piuttosto normale un consumo così.. gli stop poi ti fregano con il motore HS..
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 19:48:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
oddio, così ad occhio direi intorno ai 35. Perchè sui viali vado a manetta, semafori permettendo, in centro vado ovviamente più piano. quindi ad occhio direi sui 35. Io poi non sto sempre accellerato, cioè do una bella accellerata, arrivo tipo ai 45/48 (sempre sui viali eh) e poi vado un po' per inerzia, e poi riaccellero. Idem in città ma con picchi di velocità intorno ai 35/38
SuperZ83
Abruzzo
517 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 19:53:58  Mostra Profilo Invia a SuperZ83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se supponiamo una velocità di 35km/h, 83Kg di ciclista, 30kg di bici, una efficienza dell'HS del 80% una perdita di 2% sui cavi(compresa resistenza interna batterie), un 3% sulla centralina e una pendenza media di percorso del 2% in teoria dovresti consumare diciamo, piu o meno un 19Wh/km.
se fosse tutto senza stop&go.
Ne basta qualcuno per aumentare i consumi rendendo i 25 facilmente raggiungibili...
Edit: Se ti può consolare io con la mia sono sempre attorno ai 35Wh/km!
RR6.3 con cyclone
FR6 con Crystalyte
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 19:54:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ah ok! è che mi stranizzavo ogni volta che leggevo di gente che fa 40km con batterie meno capienti della mia. Allora mi son "preoccupato" un po'. Magari in quei casi è sempre sottinteso un aiuto muscolare.
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 19:57:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
SuperZ83 ha scritto:
Se supponiamo una velocità di 35km/h, una efficienza dell'HS del 80% una perdita di 2% sui cavi(compresa resistenza interna batterie), un 3% sulla centralina e una pendenza media di percorso del 2% in teoria dovresti consumare diciamo, piu o meno un 19Wh/km.
Ah ok! Grazie :)
ps. Si un po' mi consola :D
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 20:04:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In pratica utilizzi la ebike nel modo più dispendioso possibile:
Il tuo motore, così come il mio Nine 205 Hs, offre il meglio di se negli allunghi al contrario beve come un'idrovora negli stop-and-go e nelle accellerazioni improvvise, esattamente come fai tu
Altro fattore gli pneumatici, anche in questo caso posso riferire in merito perchè ho gli stessi Maxxis, sono molto pesanti perchè rinforzati per poter fare salti, aggiungi il tuo peso a quello della bici ed eccoti i consumi elevati.
Dahon Jetstream
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 23:29:10  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
anche io una volta ho provato a guidare volutamente nel peggior modo possibile,ho fatto tutto quello che ci si inventare per consumare:39/40Wh km. Ma nella media di tutti i giorni riesco a rimanere sui 16/18Wh con peso di 85kg in pianura,pochi semafori e rigorosamente pedali intesi solo come poggiapiedi
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 02:08:46  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
kominus, prova a dare un aiutino alle partenze con una marcia molto demoltiplicata, e vedrai come i W/h scendono vistosamente.. io con 150W/h ci faccio sui 20Km di extraurbano adesso che posso aiutare in pedalata oltre i 30Km/h
McGyver
71 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 06:42:39  Mostra Profilo Invia a McGyver un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Capita.. e io che pensavo di consumare tanto! la mia fa i 30Km/h con aiutino muscolare veramente minimo con 7 Wh/Km. Vabbe che di origine sono genovese e mi sono fatto un modo ecopower apposito sulla centralina, ma voi consumate veramente un sacco!
Troppe bipe per elencarle qui.... :-)
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 07:44:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In questa discussione c'è esattamente l'opposto http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10018
Come si può consumare meno andando comunque veloci!
Dahon Jetstream
