 Cosa ve ne pare di queste batterie??
Pagina: di 3
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 29/01/2010 : 17:22:27  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì questo è chiaro, però visto che ogni tanto salta fuori questo tema della pericolosità (che cmq c'è e non va esclusa a priori) delle celle lipo, avere qualche statistica sottomano, se ci fosse, sarebbe carino.
Ma sempre per rimanere in tema, anche se OT rispetto al topic, si è registrato qualche caso di e-biker a cui gli è esplosa la batteria?
Cinobici 22" fino a 06/2009
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 29/01/2010 : 17:42:29  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per farle esplodere devono essere o bucate oppure sovraccaricate o caricate da un caricatore non idoneo. Utilizzando una sacca ignifuga lipo ed un contenitore rigido si può stare tranquilli anche in caso di incedente serio. Il processo di carico delle lipo sembra differire leggermente dal li-ion, dal fatto che quando una cella lipo raggiunge 4.2 volt non è completamente carica mentre una cella li'ion è completamente carica. I caricatori lipo pare che quando la cella raggiunga i 4.2 volt riduca la corrente fino ad un valore di un 10% della corrente iniziale. Utilizzando un caricatore a corrente costante ed un bms li-ion la carica si ferma al raggiungimento di 4.2 volt. Quindi si possono utilizzare i nostri caricatori a tensione variabile per li-ion ma non caricherebbero completamente le lipo. Questa cosa và presa con le molle data la mia inesperienza in questo campo insomma è una idea che mi sono fatto leggendo articoli su internet. Farò cmq la prova comprando un pacco da 4 ampere e caricandolo con il suo caricatore specifico pacco per pacco sono curioso di vedere quanti kilometri si riescono a fare guidando con i vapori di elettroni (come la vecchia espressione con i vapori di benzina).
L'unico problema riguarda per ora il processo di carica che è molto laborioso se si usano i caricatori specifici dato che supportano massimo 6/8 celle in serie. Se prendiamo per vero il fatto che i caricatori per li-ion a corrente costante, ammesso che mantengano la corrente costante (non lo so voi lo sapete ?) o si comprano 3 caricatori per caricare contemporanemte i 3 pacchi oppure non so se si trovasse una caricatore specifico lipo che arrivi a 60 volt (dite che si può modificare uno che non la supoporta ?) si potrebbe usare quello e il bms per li-ion/lipo
Il bms per li-ion è compatibile con le lipo dato che i parametri limite non cambiano. Scusate se mi sono ripetuto ma volevo fare il punto della mia situazione mentale.
Girando su ebay ho anche trovato queste due cose che potrebbero essere utili per le lipo
Un allarme che suona se tutte le celle di un pacco arrivano a 3.3 volt:
http://cgi.ebay.it/NEW-Low-Voltage-Buzzer-For-2s-3s-4s-Lipo-Battery_W0QQitemZ270522764575QQcmdZViewItemQQptZUK_ToysGames_RadioControlled_JN?hash=item3efc69cd1f
Ci sono anche da 18.8 volt (molto più costosi) ma secondo me ne basta uno sul pacco da 4 celle.
Poi questo circuito che di per se non serve a nulla ma mi ha confermato che per ricaricare la lipo basterebbe collegare solo il connettore del bilanciamento se i connettori di potenza fossero collegati ai due estremi del connettore di bilanciamento (sono gli stessi fili):
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270421700782
Il vantaggio nel costruirsi 3 di questi circuitini consiste nel non dover staccare la serie di pacchi per riacaricarle giusto ?
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 29/01/2010 : 18:07:07  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vonluger ha detto :
"Un allarme che suona se tutte le celle di un pacco arrivano a 3.3 volt"
Vonluger voleva dire se una qualsiasi cella di un pacco arriva a 3.3 volt.
3560 Messaggi
Inserito il - 29/01/2010 : 18:13:19  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I due tipi di cella hanno voltaggi tipici differenti 3,3 uno 3,7 l'altro per cui non si possono scambiare a caso i caricatori.
Però siccome le due logiche di carica sono uguali, una prima parte a corrente costante ed una seconda a tensione costante si potrebbe utilizzare il caricatore per LiPo per caricare le LiIo a patto di utilizzare il BMS come sicurezza e controllo tensione.
Naturalmente bisogna impostare una corrente iniziale di carica compatibile con le celle utilizzate.
