 Allarme rilevatore di fumo wireless fai-da-te
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 18/02/2012 : 17:06:27  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In due anni e mezzo, con le batterie e i BMS di Dennj non ho mai avuto il minimo problema, ma le precauzioni non sono mai troppe.
Come molti di noi, ho messo qualche tempo fa un allarme rivelatore di fumo con ionizzazione (che in teoria dovrebbe essere più sensibile) in cantina dove ricarico la bipa, ne ho presi 3 su Ebay UK, pagandoli all'epoca circa 5€ l'uno spedizione e pile comprese.
Due li ho installati presso i parenti che ho convertito all'elettrico (ci tengo a non essere "diseredato")
Il rilevatore l'ho provato e funziona e la sirena è potente, ma il problema è che abito al terzo piano e non la sentirei mai...
La soluzione poteva essere realizzare un qualche accrocchio che inviasse il segnale dello speaker dell'allarme, per esempio, ad un telefonino che componesse il mio numero di cell.
Dato che le mie conoscenze elettroniche sono appena sufficienti e non avendo un vecchio cellulare sottomano (li cambio quando si rompono), ho pensato a qualcos'altro e ho utilizzato due walkie-talkie PMR che avevo preso l'anno scorso a meno di 30€ su Ebay USA per usarli in vacanza e/o escursioni senza dover usare il cellulare:
Sono vendute con un range di quasi 30 Km in campo aperto (finora usandole non ho raggiunto il limite), ma il bello è che dalla cantina si fanno tutti i tre piani senza fatica, la voce si sente sempre bene.
Le ho potute usare per trasmettere l'allarme perchè hanno queste caratteristiche:
- SQUELCH automatico (i radioamatori o chi ha usato un CB sa già cos'è, in pratica è un soppressore del rumore di fondo, così non disturbano se non quando c'è un segnale forte)
- ATTIVAZIONE VOCALE senza bisogno di premere il pulsante per parlare
- 22 canali
In pratica ne tengo una con l'attivazione vocale attiva, vicino all'allarme in cantina, durante la notte mentre la bipa è in carica, mentre l'altra sta in casa al terzo piano.
La ricevente la lascio a circa 5 metri dalla camera da letto e sento comunque l'allarme trasmesso.
Andrebbero alimentate con 3 AAA alcaline, ma ho provato con delle ricaricabili (di marca) da 1.100 Mah e sono durate una trentina di ore, sufficienti per almeno due notti di "sorveglianza".
Volendo fanno anche da antifurto, infatti nelle prove fatte sentivo chiaramente mia moglie quando apriva o chiudeva la porta della cantina o faceva qualche rumore abbastanza forte...
Inserito il - 18/02/2012 : 19:33:34  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buon suggerimento !
Puoi anche alimentarli con degli alimentatori attaccati alla spina di rete; devi solo attaccare i due fili al posto delle batterie (chiarimenti a richiesta)
Parimpari
1427 Messaggi
Inserito il - 18/02/2012 : 20:10:14  Mostra Profilo Invia a Parimpari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto ingegnoso
Io ho adottato un sistema di sicurezza meno sofisticato; batteria in carica sul poggiolo, dentro conchetta di latta
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 22/02/2012 : 21:43:14  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
pixbuster ha scritto:
Buon suggerimento !
Chiarisci, chiarisci...
stavo pensando di aprirle e fare uscire un jack di ricarica di qualche tipo, oppure prendere un listello di faggio del diametro di una AAA e assemblare una terna di "similpile" da mettere al posto di quelle vere, collegate ad un alimentatore esterno.
Vedremo, per il momento vado di ricaricabili, dato che ne ho sempre una scorta cariche e pronte all'uso...
Clausarts
391 Messaggi
Inserito il - 23/02/2012 : 22:06:13  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Bagigio complimenti per la tua idea..posso sapere che marca sono le batterie da 1100mA le duracell arrivano a 1000mA
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 23/02/2012 : 23:12:38  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie, le batterie che uso ultimamente sono della CAMELION, secondo me molto buone.
Le avevo prese per provarle ad una fiera dell'elettronica (prima usavo solo Sanyo o Duracell) e ora uso solo le Camelion, durano un sacco di cicli e sono piuttosto "veritiere" sull'energia erogata.
Ultimamente le prendo su Ebay, dove costano meno ed hanno anche un pratico contenitore:
http://www.ebay.it/sch/fho-shop/m.html?_nkw=Camelion&_sacat=0&_odkw=&_osacat=0&_trksid=p3911.c0.m270.l1313
Ci sono sia le AAA da 1.000 o 1.100 Mah, che le AA da 2.500 o 2.700 Mah
9060 Messaggi
Inserito il - 24/02/2012 : 07:02:23  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io userei un piccolo trasformatore e salderei a stagno direttamente i fili sui contatti delle sedi betterie interne al walkman.ogni due giorni cambiare le pile alla lunga ti stufianche perchè la bipa con quello che è costata deve durare una vita.a volte van bene i trasformatori vecchi dei cell morti
Clausarts
391 Messaggi
Inserito il - 24/02/2012 : 11:21:07  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie sembrano essere tedesche? voglio provare ad usarne 4 come batteria tampone per il watt meter turnigy!
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 24/02/2012 : 13:50:24  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mah, ci avevo pensato, ma non voglio modificare permanentemente i walkie-talkie, perchè voglio poter continuare ad utilizzarli quando sono in giro...
Poi, considerato che ricarico ogni 2 giorni circa in inverno e ogni 3-4 d'estate, con una serie di pile ci faccio in realtà diversi giorni... comunque studierò qualcosa, grazie.
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 24/02/2012 : 13:52:10  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, direi proprio che sono tedesche, mi pare di ricordare un "made in Germany" sulla confezione...
Nel mio utilizzo durano praticamente come le Sanyo, che è una marca ben più "blasonata"
