 Wheelkits: Forcelle - sicurezza - LEGGERE !!!
Pagina Precedente
federjago
639 Messaggi
Inserito il - 10/03/2009 : 18:53:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di federjago Invia a federjago un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il buon vecchio legno?
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 11:42:38  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Senza voler fare alcuna polemica ho appena finito di leggere le interessanti disquisizioni tecniche sui motivi delle rotture forcelle con gli hub Nine sul sito di Outside
Ci sono, in fondo, anche dei possibili suggerimenti per la Wenling, azienda che costruisce i Nine, per ovviare con una riprogettazione futura degli hub. Chiaro che questo richiede tempo, investimenti e costi, visto che si tratta di cambiare varie parti meccaniche partendo proprio dal mozzo che è la parte centrale di tutto il sistema
_______
Sul tema delle rondelle interne da inserire come "base d'appoggio" mi chiedevo se non valesse la pena prendere delle rondelle con diametro interno 10mm e lavorarne una sezione con una lima in modo da creare la stessa forma dell'asse in "stile torque" (quindi arrivare da un lato a 12mm) per avere la massima superficie d'appoggio
Cinobici 22" fino a 06/2009
Inserito il - 09/04/2009 : 11:51:04  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
conviene mettere il link: http://www.webalice.it/c.designer/rotture_forcelle.htm
36512 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 14:01:18  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Casty: Sicuramente le rondelle lavorate come dici tu migliorano ulteriormente la situazione. L'importante è che siano in buon acciaio, anche se si "lavorano" con difficoltà... Quanto ai consigli di Outside, sono daccordo; i Crystalyte infatti hanno l'asse da 19mm e quindi una superfice di appoggio all'interno dei forcellini decisamente maggiore.
Pagina Precedente
