 Consigli Kit x bici economica.
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 05/04/2012 : 11:40:27  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno a tutti, è circa una settimana che seguo questo forum in quanto mi ha sempre incuriosito l'elettrico su una bici.
dopo essermi un po documentato e grazie a Barba49 (http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13053) , sono arrivato alla conclusione che la migliore soluzione x me è un motore Bafang.
il tragitto che devo percorrere è di circa 10km per andare a lavoro e non ci sono grossi dislivelli.
l'unica salita impegnativa è l rientro dall'ufficio, vicino casa, ad 1 km dal traguardo del piatto di matriciana:)... dove la pendenza su 800m dell'ultimo km oscilla tra un 5-7%
La bici che dovrei utilizzare è stata acquistata un mesetto fa ad in una di queste catene famose, ed è una versione base ed economica con delle ruote da 28 e copertoni tipo trekking stradale(si dice cosi?)
naturalemnte il kit dovrebbe essere legale, su Roma i controlli non ne ho mai visti :(, quindi un sistema da 250w e pedalata assistita.
i dubbi sono se utilizzare il motore(completo di cerchione) sull'anteriore o sul posteriore... oltre al problema di dove piazzare il pacco batteria e centralina (anche se ho già qualche soluzione in mente)... utilizzare una 24v o una 36v.... e quanti ampere?
insomma, accetto utti i consigli ed eventuali link di dove reperire il materiale necessario.
per fortuna non ho difficoltà con il fai da te:)
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 05/04/2012 : 17:25:53  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
immagino non si faccia... di rispondersi... per uppare il 3d.
comunque....
ho selezionato questi componenti....
http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/393-bafang-250watts-front-driving-qswxk-motor-e-bike-kit.html
http://www.bmsbattery.com/450-a-pair-of-ebike-torque-arm.html
http://www.bmsbattery.com/packs/431-36v-16ah-40160-lifepo4-battery-12-cells-ebike-battery-pack.html
oppure questa batteria da 11A
http://www.bmsbattery.com/36v/326-24v-lithium-ion-little-frog-abs-shell-ebike-battery-pack.html
http://www.bmsbattery.com/aluminium-alloy/307-aluminium-battery-case-for-ebike-carrier.html
mi dite se c'è qualche errore, consiglio....
ps... nel case di alluminio ci vanno le batterie e presumo il controller del kit.... giusto?
Inserito il - 05/04/2012 : 17:53:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
benvenuto,come scelte sono appropriate,io personalmente preferisco motorizzare dietro,però come ho scritto prima se è un motore legale su forcella non ammortizzata si può anche fare,
quindi mantenedo la configurazione tutte e due le batterie vanno bene,sono un po pesanti ma bialanci tra davanti motore e dietro batterie
se monti il kit dietro invece le batterie sono pesanti,ti conviene prendere sempre da bms le 36V 15A li-ion che pesano 3.5 kg ,perchè con tutto dietro sei a rischio raggi e cerchio buche,tra motore e batterie staresti come con una cassetta dell'aqua perennemente sul portapacchi,funziona uguale però...
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 05/04/2012 : 18:15:34  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Blindo,
io pensavo di montare il pacco batterie in longitudinale sopra quel tubo del telaio che parte dalla sella e va avanti verso il tubo grosso che unisce manubrio epedali..... spero di essermi spiegato.:)
oppure sotto al tubo grosso, in posizione esterna e verso la ruota anteriore.... ma devo riprendere le misure.
Inserito il - 05/04/2012 : 21:50:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se le monti centrali il discorso cambia,in particolare le 40160 sono delle ottime e longeve celle!
giurti
165 Messaggi
Inserito il - 05/04/2012 : 23:36:02  Mostra Profilo Invia a giurti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche io stavo pensando a un kit simile a quello descritto in questo post.
Quale centralina consigliate?
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 06/04/2012 : 07:43:11  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho ripreso le misure e posizionando sotto il pacco batterie urterebbe la ruota anteriore.....
ma il sito bms è in cina?? non caapisco i costi di spedizione, a cui dovrei aggiungere gli eventuali dazi al 21-22%
Inserito il - 06/04/2012 : 08:14:34  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per conoscere i costi di spedizione devi simulare l'acquisto, ma si aggirano intorno ai 120-130 Dollari cui aggiungere (ma non accade sempre) il dazio e l'iva in ingresso.
