 Aheadset o attacco con gambo?
foldan
343 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 17:30:02  Mostra Profilo Invia a foldan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devo recuperare una bici vecchiotta che ha ancora l'attacco con gambo, che pure alzato al massimo è comunque troppo basso.
Pensavo di metterci un moderno aheadset, ma per alzare il manubrio dovrei forse montare una forcella con gambo più alto (visto che mi pare di capire che gli aheadset si serrano direttamente sul gambo della forcella). Sbaglio? o c'è qualche altro modo, ugualmente sicuro, per alzare l'assetto senza cambiare forcella?
Nel caso dovessi cambiare forcella, coglierei l'occasione per metterne una di acciaio compatibile con un motore anteriore da 250w.
Rimango sulle forcelle da 26" ? o posso metterne una da 28"? e poi dove mi conviene comprarle?
36501 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 18:05:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non puoi cambiare la misura della forcella, dovresti sostituire anche il cerchio!!!
Quanto agli Headset sono adatti solo ai cannotti da 1"-1/8, e tu hai sicuramente un cannotto da 1"...
6813 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 18:25:33  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti conviene comprare solo una pipa più alta, e lasciare tutto il resto com'è adesso...
Per l'attacco ahead set sì, si attacca la pipa direttamente al tubo forcella, ed esistono anche da un pollice, basta cercare un po'...
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 19:39:41  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prova su Rosebikes, dovresti trovare sia la pipa più alta, sia la prolunga per la pipa nel caso non fosse ancora abbastanza alta, sia la forcella d'acciaio.
Ma comunque basta cercare un pò e trovi quello che vuoi.
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 19:42:25  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dimenticavo, potresti usare anche una pipa con attacco regolabile in altezza. La trovi da Decathlon sicuramente ma anche da qualsiasi buon biciaio, costa pochissimo.
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 21:49:17  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.decathlon.it/adattatore-attacco-manubrio-11-8-id_1788291.html
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
foldan
343 Messaggi
Inserito il - 05/07/2013 : 00:14:28  Mostra Profilo Invia a foldan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Uhhh l'adattatore è una figata e costa poco. Grazie Eugenio.
Così posso regolare sia l'altezza con l'adattatore, che la distanza dal manubrio con un ahead set lungo o corto.
Il massimo sarebbe trovare questo http://tinyurl.com/p9ohool
così da poter anche sfilare il manubrio senza perdere la centratura. Dove si compra questa roba? è un kit?
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 06/07/2013 : 15:43:20  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
domanda? Su una bici con forcella rigida da 1" posso montarci una forcella da 1"1/8 cambiando anche la serie sterzo con una da 1"1/8?
36501 Messaggi
Inserito il - 06/07/2013 : 16:02:02  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo no, è proprio il cannotto del tuo telaio ad avere un diametro inferiore a quello occorrente per ospitare una forcella da 1"1/8, sono oltre 3mm in meno...
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 06/07/2013 : 19:21:07  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mmmhh....allora l'unica soluzione sarebbe solo trovare una forcella ammortizzata da 1"...il problema è che sembra non se ne trovino più,nemmeno quelle del decathlon con elastometro! Proposte?
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 06/07/2013 : 21:11:17  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io tempo indietro ho trovato forcelle ammortizzate RST per le mie cinesi con ruote da 24" e canotto da 1".
Ne hanno anche da 28" e il canotto è intercambiabile, ce ne sono vari diametri e lunghezze.
http://www.fabial.de/p10469-rst-urban-tnl-federgabel-28-zoll-40mm-matt-silber-.kaufen.html
I canotti sono in basso nella pagina.
La spedizione mi era costata 10€ e la ditta con me è stata molto seria.
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 06/07/2013 : 21:40:57  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
interessante...non ho capito però se i canotti da 25.4mm che danno a parte sono filettati o meno...
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 06/07/2013 : 23:12:07  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questi 2 sono filettati (Gewinde) per 60mm
http://www.fabial.de/p1777-gabelschaft-cromo-1-.kaufen.html con misure 25.4 x 200 x 60 mm Gewinde.
http://www.fabial.de/p1776-gabelschaft-cromo-1-25-4-x-160-x-60-mm.kaufen.html con misure 25.4 x 160 x 60 mm Gewinde
Questo e Ahead
http://www.fabial.de/p1782-gabelschaft-cromo-1-25-4-x-300-x-ahead.kaufen.html con misure 25.4 x 300 x Ahead
