 Connettori
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 23:27:41  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sto realizzando una bici con un pacco "batteria-centralina" integrato, smontabile. Ora mi stò arrangiando con dei connettori DB9, ma sto cercando dei connettori circolari validi di dimensioni contenute, possibilmente stagni, per tutta la parte dei segnali (pas,hall,luci,acceleratore, etc) femmina da pannello e maschio da cavo.
Cercando un po' su internet non ho trovato nulla di soddisfacente.
La mia idea era qualcosa di simile a dei mini DIN ma meccanicamente più solidi. Qualcuno ha qualche consiglio e magari un posto dove acquistarli?
Ciao a tutti, Daniele
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 23:57:21  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
provo,
pe; pas,luci,acceleratore vedi terminal block 12pin (non ermedici)
o su negozi nautica ho visto ermedici a 2 o 3pin 1,50 eur
poi non so per hall batteria io ho connettori banana 4mm,
li puoi coprire o mettere a testa in giu` con termorestringente,
oppure vedi connector waterprof boo,io ho comprato molto su aliexpress.
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 29/09/2013 : 00:09:41  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per la parte potenza del motore ho già trovato dei connettori industriali da 7 poli che tengono 16 ampere per polo usati con 2 poli in parallelo per ogni fase e impearmeabilizzati artigianalmente con colla a caldo nel guscio e o-ring sulla flangia. Ho provato a cercare terminal block, ma mi son usciti mammut e connettori da stampato, riusciresti magari a linkarmi qualche esempio.
Nei negozi di nautica ho trovato solo roba almeno per i miei standard da "elettronico" enorme almeno in rapporto alla corrente che devono supportare (al massimo i 500 mA del faro anteriore) e non da pannello.
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 29/09/2013 : 00:30:51  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.aliexpress.com/snapshot/271669905.html
nautica ci sono fino a 10ah lo comprai, spesso come un dito
forse questo tipo?
http://www.ebay.it/itm/Military-Gold-36-Pin-Twist-Male-Female-Connector-M36P-/120770201279?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1e7706bf
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 29/09/2013 : 01:01:37  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non chiedi proprio niente!!!
Ho usato gli RJ45 e a mio parere non sono validi, ho usato i DB9/15 e non posso lamentarmi ma non sono proprio stagni, ma si riesce a trovare dei tappi per quando non sono collegati.
tutti gli altri connettori che conosco hanno dei contro, alcuni troppo ingombranti, altri troppo cari (e parlo di 45€ L'uno) altri non catalogabili per diversi motivi. inclusi quelli linkati sopra che sono ad un prezzo eccelente in comparazione con quanto li ho pagati io (non per la bici certamente)
finora i DB-xx sono quelli che si comporatano meglio come prezzo/prestazioni.
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 29/09/2013 : 12:59:44  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qualcosa di simile al secondo proposto da zeccato, non avevo pensato ai connettori militari, ora cerco un po'..
se no mi rassegnerò a tenermi i DB
Grazie, Daniele
quamau
214 Messaggi
Inserito il - 29/09/2013 : 14:36:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di quamau Invia a quamau un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda io ho preso su ebay dei connettori MIL (NOS sovietici dall'Ucraina) in alluminio anodizzato, abbastanza piccoli (2.5cm di diametro) a un prezzo tutto sommato onesto: una trentina di euro spediti, per 4 coppie maschio/femmina. Hanno 19 poli e reggono 2A per polo.
Ma cercavo qualcosa di diverso da te: per interfacciare il case batteria con il mondo esterno ho previsto una coppia di Anderson per la bulk charge ad amperaggi elevati, e questo connettore circolare per la carica lenta e/o il bilanciamento. Quindi il connettore circolare deve fare segnale e potenza fino a pochi A.
La mia idea e' di essere il piu' generale possibile con la femmina da pannello, poi avere un maschio attaccato ad ogni aggeggio di ricarica (bulk charger, caricatore + bilanciatore, etc). Visto che il maschio resta sempre a casa, il fatto che sia un po' ingombrante non mi crea problemi.
Devo pero' ancora montarli (non ho ancora il case) e pensare a come proteggere la femmina mentre sono in giro. Diciamo che per ora spero che andra' tutto bene ma non credo sia la "soluzione finale".
Mi son preso anche un po' di DBxx di buona qualita'. Mi piacerebbe portare al manubrio solo un cavo multipolare e poi distribuire i cavetti alle varie periferiche: quindi penserei a una scatolina al manubrio con un DBxx. Ma questo e' futuro molto remoto!
- Rubata 9C 350W + LiFePo4 48V 10Ah
- trekking + Bafang CST 350W + A123 16x32113
- MTB + 9C RH205 350W + Headway 16x38140
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 29/09/2013 : 21:43:08  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
su rs components li trovi di qualunque numero di pin e qualunque diametro. Io ne ho usati s progetti ben piu complessi cilindrici da 5 fino a 12 pin.quelli da 5 sono minuscolissimi (relativamente parlando), del tipo 12 mm di diametro totale. Poi devi comprarci i contatti per il filo che hai tu e le parti per impermeabilizzare che non sono mai insluse nell housing del connettore stesso. Diciamo che tocca perderci qualche minutino ma i sirultati sono ultra professionali
nella fattispecie ho usato i connettori circolari industriali con resistenze agli agenti atmosferici da ip65 in poi
http://it.rs-online.com/web/c/connettori/connettori-circolari/connettori-circolari-industriali-e-per-automazione/?sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&view-type=List&applied-dimensions=4294673686,4294668684,4294121633,4294673353,4294195250,4294309212,4294676452,4294582369,4294087028,4294308110,4294621837&lastAttributeSelectedBlock=4294683753&sort-option=Prezzo
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 30/09/2013 : 19:05:54  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alla fine ho trovato questi, a un prezzo abbordabile, mi sembrano validi. http://www.binder-connector.com/upload/media/media/21/05_620%5B1337%5D.pdf
Reperibili presso vari distributori europei.
Daniele