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 06/04/2012 : 09:24:09  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok, grazie Barba:)
.... rega... ma la batteria, la 40160 mi sembra un po sovradimensionata per un motore da 250W?
qualora volessi upgradare il kit. e prendere http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/347-bafang-350watts500watts-bpm-motor-e-bike-kit.html e piazzarlo dietro.... la batteria è giusta? dovrei prevedere di mettere qualche adattatore per i rapporti(5) del cambio?
Inserito il - 06/04/2012 : 12:07:03  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dipende da quale autonomia vuoi ottenere, la capacità in Ah non danneggia niente, fa solo percorrere molti chilometri con una ricarica.
Ovviamente con un motore a norma bastano anche celle meno performanti e con capacità inferiore, sono solo scelte che si fanno ponderando bene l'impiego della bici e le tue aspettative.
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 06/04/2012 : 14:14:28  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok.... allora ultima decisione...
ditemi se ci sono incongruenze con questa selezione di materiale, cosi procedo all'ordine.
http://www.bmsbattery.com/controller/365-ku63-controller-case.html
credo mi servano questi ingranaggi da 6 avendo io un 5 sul posteriore
http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/48-14-28-teeth-shimano-freewheel.html
e questo credo che non sia necessario ordinarlo
http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/157-e-bike-led-meter-display.html
va bene come lista o mi serve altro tipo connettori, accessori etc?
Inserito il - 06/04/2012 : 22:18:03  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora, il contenitore in alluminio non è della misura giusta per contenere la tua batteria formata da 12 celle 40160, semplicemente non ci stanno dentro.
Quei torque arms sono inutili e oltretutto il BPM ha già di corredo due rondelle antirotazione.
Il contenitore per la centralina è da evitare, se le centraline sono in alluminio con alette ci sarà un motivo: Devono prendere aria per raffreddare.
Quanto a sostituire il tuo cambio da 5 rapporti con uno da 6 non vedo grandi miglioramenti, non è il numero dei rapporti che conta, ma quanti denti ha il pignone più piccolo: Se non è almeno da 14 denti (meglio ancora da 13) non avrai modo di aiutare il motore e pedalerai a vuoto.
Il voltmetro può essere utile se pensi di non montare uno strumento più preciso (Wattmetro), almeno per avere un'idea della carica residua.
Come kit e batteria sei a posto.
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 09/04/2012 : 20:16:14  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Barba... in effetti il contenitore batteria mi sembrava troppo piatto per quel pacco batterie:)... e ti quoto in pieno x la funzionalità delle alette di dissipazione dei componenti elettronici; quindi pacco batterie sempre da 15A http://www.bmsbattery.com/36v/232-36v-15ah-lithium-ion-electric-bicycle-battery-pack.html e taglio la testa al toro... mentre ho controllato il cambio ed è un 7 rapporti con scritto MF-TZ21 che non so cosa significhi e non ho contato manco i denti(lo facci domani) e cosa ha di differente rispetto a quello proposto qui http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/48-14-28-teeth-shimano-freewheel.html a 7 rapporti(credo si a lo stesso)
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 17:25:10  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ordine eseguito con il kit
e http://www.bmsbattery.com/36v/232-36v-15ah-lithium-ion-electric-bicycle-battery-pack.html
come approvato da Barba:)....
nell'attesa , lunga.... ho trovato delle cassette con denti 11-28 e 12-28 (io ho 14-28)su ebay francia a costi con spedizione sui 25 euri.
non credo si possano postare link ebay....
mi dite se la descrizione è ok e se posso procedere all'ordine... grazie ancoora
Cassette Shimano 7V HG-50 12-28 Dents Vtt Velo Route
Cassette Shimano 7V HG 30 11-28 Dents Vtt Velo Route
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 12/04/2012 : 11:28:16  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusate... ho un acerta urgenza.
dopo l'ordine mi ha scritto la BMS battery
Hi,
Thank you for your reminding! Please check if this 700C rim is OK? http://www.bmsbattery.com/bike-parts/112-double-wall-aluminum-alloy-rim.html
la mia bici è questa
http://www.decathlon.it/original-3-id_8165503.html
cosa devo rispondere a bms battery??
scusate l'urgenza.
