 Mi ripresento + Cambio freni + Cambio centralina
dirtyrider
9 Messaggi
Inserito il - 18/06/2013 : 19:48:33  Mostra Profilo Invia a dirtyrider un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti,
mi sono presentato molto tempo fa, quando appunto richiedevo informazioni sul tipo di elettrificazione che mi conveniva fare sulla mia riverside 3, ma non riesco a ritrovare il vecchio post, quindi lo rifaccio. Alla fine, trami Alcedo ho acquistato un kit posteriore 500 w 48 v, centralona EP-bus 36v 6A, batteria borraccia 36V 11,6 AH. La scelta del kit e' dipesa dal fatto che per andare a lavoro faccio molta strada in salita, e quindi per non arrivare puzzoso, il 500 watt e' stata la scelta esatta, ma non parliamo di questo numero,ok? Fin qui ci siamo. Da un anno (e piu') a questa parte mi sono divertito tantissimo e sopratutto, a parte le giornate fredde, uso l'auto solo durante il week end o per le uscita con amici durante la settimana, stop.
Adesso ho un quesito da porvi, avrei intenzione di sostituire i miei v-brake posteriori con un freno a disco, meccanico (non ho voglia di spendere un botto per quelli ad olio). Pensate sia possibile farlo guardando la foto della mia bici?
61,4 KB
quelle viti sul mozzo sono pensate per montarci su un disco? e quei fori sul telaio? scusate ma sono veramente ignorante in materia.
Vorrei chiedervi anche se secondo voi potrei pensare di cambiare centralina....e se ne vale la pensa
Saluti
Domenico
Inserito il - 18/06/2013 : 20:02:47  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non puoi montare il freno a disco, non hai gli attacchi per la pinza.
Comprati dei V-brake buoni con dei buoni pattini, che spesso funzionano meglio di molti dischi meccanici.
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 18/06/2013 : 20:16:07  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
perchè spendere soldi per i freni sul posteriore? è l'anteriore responsabile di un buon 80-85% della frenata, è lì che devi intervenire. Se non hai l'attacco per il disco, ti posso solo caldamente consigliare un magura hs11/33 sull'anteriore, che a mio parere, offrono il miglior mix di potenza/affidabilità/semplicità/economicità... è il miglior upgrade che potevo fare sulla mia pieghevole.
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
Inserito il - 19/06/2013 : 07:33:44  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prima di tutto non capisco perchè senti il bisogno di montare un freno a disco sulla ruota posteriore, il freno importante su tutti i mezzi (a due e a quattro ruote) è l'anteriore, il posteriore serve solo per stabilizzare le traiettorie e bilanciare la frenata!!!
Quoto poi MilleMiglia, i V-Brake ben registrati e con pattini di qualità vanno meglio di un freno a disco scadente o mediocre...
Quoto anche Genesi86 riguardo alla sostituzione del tuo freno anteriore con un bel Magura idraulico, è tutto un altro mondo.
dirtyrider
9 Messaggi
Inserito il - 19/06/2013 : 18:51:54  Mostra Profilo Invia a dirtyrider un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avete ragione, ma la mia ignoranza in materia la fa da padrone. Pensavo che il freno a disco, anche se meccanico fosse piu' performante rispetto al v-brake; e siccome ho visto quelle viti esagonali sul mozzo della mia bici, pensavo fosse possibile montarne uno, visto che all'anteriore non posso, o almeno dovrei cambiare il cerchio. Allora adesso vado a vedere se trovo qualche topic dove si parla delle varie marche di v-brake, che tra l'altro mi pare di capire siano meno costosi del modello idraulico (bellissimo) che ha proposto genesis86. Tra l'altro questo modello dovrebbe poi essere modificato per via del cut-off, giusto?
Cordialita'
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 20/06/2013 : 01:08:31  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cordialita'
non per forza... sulla mia bici ho montato i magura solo all'anteriore, quindi il cut-off dell'altra leva freno non è stato toccato e dato che si frena con tutte e due le leve, non ho dovuto modificare un bel niente
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
Inserito il - 20/06/2013 : 09:17:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Genesis, monta un Magura all'anteriore e lascia il posteriore come si trova, in questo modo avrai una frenata potene e ti resterà il Cut-off dei freni!
