 Samsung INR18650-15R 1500mAh
6820 Messaggi
Inserito il - 29/03/2013 : 12:19:19  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sono imbattuto in queste celle Samsung INR18650-15R 1500mAh, quotate 25A da Samsung stessa... http://www.samsungsdi.com/battery/cylindrical-INR18650-15R.jsp
Qualcuno le conosce-utilizza o ne ha notizie?
Mille
Inserito il - 29/03/2013 : 12:26:49  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
1.500mAh per cella, mi sembrano un po' pochini ...
6820 Messaggi
Inserito il - 29/03/2013 : 12:42:15  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perchè sono moolto robuste... E' l'altra unità di misura che mi interessa Ben, ho un controller assetato da soddisfare!!!
Le altre da 2200 o 2600mAh non le prendo nemmeno in considerazione, droppano tanto!
36553 Messaggi
Inserito il - 29/03/2013 : 14:50:21  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Occorrerebbe qualche grafico oppure dei dati un pò più approfonditi, se hanno resistenza interna elevata come le Molicel di cui parlavamo ieri (32mOhm) droppano molto in scarica e di conseguenza riscaldano.
Considera che le 18650 della A123 hanno solo 8mOhm di resistenza interna.
Creatina82
423 Messaggi
Inserito il - 29/03/2013 : 20:05:34  Mostra Profilo Invia a Creatina82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ragazzi, sto valutando le Samsung icr18650 22p (2150mah 10a)
Qualcuno ha già informazioni a riguardo?
Sto provvedendo a testare, se i risultati saranno positivi...
avrò la possibilità di assemblare e proporre i pacchi a prezzi veramente bassi.
Progettazione e assemblaggio mid-drive kit + batterie con servizio assistenza.
http://www.jackbike.tk
6820 Messaggi
Inserito il - 29/03/2013 : 21:17:10  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fra se ne è già parlato di quelle celle...
Non mi ricordo la discussione, col "cerca" la trovi di sicuro...
Droppano tanto...
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 29/03/2013 : 21:56:19  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi sono capitate un paio di queste, si comportano veramente bene, ma non le ho provato a piu di 3C, non mi ricordo molto ma un po droppavano.
Creatina82
423 Messaggi
Inserito il - 29/03/2013 : 23:12:11  Mostra Profilo Invia a Creatina82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Da una tabella comparativa sembrano al livello delle cgr18650ch...ovviamente non avrei intenzione di farle lavorare a 5c...comunque peccato, riuscivo a prenderle bene...Secondo voi le cgr sono ok? Le porei prendere in considerazione in quanto costano un po' di più ma non troppo...
6820 Messaggi
Inserito il - 29/03/2013 : 23:18:33  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Aspetta aspetta non vorrei essere frainteso!!!
Sono ottime celle che equipaggiano le batterie bosch!!!! Droppano per quello che ho in mente di fare io!!!
Oltretutto sono meglio delle pana CH, a detta di chi le conosce bene, costano meno perchè sono made in Korea!!
6820 Messaggi
Inserito il - 29/03/2013 : 23:22:19  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se dovessi fare una batteria fino a 48V o 30A non avrei nessun dubbio!
6820 Messaggi
Inserito il - 29/03/2013 : 23:25:39  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Infatti alla fine gira che ti rigira mi orienteró su A123 oppure su nanotech...
Creatina82
423 Messaggi
Inserito il - 29/03/2013 : 23:31:50  Mostra Profilo Invia a Creatina82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 30/03/2013 : 02:05:44  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@creatina82: Per potenze fino a 500W, forse qualcosa in più, vanno bene entrambe, per potenze superiori avrai bisogno di mettere troppe celle.
36553 Messaggi
Inserito il - 30/03/2013 : 09:27:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il problema delle LiIon è sempre lo stesso, devi avere la capacità sufficiente per farle lavorare a non più di 1-1,5C con qualche picco a 2-3C, altrimenti la tensione scende troppo e riscaldano, oltre a limitare le prestazioni del motore.
Hanno un'elevata resistenza interna, e l'unica differenza tra quelle dichiarate da 2C massimi e quelle da 10C sta solo nel fatto che queste ultime non si danneggiano se gli chiedi correnti rilevanti, ma il drop di tensione è sempre lo stesso!!!
Creatina82
423 Messaggi
Inserito il - 01/04/2013 : 20:18:58  Mostra Profilo Invia a Creatina82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Barba grazie è un'informazione che mi sarà veramente molto utile.
6820 Messaggi
Inserito il - 01/04/2013 : 20:54:42  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ecco, io invece credevo che le meno capienti, in quanto più robuste, droppassero meno...
Inutile fare supposizioni, meglio sempre avere il datasheet...
36553 Messaggi
Inserito il - 02/04/2013 : 11:44:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le celle con meno capacità e più C di scarica sono ASSAI più robuste e si possono maltrattare impunemente, ma se vai a vedere le caratteristiche noti subito che la maledetta resistenza interna è almeno quattro volte superiore ad un A123 di pari dimensione (30-35mOhm contro 8mOhm) e ti rendi conto del problema del drop...
Naturalmente a confronto delle normali 18650 LiIon da 1C-2C si comportano meglio, visto che queste ultime hanno 60-70mOhm di resistenza, ma non sono comunque in grado di mantenere la tensione costante quando lavorano a 4-5C.
6820 Messaggi
Inserito il - 06/04/2013 : 01:53:38  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nel frattempo ho scoperto che queste sono celle vecchio modello, e che ora ci sono le 20R, da 2000mAh e con solo 13mOhm di resistenza...
36553 Messaggi
Inserito il - 06/04/2013 : 09:44:30  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Adesso si che ci siamo, sono migliori della maggior parte di LiFePO4!!!
Una buona notizia, da leccaesi i baffi...
