alexdgl
1017 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2013 : 09:00:40
Ho perso un raggio sulla motoruota.. é un 28" con BPM. Sapete dirmi la misura del raggio da sostituire? grazie
36479 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2013 : 09:08:09
Basta che ne misuri uno degli altri 17 dello stesso lato, alla misura esterna (compreso il nipples) basta aggiungere 2-3mm di parte non visibile e sei a posto, altrimenti smonta un raggio e misuralo...  |
alexdgl
1017 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2013 : 10:01:03
quindi la lunghezza è l'unico parametro che serve? diametro attacco o robe simili sono universali? |
Giorgio_s
1668 Messaggi |
36479 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2013 : 13:58:41
Basta che misuri uno dei raggi con il calibro, di solito comunque quelli per ruote elettrificate sono da 2,3mm di spessore...  |
7769 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2013 : 17:36:51
Mi aggancio a questa discussione, ho rotto un raggio anch'io, non della motoruota ma quella che ha il rohloff in attesa che mi arrivino i raggi e che riparo la ruota, si puo' girare lo stesso o meglio evitare ?
36479 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2013 : 19:14:58
@Job: Se fai dei percorsi su asfalto o semplici strade bianche puoi usare tranquillamente la bici, se invece pensi di fare dell'off road rischi di provocare una strage di raggi e di danneggiare anche il cerchio!    |
alexdgl
1017 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2013 : 10:53:46
ho misurato circa 224mm di lunghezza. nello scegliere il raggio c'è un minimo di tolleranza o dove essere esatta al mm la misura sia come diametro che lunghezza? contando che ne ho perso solo uno dite che conviene andare in un negozio fisico? altrimenti se avete qualche sito da consigliare dove non spenderei più di spedizione che del raggio.. |
36479 Messaggi |
Inserito il - 20/08/2013 : 13:26:24
Il diametro è imperativo, altrimenti se acquisti un raggio più sottile poi continuerà a rompersi in quanto più debole degli altri, e anche per la lunghezza non c'è molto margine, 1-2mm sono il massimo.
Purtroppo reperire un raggio dello stesso diametro e lunghezza in un negozio non è facile, bisogna che tratti bici elettriche altrimenti difficilmente lo avrà in magazzino.
Se invece fosse un semplice raggio da 2mm anzichè da 2,3mm la cosa sarà più semplice! |
