fulcon
256 Messaggi |
Inserito il - 01/01/2015 : 22:44:06
ciao e buon anno a tutti!! Bene ho acquistato 3 bici da 20". 1)Alla prima una ho deciso di applicare un bbs2 48v x 750w ok.
2)alla 2a devo montare un posteriore dal quale devo ricavare almeno 45km/h di massima, con cambio a cassetta e pedalabile senza sensazioni di frenatura quando non alimentato ( quindi no il NINE)
3) alla terza devo montare un posteriore leggero che possa arrivare agevolmente a 40 km/h o poco meno, a ruota libera. (Ho letto del nuovo SWXH ... ma non lo trovo ancora in giro)
Quali motori mi consigliate da acquistare da BMSBATTERY o da altri non italiani in quanto ho possibilità di reperimento facilitato europeo ed extraeuropeo?
4) Altro quesito: mi consigliate configurazioni delle relative batterie (...s... p...) considerando che da ognuno devo ricavare almeno 80 km di autonomia? Utilizzerò le classiche Samsung 2900 mAh prese da ENERDAN.
6809 Messaggi |
Inserito il - 01/01/2015 : 23:45:09
Sicuro? Almeno 45kmh con un cancelletto da 20" ?? |
In Vino Rident Omnia |
fulcon
256 Messaggi |
Inserito il - 01/01/2015 : 23:47:43
si. con la precedente DAHON JETSTREAM P8 viaggiavo a 48 km/m senza sentire alcun tipo di problema con un NINE 800w
6809 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2015 : 00:02:27
Hai mp |
36477 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2015 : 12:56:48
Secondo me viaggiare a quella velocità con bici simili è un terno al lotto, comunque in bocca a lupo!  |
fulcon
256 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2015 : 13:19:18
Certo, hai ragione ma non la utilizzo mica sempre al top. Solo in condizioni ideali. Piuttosto potresti suggerirmi le risposte alle tante domande fatte? Tu sei sicuramente al top in fatto di competenza e gia mi/ci hai risolto tantissimi problemi ed interrogativi. Grazie. Fulvio |
36477 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2015 : 16:14:15
Bene, per i BBS da 48V-750W devi solo scegliere i giusti rapporti e avrai tutta la velocità che desideri, su una bici con ruote da 20" se lasci la corona di serie da 46T e usi al posteriore un pacco pignoni che parte da 11T avrai una velocità massima di circa 46Km/h a 115 pedalate al minuto, se invece prendi la 48T potrai raggiungere i 48Km/h.....
Quanto ai motori nel mozzo geared capaci di raggiungere i 45Km/h penso che dovrai trovarne uno capace di raggiungere i 480RpM alla tensione che deciderai di usare e che abbia almeno 500W di potenza, altrimenti anche se in teoria (a ruota sollevata) quella velocità è raggiungibile poi in strada ti fermi assai prima per mancanza di sostanza!!!
Se ad esempio acquisti un BPM codice (9) che a 36V fa 352RpM e lo alimenti a 48V otterrai la velocità che desideri (45Km/h a circa 470RpM), e con una centralina da 48V-10A continui e 20A massimi potrai mantenere quella velocità senza problemi di sorta.
Naturalmente puoi anche scegliere su Bmsbattery un motore che già a 36V raggiunga i 480RpM, vedi un pò tu cosa c'è adesso in listino trai Cute...
Riguardo alla terza bici direi che un Bafang SWXH non faccia al caso tuo, non mi pare che ne esista uno capace di girare così veloce: Io ne ho avuti diversi ma al massimo a 48V giravano a 400RpM che con ruota da 20" si traducono in circa 35-36Km/h.
Quindi anche qui devi cercare un altro geared piccolo e veloce tipo un 36V-450RpM da alimentare a 36V oppure un 36V-340RpM da alimentare poi a 48V, vedi cosa offre il mercato...
Per le batterie vedi prima cosa trovi di motori, poi deciderai la tensione di alimentazione e tutto il resto.  |
ecocar
1816 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2015 : 18:40:52
Però non date la colpa alle ruote da 20" ... Con una ruota di 50 cm di diametro (come i 20") ci fai anche i 170km/h (es.:Yamaha Tmax): dipende dove le monti le ruote da 20" ... magari Fulcon ha delle biammortizzate a passo lungo ed i 45km/h se li fa in tutta tranquillità. |
ecocar |
fulcon
256 Messaggi |
fulcon
256 Messaggi |
Inserito il - 06/01/2015 : 16:32:45
Grazie sempre per tutta la partecipazione. il BBS2 sulla DAHON JETSTREAM P8 è deciso.