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 12/04/2012 : 11:33:15  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ti chiede conferma se la ruota è da 28" rispondi con la misura della tua ruota
ciao
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 12/04/2012 : 11:47:59  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Paolo, provvedo subito:)
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 13/04/2012 : 17:59:17  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
nell'attesa che arrivi il tutto.... sto pensando seriamente a mettere una forcella ammortizzata all'anteriore.
metà del percorso che faccio è di pista ciclabile .... il restante è asfalto e buche romane... quasi peggio dei sampietrini.
ho visto su ebay delle forcelle per 700c... ma non so se sono quelle adatte alla mia http://www.decathlon.it/original-3-id_8165503.html
http://www.ebay.it/itm/700C-RST-791TL-SUSPENSION-FORK-DISC-V-BRAKE-COMPATIBLE-/180858530043?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR&hash=item2a1c0228fb#shId
http://www.ebay.it/itm/RST-NEON-2010-700C-CROSS-TREKKING-SUSPENSION-FORK-RED-/260855215214?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR&var=&hash=item8265b3110d
di italiano non ho trovato nulla:(
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 19/04/2012 : 12:11:58  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
problemi....
3 giorni dopo l'ordine, bms battery mi dice che il bafang 500w non è disponibile, mando una mail x sapere quando lo sarà.
passa 1 giorno e mi dicono che ci vorrà un mese.
rispondo alla mail chiedendo di cambiare l'ordine completamente e quindi di non prendere il kit 500w ma prendendo 2 bafang posteriori da 250w con relative batterie ed accessori x completare 2 kit.
mi rispondo il giorno dopo dicendo che ci vorrà un mese.
questa mattina ho rimandato una mail dicendo che vado comunque a spendere di più, quindi se mi dicono la differenza posso provvedere con paypal a saldare.
mi rispondo di nuovo... ci vorrà un mese
che faccio??? insulti in cinese non ne conosco!
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 19/04/2012 : 13:53:01  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi sempre chiedere il reso dei soldi e comprare altrove visto che non ti offrono alternative ...
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 19/04/2012 : 14:20:44  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si Paolo, è quello che ho fatto.... spero solo non siano cosi lenti come nelle risposte.
Mi manderanno 1 euro al giorno?
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 19/04/2012 : 14:25:24  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tieni presente il fuso orario se vuoi colloquiare velocemente con la cina devi farlo la mattina presto altrimenti ... Buonanotte !!! sono minimo 6 ore di differenza.
Inserito il - 19/04/2012 : 14:47:06  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto, sono 7 ore di differenza di fuso orario, se vuoi trovare i tuoi interlocutori freschi e arzilli devi contattarli intorno alle 2 di notte...
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 19/04/2012 : 15:50:42  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se mi metto a chattare alle 2 di notte mia moglie mi ci manda direttamente in cina, e senza passare dal via.
comunque poco fa mi ha risposto il responsabile jack xie, e mi ha rimandato indietro i dindi. ora devo aspettare che paypal li rimetta sulla poste pay.
domandona... avevo letto da qualche parte del forum che il bafa250w puo andare tranquillamente anche con una centralina da 350w.... mi son sognato questa cosa oppure mi ci mandate voi in cina??
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 19/04/2012 : 16:00:36  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
direi che bob dovrebbero essercui grossi problemi visto che alcedo la centralina più pioccola che ha è una 8/16A se compri in italia senti lui
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 19/04/2012 : 21:18:46  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Diesellolle se posso darti un consiglio l'estate è alle porte e se vuoi usare la tua bici elettrificata quest'anno faresti meglio ad affidarti a dei rivenditori in italia! Per le tue esigenze potresti prendere un bel nine continent high torque 6*10 con centralina 36V 17A e rimani nel legale....il bafang ha solo il vantaggio di essere un tantino più leggero e di avere la ruota libera ma ha quel fastidioso ronzio degli ingranaggi(che nel tempo potrebbero rompersi),il nine è silenzioso,più duraturo(non ha ingranaggi) e ha le stesse prestazioni del bafang! Il fatto di non avere la ruota libera è quasi impercettibile fidati,io li adopero entrambi e li conosco bene.Un'altra differenza è che il bafang costa quasi il doppio del nine! Io tra una settimana prenderò il mio secondo kit nine continent da wheelkits,ne sono rimasto soddisfatto!
