 Raggi 217mm
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 24/10/2013 : 15:56:18  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cerco un po' di raggi da 2,3 mm, lunghezza 217mm, per montare un Cute anteriore su cerchio 26". Sembrano rarissimi, dove potrei trovarli senza spendere una fortuna di spedizione ?
In Cina ci sono ma.....
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 24/10/2013 : 16:04:24  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
qua mi pare ci siano i 215.
http://www.cascella.it/ita/catalogo.php?query=SELECT%20*%20FROM%20articoli%20%20WHERE%20codice_articolo%20like%20%27raggi%%27%20OR%20descrizione%20like%20%27%raggi%%27%20%20%20order%20by%20descrizione%20asc%20&start=10&results=20&id_rec=180&codice_categoria_temp=&codice_articolo_temp=raggi&descrizione_temp=&ordinamento=descrizione%20asc&target_id=14&id_categoria_principale=&lista_nodi_new=14,
Il conto che ti è venuto fuori è preciso o hai arrotondato per difetto o eccesso?...
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 24/10/2013 : 23:14:37  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si trovano i 215 ed anche i 220, non i 217. La misura proviene da Bmsbattery per incrocio in prima.
36497 Messaggi
Inserito il - 24/10/2013 : 23:34:01  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prova a rifare il calcolo della lunghezza usando questo: http://www.sapim.be/calcolatore-raggi anche se posso dirti che per un cerchio anteriore (quindi privo di scampanatura) i raggi da 215mm vanno bene anche se la misura dovesse essere 217mm come tu dici.
Controlla bene, perchè non puoi fidarti di quello che riporta Bmsbattery, a meno che tu non abbia acquistato il cerchio da loro: I cerchi possono essere assai diversi come diametro interno, anche a parità di misura esterna!!!
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 24/10/2013 : 23:53:52  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho appena comprato un set di raggi da alcedo e per il diametro 2.5mm ha tutte le misure da 90mm a 270mm in passi da 5mm ed io ho preso 215mm e 220mm per la mia raggiatura posteriore su cerchio da 26"...
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 25/10/2013 : 07:51:20  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok, grazie.
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 25/10/2013 : 22:29:33  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Mirco
Approfitto per chiederti ulteriori notizie sui raggi acquistati da Alcedo.
Vorrei sapere da quanti raggi è composto un set, il costo, e le spese di spedizione.
Remora
36497 Messaggi
Inserito il - 26/10/2013 : 12:56:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Basta che vai sul sito:http://www.alcedoitalia.it/shop/raggi-e-nipples/raggi-e-nipples/
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 26/10/2013 : 23:07:53  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Barba49
Ho visitato il sito che mi hai indicato, ma ho visto che le opzioni riguardano solo il diametro dei raggi e il colore inox, purtroppo, stranamente, manca la cosa più importante, la lunghezza dei raggi.
Credo che dovrò contattarli per chiedere se hanno la lunghezza dei raggi che mi occorre.
Grazie per le tue immancabili cortesi risposte.
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 27/10/2013 : 01:01:45  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
infatti,per sapere la lunghezza disponibile dei raggi dovrai mandare una mail a marco ma ti anticipo che per il diametro 2.33 l'assortimento è un pò limitato,per il diametro invece 2.50 hanno le misure indicate prima!