Mi spigate ora che differenza c'è tra uno stesso motore se acquistato a 36v o 48v? Nel senso se acquisto n BPM 36v cod 9 (rpm 328) e lo alimento a 48 andrò più veloce, ma se prendo un BPM2 48 e lo alimento a 48v otterrò i soli 328 rpm (x circonferenza ruota ... da valutare la coppia..ecc... ma pressapoco cosi..) dichiarati pure essendo sostanzialmente gli stessi motori?
grazie |
36477 Messaggi |
Inserito il - 06/01/2015 : 23:04:52
Intanto il BPM (9) alimentato a 36V non fa 328RpM, la ditta Bafang dichiara 352RpM per quel motore!
Se poi ti vendono un BPM che a 48V fa 328RpM è solo perchè è un codice (14) o (15) con centralina da 48V, i BPM sono tutti nativi a 36V e i codici si riferiscono a quella alimentazione.  |
fulcon
256 Messaggi |
Inserito il - 06/01/2015 : 23:17:50
Ok. Quindi tutti i BMP sono a 36v e devo prendere il cod 9! Poi alimento a 48v ed ottengo la velocità desiderata senza perdere tanto in coppia visto che gira su ruota da 20". Giusto? |
fulcon
256 Messaggi |
Inserito il - 06/01/2015 : 23:36:48
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 06/01/2015 : 23:39:33
Giusto. |
fulcon
256 Messaggi |
Inserito il - 06/01/2015 : 23:40:30
Ciao Ercole.. buon anno. !!!! |
fulcon
256 Messaggi |
Inserito il - 07/01/2015 : 00:27:06
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2015 : 06:46:31
Ciao Fulvio, buon anno a te  |
Tetto72
115 Messaggi |
Inserito il - 19/03/2015 : 08:19:41
Ciao sapete se posso montarlo su una brompton? È la stessa velocità che vorrei raggiungere io. Attualmente con in nano e batteria da 48 raggiungo i 31 33km h.
Brompton M6L elettrica |
fulcon
256 Messaggi |
Inserito il - 19/03/2015 : 08:37:09
Di quale motore parli? Comunque si possono montare tutti e tre i motori. Io alla fine ho optato, comprato ed arrivati i BPM COD 9 E tre SWXH 24 volts 255 rpm e non ci dovrebbero essere particolari contoindicazioni. In arrivoo il BBS2. Con una batteria 48v e centralina adeguata ci fai abbastanza tranquillamente i 40km, poco piu o meno.Con in bbs2 molto di piu! Attenzione sempre e solo in aree private. Se attendi poi i nostri Magister di diranno e daranno certezze! |
Tetto72
115 Messaggi |
Inserito il - 21/03/2015 : 07:10:29
Grazie ma bbs2 da fittare su brompton e centralina adeguata, consigli dove acquistarli? |
fulcon
256 Messaggi |
Inserito il - 21/03/2015 : 08:06:18
Nel bbs2 è tutto inside. Si monta e si acquista ( fattela assemblare da qualcuno del forum) una batteria e si va... per l'acquisto non troverai a meno di questo in Europa
http://eclipsebikes.com
Scegli solo se 36v o 48v in base a cosa vuoi ottenere. Sul forum trovi approfondimenti du tutti i tipi.
Tetto72
115 Messaggi |
Inserito il - 21/03/2015 : 08:27:36
Grazie Ho solo visto che il bbs02 é un centrale (se non mi sbaglio) e temo che impatti negativamente sulla chiusura della brompton....magari qualcuno é riuscito a montarlo ma non ho trovato nulla. Per la batteria ne ho un paio al litio da 48 dennj made e una da 36 lifepo4. Centralina invece una da 36v dove ho sostituito i condensatori con quelli da 1000n. |
fulcon
256 Messaggi |
Inserito il - 21/03/2015 : 08:34:49
Io lo monterò su una Dahon ma non ora. Intanto sto preparando un SWXH ed BPM cod.9 da montare sempre sulla mia pieghevole 20". Prossima settimana li provo entrambi con le 48v made in Dennj. Vi postero foto ed impressioni. |
Tetto72
115 Messaggi |
Inserito il - 21/03/2015 : 08:59:00
Attendiamo impazienti :) |