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 23/04/2012 : 09:48:38  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
rieccomi .... finalmente un fine settimana di vacanza:)
Grazie Paolo.... ho riletto in giro e x la 350 non dovrebbero esserci problemi.
Grazie Mirco.... al momento ho gia effettuato l'ordine bafang.... pero il Nine mi stuzzica, e penso che a breve potrei metterne uno x la mtb.
buongiorno a tutti... lolle.
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 26/04/2012 : 19:02:28  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
pessimo...
bms battery ora sta assemblando la batteria, 5 giorni dopo l'ordine.
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 26/04/2012 : 22:27:08  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Domenica annunciàti 30 gradi! Perfetto per l'uscita in e-bike!
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 29/04/2012 : 19:32:34  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sera a tutti... della serire "i dubbi del niubbio"
tra poco arriverà questo benedetto kit.
io sulla mia ho un cambio 7 rapporti 14-28 ruota libera..... che devo fare? smontarlo e metterlo sul cerchio completo che arriverà? devo comprare una cassetta da 7 non a ruota libera? posso modificare l'ultimo rapporto da 14 in 12?
Chiedo aiuto come al solito
Inserito il - 30/04/2012 : 11:37:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devi smontare il cambio dalla tua bici e montarlo sul motore, se acquisti una cassetta non potrai usarla, quei motori non la prevedono.
Non puoi diminuire il rapporto più piccolo, se ti accorgerai di pedalare troppo velocemente dovrai acquistare un nuovo cambio con il pignone più piccolo da 13 o da 11 denti, oppure sostituire la corona con una più grande.
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 11:55:47  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come al solito.... Grazie Barba.
se avro problemi di iperpedalata.... chiederò di nuovo cosa è meglio, anche economicamente:)
grazie ancora
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 18:35:05  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
rieccomi.... bmsbattery dice che non assemblerà il cerchione (700C(28")------575mm) e che mi manderà dei raggi da 242mm...
secondo voi, sti 242 sono della misura giusta per raggiare la ruota... e la raggiatura verrebbe in 1^-2^ o terza?
Inserito il - 14/05/2012 : 23:04:16  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La lunghezza dei raggi stabilisce il numero degli incroci, non ti puoi sbagliare nel montaggio...
Dirlo a priori è impossibile senza sapere esattamente il diametro interno del cerchio, il diametro esatto delle flange del motore e la loro geometria. Infatti alcuni motori necessitano di raggi di due misure diverse tra il lato sinistro e il destro, mentre altri no.
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 15/05/2012 : 09:46:21  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
thanks Barba... aspetterò e poi proverò a fare la mia prima raggiatura..... male che va, porto i pezzi a qualcuno qualificato e mi prendo un po di raggi di sole.
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 23/05/2012 : 18:30:23  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
finalmente.... 30 giorni dopo è arrivato tutto.... o quasi, manca solo una fesseria.
ho fatto l'errore di ordinare 72 raggi e nippli x 2 ruote senza pensare ad ordinarne una decina in + in caso di rottura.... solo che me ne hanno inviati 71 :)
vi allego 3 foto.... e se mi dite cosa e dove ordinare online, mi fate cosa gradita visto che a Roma non si trovano...
86,06 KB
82,88 KB
103,15 KB
questi possono andar bene?
http://www.electricbikes.it/index.php?main_page=product_info&products_id=1371
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 25/05/2012 : 08:48:17  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Problemone... lol
non so come collegare la batteria alla centralina.
ho verificato che mancano i cavi di collegamento ed anche le viti, bulloni e staffe che bloccano la slitta della batteria.
l'uscita della batteria è la stessa che ho utilizzato per caricarla tramite spinotto vicino alla maniglia oppure è la presa tipo alimentazione computer stampanti etc??