Torno anche a ripeterti che aumentare la potenza frenante al posteriore senza effettuare la stessa operazione sull'anteriore è pericoloso, la bici non si ferma ugualmente ma la ruota posteriore si blocca assai frequentemente e si cade...
dirtyrider
9 Messaggi
Inserito il - 20/06/2013 : 12:39:12  Mostra Profilo Invia a dirtyrider un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sono convinto, si puo' chiedere chi li vende online? o si rischia di fare pubblicita?
ronco
544 Messaggi
Inserito il - 20/06/2013 : 13:03:13  Mostra Profilo Invia a ronco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bo io dico che un buon freno meccanico ci sta molto bene. si i due fori sul telaio hanno interasse un po strano. io ho applicato delle pinze meccaniche hayes su un telaio simile e ho dovuto farmi i supporti in alluminio, poi li ho anodizzati. di gia fatti in vommercio penso non si trovino.
Cordialita'
ronco
544 Messaggi
Inserito il - 20/06/2013 : 13:12:00  Mostra Profilo Invia a ronco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dimenticavo che ci potrebbe stare un 160mm
questo non va male
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=52030
per spendere un po di più
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=85501
questo è il migliore dei meccanici.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=79346
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=26724
questi sono gli adattatori ma nno so quale possa ndare bene bisognerebbe scrivergli una mail con il modello della bici o una foto con le quote di interasse e il tipo di pinza meccanica. il tutto in inglese..
Inserito il - 20/06/2013 : 13:55:11  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Ronco: Rimane il fatto che non si può potenziare la frenata al posteriore lasciando un freno mediocre all'anteriore, quindi occorrerebbero due freni a disco e due adattatori...
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 20/06/2013 : 14:04:24  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
tra l'altro un magura HS, oltre a non avere problemi di "adattatori" vari, sono più semplici da gestire, i pattini si allineano una volta e per sempre, non ha il cavo che tende ad allungarsi e le pasticche durano una vita... funzionano alla perfezione anche con il bagnato. Per il commuting urbano non basta valutare solo la bontà frenante, almeno per quanto mi riguarda.
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
Inserito il - 20/06/2013 : 15:21:27  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
....ma non avete chiaro che quei fori NON sono per montare un attacco pinza disco ma sono quelli per montare parafanghi e portapacchi???
ronco
544 Messaggi
Inserito il - 21/06/2013 : 01:49:19  Mostra Profilo Invia a ronco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quindi?
ronco
544 Messaggi
Inserito il - 21/06/2013 : 01:51:53  Mostra Profilo Invia a ronco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
be certo ci va la coppia
dirtyrider
9 Messaggi
Inserito il - 24/06/2013 : 13:34:28  Mostra Profilo Invia a dirtyrider un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono convinto per i magura. Se non ho capito male, gli hs11 sono piu' da strada mentre gli hs 33 sono piu' da off? sapreste dirmi dove acquistare on line? ho visto acroland. Qualche altro venditore?
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 00:15:44  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ormai sono identici, prima hs11 ed hs33 si distinguevano per la presenza del registro di regolazione rapido presente sull'hs33, dal 2012 però è presente anche sull'hs11. Onestamente non mi sembra che ci siano altre differenze, è un sistema ultracollaudato che ormai subisce pochissime modifiche.
tra gli shop fatti un giro sui soliti hibike, rosebike, bikediscount, bike24, chainsreaction, ebay.it.de, google ... etc, ce ne sono una infinità. La magura vende sia il set ant+post, sia solo post o solo ant, nonchè i modello con leva a 2 o 4 dita.
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
dirtyrider
9 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 08:50:13  Mostra Profilo Invia a dirtyrider un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie genesis86.
Ho trovato l'hs33 front su bike discount de. Tra la descrizione c'e' scritto anche : Evo 2 Booster not included! devo acquistarlo a parte? o e' un di piu'? pensate che debba controllare altro "not included"?
Cordialita'
