Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 07/07/2015 : 09:09:03
Non mi entra in testa... la dimentico sempre accesa... non c'è verso!
Qualcuno sa se esiste bell'e pronto un circuito di auto spegnimento per applicarlo alla vecchia centralina della mia ebike che si spegne solo se sposto un interruttore fisico (anche piuttosto scomdo)?
Grazie mille e buon caldo a tutti
SpeedUp Maker
www.speedfun.bike www.speedup.bike
36469 Messaggi |
Inserito il - 07/07/2015 : 10:43:40
Se hai un interruttore sugli ausialiari per spegnere la bici basta che tu gli faccia pilotare un relè con i contatti posti in serie all'alimentazione di potenza della centralina, in questo modo quando spegni la bici scolleghi anche la batteria...  |
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 07/07/2015 : 11:08:52
Volevo che un sistema che si spegnesse da se... |
SpeedUp Maker
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 07/07/2015 : 11:16:36
Troppi "che", scusate |
SpeedUp Maker
36469 Messaggi |
Inserito il - 07/07/2015 : 14:32:51
Non vorrai dirmi che tu abbandoni la bici completamente accesa, senza nemmeno staccare gli ausiliari!?!
Se un cretino viene li e te la fa partire mentre è incatenata ad un cancello fa dei danni rilevanti...
Se invece ti limiti a spegnere l'assistenza da un interruttore posto sui servizi della centralina non vedo cosa ti costa fargli pilotare un relè.  |
4114 Messaggi |
Inserito il - 07/07/2015 : 14:34:54
Io avevo messo un led rosso per segnalare quando è accesa ma spesso, comunque, passando dal garage vedevo la lucina
Adesso che darò questa bici a Roger dovrò indicare a cosa servono gli interruttori. Immagine:
 55,77 KB |
Fuggi quello studio del quale la resultante opera more coll'operante d'essa. (Leonardo) |
Stefanschen
2058 Messaggi |
Inserito il - 07/07/2015 : 14:50:59
La mia bici non ha nessun tipo di controllo al manubrio, solo l'acceleratore a pollice che è vincolato al pas. L'interruttore generale del sistema l'ho messo vicino alla centralina che si trova sotto la batteria, sopra il movimento centrale, e interrompe il positivo dalla batteria. Il problema (beh, fossero questi i problemi...) è che lo dimentico spesso e volentieri acceso, accidenti! Effettivamente anche una lucina aiuterebbe ad accorgersi di ciò, magari di sera... considererò la proposta di Giordano Non lascio mai , o quasi mai, la bici incustodita. A casa è chiusa nel box, al lavoro all'interno della recinzione.
Non esiste un circuito che si accorge dell'inutilizzo e dopo un tot di tempo apre un relais che poi si è costretti a richiudere con comando a mano?
Dài gloriosi pentastellati, spremete la memoria!!!   |
SpeedUp Maker
4114 Messaggi |
Inserito il - 07/07/2015 : 16:37:15
Dimenticavo di dire che non stacco la batteria dal circuito, è sempre collegata interrompo solo il rosso che dà corrente alla batteria. Il W-up rimane attivo, stacco tutto solo togliendo lo spinotto della batteria. |
iv3ugy
227 Messaggi |
Inserito il - 08/07/2015 : 06:25:54
Un bel timer che tiene sotto un relè, triggerato dal segnale del pas, dopo X minuti che non pedali si spegne. Se hai un po' di pratica col saldatore, sta sera posto uno schemino.
Daniele |
