 improvviso blocco in partenza
lorenzob1973
102 Messaggi
Inserito il - 30/03/2012 : 23:30:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lorenzob1973 Invia a lorenzob1973 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cerco di spiegarmi bene (intanto, ho un motore Nine 48v 800w e centralina di Joffa da 28A):
- collego la tensione alla centralina e si accende regolarmente;
- do il consenso con l'interruttore preposto e mi da il consumo minimo classico 0,04A;
- giro il pollice dell'acceleratore e dopo qualche metro o anche meno...TAC...si stacca la potenza dal motore e la centralina va a zero, se giro il pollice non succede nulla;
- visto che sono provvisto di pedali (è una bici...) avanzo di un metro o due e...magicamente il valore si rianima e se do gas accelero e va che è una meraviglia;
- in velocità non succede nulla, funziona tutto perfettamente, solo alle basse velocità, anche in frenata con la regen attivata sento che a un certo punto stacca e poi si riattacca...
COSA E' SUCCESSO?
So che qualsiasi cosa sia si sistema, ma non so cos'è...
LB
___
"Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche"
Toro Seduto
___
Bici B'TWIN Riverside 5 - Nine Continent 48V 800W Allround (1,40Kwp) - Centralina BMS 500W (1,70Kwp) - Ping LiFePO4 48V 30Ah - Vpower LiFePO4 48V 20Ah - Watt meter Turnigy - 16500km percorsi in 600 ore - autonomia 100Km con percorso misto - 160Km modalità risparmio - 60Km montagna e oltre 200Km in passeggiata relax da 20km/h...
- Bent elettrica in progetto
- Trike elettrico (per ora nei sogni...)
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 31/03/2012 : 00:15:32  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se succede in acellerazione.... potrebbe essere il bms che blocca l'erogazione della corrente (troppo amperaggio richiesto) oppure protegge una cella, infatti dopo un pochiono la tensione nella cella risale e rifunziona tutto.
se acelleri poco poco, stacca ugualmente?
Inserito il - 31/03/2012 : 09:00:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questo con qualsiasi batteria? Sia la Ping che la Vpower?
36493 Messaggi
Inserito il - 31/03/2012 : 09:35:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se fosse il BMS non si riattiverebbe solo pedalando, occorrerebbe acollegare la batteria dalla centralina per resettarlo.
penso che occorra quardare altrove.
lorenzob1973
102 Messaggi
Inserito il - 31/03/2012 : 22:09:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lorenzob1973 Invia a lorenzob1973 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oggi la situazione è decisamente peggiorata...
Praticamente la centralina, una volta alimentata, al momento di dare consenso con il secondo interruttore...non acconsente, o meglio, se comincio a pedalare e vado, magari dopo 10mt o 100mt mi da accelerazione per 1-10 o 100mt, poi stacca di nuovo, il problema non è nelle batterie, nè nel bms, la tensione, anche se si attacca all'improvviso, resta a 52V, e d'altra parte le batterie sono ancora ottime e comunque la centralina non supera i 27A...stessa cosa se accelero poco, quindi confermo quella esclusione.
Ho pensato ai sensori di Hall: se si danneggiano, cosa succede? Potrebbe essere? Se fosse così come si riparano?
LB
___
Toro Seduto
___
lorenzob1973
102 Messaggi
Inserito il - 31/03/2012 : 22:55:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lorenzob1973 Invia a lorenzob1973 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma se fossero i sensori, il motore si può usare lo stesso con una centralina sensorless??
Le Nine sensorless sono in commercio??
Domani faccio una prova bypassando gli interruttori vari, per eliminare quel dubbio, e controllo il collegamento del cavo sensori motore...
Uff...
LB
___
Toro Seduto
___
36493 Messaggi
Inserito il - 01/04/2012 : 00:33:23  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi sicuramente utilizzare una centralina sensorless, vanno con qualunque motore anche se ha i sensori guasti.
Una centralina del Bafang BPM sensorless andrebbe sicuramente bene, corrisponde anche il codice dei colori dei cavi...
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 01/04/2012 : 20:08:40  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non sono i sensori.
La tensione a motore fermo della batteria dice ben poco sulle sue reali condizioni. Bisogna vedere il drop sotto sforzo.
Vedi in che condizioni sono i connettori verdi delle fasi di potenza del motore. E se per caso si toccano.
Accertati che il cavo del PAS sia distanziato da quelli dell'alimentazione per tutta la sua lunghezza.
lorenzob1973
102 Messaggi
Inserito il - 01/04/2012 : 22:15:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lorenzob1973 Invia a lorenzob1973 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo!!! Sento da Joffa se ha anche lui una sua Nine pronta all'uso (visto che è qui a Bologna magari faccio prima...)!
LB
___
Toro Seduto
___
