GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2014 : 15:45:41
Ho necessità di un contachilometri che non si resetti ogni volta che cambio le pile. Ne conoscete qualche modello?
36497 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2014 : 16:21:21
Strana domanda, io ho due contachilometri uno del 2009 e uno del 2010 e non ho mai sostituito la batteria, come mai ti si scarica così velocemente?
Comunque per sostituire una batteria a qualunque circuito elettronico senza farlo resettare basta mettere in parallelo una tensione corrispondente prima di togliere le pile: Si fa anche con le automobili moderne per non dover poi reimpostare vari codici che si cancellano togliendo la batteria, per primo quello dell'autoradio!!!  |
Giorgio_s
1668 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2014 : 16:28:24
Ci sono conta km a cui puoi impostare i dati totali in fase di avvio.
Quindi, anche se ti si scarica e si azzera, quando inserisci le pile nuove riparti con i progressivi totali di prima.
Ovvio devi scriverteli prima di togliere le pile
mi pare anche il sigma che ho io abbia questa caratteristica, magari verifico appena posso |
Vecchio nick: Alibi
Lowbatt
225 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2014 : 16:29:51
altra cosa: motissimi contakm, esempio sigma 509, (roba costosa e professionale:9 euri su amazon) permettono l'impostazione dei km di partenza, così se ne hai fatti centordicimilaequattredici prima di usare il nuovo contakm, li imposti e parti da lì...
la bipa è una droga. |
Lowbatt
225 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2014 : 16:31:27
hihihih lo aveva già postato Alibi: la mia attenzione è inversamente proporzionale agli anni!
SGRUUUNT!!!
ma nooo lo abbiamo postato insieme! io poki secondi dopo! |
Giorgio_s
1668 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2014 : 16:33:55
Vecchio nick: Alibi
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Giorgio_s
1668 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2014 : 17:33:25
Allora l'unica è una batteria tampone ricaricabile. |
Vecchio nick: Alibi
octopus
924 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2014 : 19:24:39
barba, stavo pensando al fare il parallelo sul contakm con batteria a bottone, come si può fare per il polo sotto? cioè quando alzi la batteria anche se sei flash per qualche ms la tensione non c'è! oppure saldare il parallelo ai pin sul pcb, praticamente un delirio! dove sbaglio?? |
36497 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2014 : 22:39:39
Vero!!! Occorrerebbe portare fuori almeno un cavo sottile per l'elettrodo inferiore...  |
Lowbatt
225 Messaggi |
Inserito il - 01/05/2014 : 13:45:34
fai uscire due filini li colleghi a un doppio mammuttino qunado devi cambiare la batteria dai corrente a quella presa e tiri fuori la pila in scioltezza, prendendoti tutto il tempo che vuoi |
