 info TURNIGY watt meter
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 10/12/2010 : 12:39:31  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao ragazzi , ho comprato questo watt meter che ovviamente ho gi modificato, volevo sapere, è normale che non indica le correnti negative? se do corrente alla batteria invece che prenderla aumenta la tensione ma la corrente rimane a zero, è giusto oppure ho rovinato qualcosa?
S
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 10/12/2010 : 12:53:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dovrebbe indicare solo i consumi, almeno il Cycle A. fa' cosi.
Dahon Jetstream
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 10/12/2010 : 12:56:02  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo strumento lo puoi usare per verificare le correnti solo in una direzione. Quindi se lo usi per vedere quanto consuma il motore, metti su Source la batteria e su Load la centralina.
Al contrario, se vuoi controllare la carica, metti su Source il CB e su load la batteria.
Non so se utilizzandolo come fai tu si danneggia. Spero di no.
Per ogni approfondimento, leggi questo post:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4275&whichpage=2
dove c'è anche la scansione del foglio di istruzioni...
Know your machine...
Inserito il - 10/12/2010 : 14:31:49  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto quanto detto da Necknecks, lo strumento non si rovina ma non segnala la ricarica a meno che tu non lo inserisca tra il caricatore e la batteria.
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 10/12/2010 : 14:53:09  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok. grazie ragazzi, temevo di averlo danneggiato, vi faccio vedere cosa ho fatto
116,36 KB
praticamente ho segato in 2 la basetta, cosi lascio lo shunt nel pacco batterie e il watt meter sul manubrio alimentato da un esile filino che porta anche il segnale (cavo bipolare schermato audio)
Qua ricollego tutto:
93,77 KB
ed infine il display che avevo tolto x comodità
108,13 KB
eccola che ritorna a vivere (la batteria in questione era un cadavere)
108,88 KB
S
stefno
614 Messaggi
Inserito il - 10/12/2010 : 17:36:48  Mostra Profilo Invia a stefno un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Geniale!
Io ho fatto la modifica semplice, ma se lo avessi letto prima avrei fatto questa!
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 10/12/2010 : 21:41:20  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bello Ale, ti copio...
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 10/12/2010 : 22:05:21  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Spettacolo genialità italiana
Avevo letto sul foro tedesco di una cosa simile ma si erano complicato la vita spostando dissaldandolo lo shunt ...
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 11/12/2010 : 08:41:25  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie x i complimenti
aggiungo x chi lo volesse fare, di fare attenzione a tagliare la basetta, c'è uno spazio preciso di 3 mm x fare il taglio senza rompere i componenti e senza toccare le saldature dello shunt, se si toccano le saldature bisogna rifare la taratura del trimmer, per il resto buon lavoro!
S
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 13/12/2010 : 10:14:29  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quindi io che ho dissaldato i cavi originali e messo nuovi devo rifare la taratura?
Come faccio?
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 13/12/2010 : 11:20:00  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bhè non è detto ma puoi darsi che la misura degli amper non sia più precisa, dovresti aver un buon alimentatore da banco, gli fai erogare esattamente 1 amper, poi regoli il trimmer finchè il watt meter ti indica 1 ampere, oppure inserisci il watt meter in un carico di cui sai esattamente il consumo e regoli il trimmer finchè combacia il valore del watt meter, quale dei 2 trimmer non so esattamente xchè non l ho mai fatto, ma presumo che con uno tari i volt e con l altro gli amper
S
stefno
614 Messaggi
Inserito il - 13/12/2010 : 21:50:40  Mostra Profilo Invia a stefno un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anch'io ho dissaldato i cavi originali, senza saperne molto...
Ma sono piuttosto sicuro che lo stagno in prossimità dello shunt praticamente non si è mosso.
Dopo la modifica ho provato la centralina da 25A e la lettura mi è sembrata regolare.
Lorenzo cenci
117 Messaggi
Inserito il - 14/12/2010 : 22:17:42  Mostra Profilo Invia a Lorenzo cenci un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ottima idea veramente. Questo wattmeter supporta al massimo 60v da ciò che ho letto dico bene? lo prenderei subito ma io ne cercavo uno che supportasse 85v.
lifepo4 800wh percorsi 4200km...
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 15/12/2010 : 11:04:09  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io l'ho portato a 68V senza problemi
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 15/12/2010 : 11:09:04  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bhè ragazzi, ha un piccolo regolatore smd da 3.3 volt, con una resistenza di caduta smd da 27 ohm mi sembra, consuma veramente poco ma a quella tensione è già tanto x quel tipo di componenti, personalmente credo che in futuro gli toglierò un diodo di alimentazione e lo alimento da una batteria esterna
S
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 15/12/2010 : 12:29:44  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Aleazza potresti essere piu' chiaro per i non elettronici?
Inserito il - 15/12/2010 : 12:44:14  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Zappan: Il limite di alimentazione superiore (60V) che caratterizza questi wattmetri può essere superato solo disconnettendo l'alimentazione prelevata dal circuito della bici e alimentando il circuito (la cosa è già prevista) con una batteria esterna da 5V.
Il diodo di cui parla Alezzazza è proprio quello che serve per alimentare il circuito, togliendo il quale eviti di fare una fumata quando superi i 60V...
Lorenzo cenci
117 Messaggi
Inserito il - 16/12/2010 : 12:33:52  Mostra Profilo Invia a Lorenzo cenci un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quindi alimentandolo con una batteria esterna potrei utilizzarlo con il mio pacco di batterie da 72v? scusate ma per sapere quanti w passano non bisognerebbe fare il conto W=V*I cioè tensione per corrente? se il wattmetro non sa che tensione c'è come fa a fare il conto giusto?
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 16/12/2010 : 14:25:50  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Barba chiarissimo come sempre
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 30/10/2012 : 17:26:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
qual'è il regolatore SMD da togliere per alimentarlo dall'alimentazione esterna?