40,39 KB
ho 2 centraline, una 250w ed una 350;
su quella da 250 posso montare solo la consolle o solo l'acceleratore a pollice o devo montarli entrambi?
quella da 350 ha collegamenti diversi.... sono obbligato anche qui a scegliere cosa collegare?
poi ho un barilotto che si vede in foto in basso a sx che dovrebbe andare sul mozzo.... ma dove?
172,14 KB
c'è un ordine di assemblaggio di rondelle e anticoppia?
... ps... i motori che mi sono arrivati sono sensored.
Inserito il - 25/05/2012 : 09:17:28  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se hai acquistato una batteria di quelle che si inseriscono a slitta dovevi anche prendere il relativo portapacchi dedicato, altrimento non hai dove collegare i cavi della centralina!!!
I contatti sono sul fondo e si inseriscono quando spingi la batteria nel suo alloggiamento, che di solito ha anche un apposito spazio per ospitare la centralina.
Riguardo alle rondelle ed ai distanziali la sequenza è questa:
Inserisci sull'asse sinistro del motore una delle due rondelle anticoppia con il dente rivolto verso l'esterno.
Inserisci sull'asse destro del motore il manicotto e la rondella anticoppia sempre con il dente rivolto verso l'esterno.
Avviti il pacco dei pignoni.
Inserisci il tutto nel carro della bici facendo attenzione che l'asse del motore arrivi fino in fondo alle asole, (se non arriva devi limare leggermente il metallo dei forcellini) facendo attenzione che i denti delle rondelle siano posizionati verso il basso (verso l'alto se lavori con la bici capovolta).
Monti i due dadi con il fondo zigrinato direttamente a contatto con il telaio della bici, non devi interporre nessuna rondella altrimenti si allentano, e stringi ambedue a 45-48Nm con chiave dinamometrica.
Le rondelle piane in dotazione servono solo nel caso in qui a montaggio completato la catena vada a sfregare sul telaio in 7° marcia: In quel caso devi inserire una-due rondelle tra il manicotto e la rondella anticoppia destra fino a quando il problema scompare.
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 25/05/2012 : 09:36:50  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok.... io ho acquistato questo
pensavo fosse compreso il tutto.
avrei dovuto ordinare anche questo?
http://www.bmsbattery.com/connector/61-pin-female-connector.html
posso trovare qualcosa di simile in europa?
grazie sempre Barba.
Inserito il - 25/05/2012 : 14:39:06  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In teoria avresti dovuto acquistare l'apposito portapacchi completo di slitta in cui inserire la batteria, una soluzione che puoi vedere su buona parte delle bici commerciali!!!
Se comunque la presa presente sulla batteria è compatibile con quella che hai postato puoi trovarla in qualunque negozio di computer, anche se sinceramente non sono in grado di dirti quanta corrente sopportano prima di scaldare.
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 25/05/2012 : 14:55:06  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo standard su prese iec dovrebbe essere 10A.... magari trovo qualcosa di meglio.
non ho ordinato il pezzo completo perchè al momento dell'ordine non era disponibile.
Grazie....Barba... vò a cercare qualcosa.
lolle
edit... da 16A ci sono.... penso già possa bastare
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 31/05/2012 : 17:27:52  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusate... ma mi sfugge una cosa sulla presa si corrente che monta la batteria.
appurato che è una iec 13/14 da 10 ampere, non dovrei avere nessun problema con la scarica massima di 30A.
deduco questo perche il plug è da 220v e se lo moltiplico x gli ampere nominali mi ritroverei con una capacità di uscita di 2200Watt....
me sò ubriacato o il calcolo è corretto?
Inserito il - 31/05/2012 : 23:05:02  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se un connettore è dichiarato da 10A massimi sopporterà 10A, la tensione non ha molto significato, ha solamente senso per quanto riguarda l'isolamento.
I connettori del tipo che tu hai sulla batteria io li trovo frequentemente sull'uscita dei caricatori, e anche in quel caso non sono un granchè anche con correnti inferiori ai 10A, basta muoverli per veder accendere e spegnere il led della ricarica e ho dovuto molto spesso stringere i contatti con le pinze per evitare problemi.
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 01/06/2012 : 12:08:28  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ah....ok....
a questo punto vedo se riesco a trovare quelli da 16A (mod. C19/20), oppure, se c'è spazio ne metto 2 in parallelo di quelli standard da 10A.
potrei anche andare su connettori anderson o xt60... vedo un po in giro per le dimensioni.
e comunque.... semre grazie Barba.
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 12/06/2012 : 17:07:42  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Urge aiuto
finalmente un po di tempo ed ho montato tutto... ma ho 2 problemi,
1 -
collego la centralina standard da 250w come in foto
se collego solo la consolle con i led(fa il test e poi mi da batteria carica), il motore non parte; parte solo se collego l'acceleratore a pollice(che non si illumina)... non va neanche se premo il 6kmh.
inoltre non funziona il pas, la ruota gira solo con l'acceleratore senza bisogno di pedalare.
il pas ha tre cavi, ma quando collego lo spinotto, solo il nero coincide mentre il verde ed il rosso sono invertiti.
2 -
l'altra centralina, da 350w, non va proprio.
collego tutto ma mi rimangono fuori dal collegamento uno spinotto con con scritto "3-speed swithc kit(3p plug) gray black blue" che non so se va collegato alla consolle, e poi sono anche spinotti diversi.
aiuto
Inserito il - 12/06/2012 : 22:05:17  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per quanto riguarda il pas almeno il rosso e il nero devono coincidere, scambiali estraendo i piedini dal connettore e spostandoli.
Per la centralina da 350W se non trovi dove collegare il connettore della regolazione velocità prova semplicemente a fare dei ponti con un filo tra i tre piedini e vedi se il motore si avvia, anche se di solito si avvia anche senza questo collegamento.
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 13/06/2012 : 13:00:19  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
intanto, Grazie Barba.
Per il pas ho modificato i collegamenti come detto da Barba;
Poi sulla centralina 350w ho ponticellato il rosso dellìalimentazione e l'arancio che viene dalla centralina.
ora il motore si avvia.
91,77 KB
il problema è che mi ritrovo come con la centralina da 250w, cioè che il tutto funziona solo tramite acceleratore.
ho notato di aver montato i magneti del Pas nel senso inverso, non mi ero accorto del verso di rotazione... potrebbe essere questo il problema che pedalando no va il motore??... comunque domani riprovo.
90,02 KB
poi ho notato che collegando il connettore dei sensori dal motore alla centralina, il cavo giallo e il blu sono invertiti con la centralina da 350w(toto sotto) mentre corrispondono con la centralina da 250W.
182,23 KB
poi ho il famoso connettore "3-speed swithc kit(3p plug) gray black blue" (foto sotto, sempre centralina 350w), che non so a cosa collegare, o se ponticellare.
107,29 KB
in utlimo c'è un cavo viola.... anche questo non so a cosa serve
140,99 KB
ed infine i connettori per i motori elettrici da 50A, che ho sostituito a quelli in dotazione con la batteria da 10A.... facendo una slitta molto artigianale, ma funzionale.
79,75 KB
a presto... cioè a domani:)
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 10:52:45  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
eccome qua!
tutto funziona,.... però ho un dubbio sui collegamenti dei cavi dei sensori.
la bici spinge bene.... però non ho riferimenti in merito; è il caso che provo ad invertire i fili giallo e blu in modo da farli corrispondere?
e altro piccolo problema, dato che ho montato una rondella x distanziare il cambio dal forcellino ed ora la marcia bassa entra male è fa rumore.
ho notato anche che i raggi si sono leggermente allentati dopo i primi 15km(li stringerò un po)
Inserito il - 15/06/2012 : 10:58:04  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh direi che sì, sarebbe bene che i colori dei cavi dei sensori di hall corrispondessero..
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 11:02:24  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie Millemiglia.... sono in quell'ordine perchè prima avevo montato la centralina da 250W e i colori corrispondevano, nella centralina da 350 che ho ora c'è solo quest'inversione, malgrado tutto il materiale venga da bmsbattery.
Inserito il - 15/06/2012 : 14:58:39  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se sono invertiti tra loro anche i corrispondenti cavi dei sensori lascia stare, se invece sono invertiti solo quelli di potenza puoi fare una prova per toglierti ogni dubbio!
Il cambio va ovviamente registrato, non tanto perchè ci hai inserito una rondella ma perchè è impossibile che montando un kit la regolazione sia perfetta.