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 29/01/2010 : 18:23:42  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esatto T4R a me pero interessa caricare le lipo con il metodo per li-ion ho letto dati contrastanti:
Il processo di carica per li-ion non danneggia le lipo solamente non le carica completamente ho letto 70% ed 85% non so quale dato sia più corretto. Mentre il processo di carica per lipo danneggia le li-ion dato che non stacca subito la corrente una volta raggiunti i 4.2 volt. Bisognerebbe fare delle prove.
36497 Messaggi
Inserito il - 29/01/2010 : 21:15:28  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@T4R: Le Li-po e le Li-ion hanno la stessa tensione, sono le LiFePo4 che hanno 3,2/3,3v di tensione caratteristica. Lo vedi bene dalle tensioni dei pacchi per modellismo, sono sempre un multiplo di 3,7v...
3560 Messaggi
Inserito il - 29/01/2010 : 21:24:08  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ops! è vero
Però hanno comunque valori di ricarica differenti.
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 30/01/2010 : 00:22:41  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nuovo aggiornamento scoperto sito che vende molta roba interessante a prezzi interessanti ed ha le zippy lipo di cui parlano molto bene i modellisti ed ha anche dei pacchi da 6 celle in serie da 5000 mah l'una mooolto interessante per le soluzioni a 36 volt !
Poi ha anche molti caricatori a prezzacci !!
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=235&curPage=10&v=&sortlist=
Per esempio 2 di queste bestie !
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8582&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_5000mAh_6S1P_20C_
con in più questa
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8578&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S1P_20C_
fanno in tutto comprese spese di spedizione 126 euro e sono lipo di qualità.
Attenzione Attenzione vendono anche lifepo4 !! che prezzi !! dateci un occhiata e poi ditemi. Nel metodo di pagamento addirittura ti fanno scegliere che percentuale del valore dichiarare !!! e se targarlo come gift o no.
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 30/01/2010 : 00:55:09  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mah, non so, una bici può cadere, essere urtata, essere coinvolta in un incidente; in un caso estremo la reazione di combustione potrebbe causare non poco casino. Si parla sempre di mezzi senza assicurazione e il fuoco può fare parecchi danni.
Io ad esempio carico in cantina e l'idea che possa swampare là sotto non mi piace per nulla.
Poi magari in condizioni normali saranno anche sicure, però ci rifletterei un po', quanto risparmio effettivamente? quanto pagherei per non correre questo rischio nell'arco di tot anni?
www.avanzidipopolo.it
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 31/01/2010 : 16:18:40  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Torvato un circuitino interessante ma ne servirebero 3 per 48 volt certo è un kit con le istruzioni quindi facilmente riproducibile a basso costo.
Fornisce protezione per il cut off ad un serie di massimo 4 pacchi in parallelo con 6 celle ciascuno
http://www.tppacks.com/proddetail.asp?prod=EBKE-LiPo-LVC
Fornisce protezione ma solo in scarica quindi non è un vero bms.
Ed ho visto anche sul mio caricatore che uso per lifepo4 c'è scritto li-polymer quindi i nostri caricatori possono andare bene anche per caricare le lipo.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 00:58:18  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oltre a tanta energia, le pile litio old style sono anche delle notevoli molotov con tanto di pesticidi chimici.. io sto iniziando a pensare a una serie di 20 batterie torcia NI-MH .. qualcuno ha mai tentato?
Ho trovato queste:
http://cgi.ebay.it/8-pcs-D-10000mAh-1-2V-Ni-Mh-Rechargeable-Battery-Cell_W0QQitemZ110474379203QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item19b8c93fc3
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 09:08:24  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
20 per una batteria da 24 volt !
Prova !
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 09:44:52  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se ne è parlato qua da qualche parte: le NiMH non sono adatte per la trazione.
Quelle che hai indicato tu, in particolare, le ho già prese io per altri impieghi e ti dico che sono veramente "scrause".
Durano un terzo delle altre, anche come vita della batteria.
36497 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 10:31:00  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Joffa, anche io le ho provate, ma poi ho dovuto ripiegare su prodotti migliori. Per fare il recelling ad un Giant, ho trovato ottime queste: http://www.cel-na.com/cel_na/prodotti.php?cat=Batterie&sub_cat=Batterie Ricaricabili NI-MH però sono ovviamente costose...
Inserito il - 16/02/2010 : 11:38:37  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sì, io non direi che le ni-mh non sono adatte in generale, fino a non molto tempo fa erano di un'affidabilità superiore alle batterie al litio e credo che in parte sia ancora così, però come sempre è questione di individuare quelle giuste, che non è facile
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 16/02/2010 : 14:42:50  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
argh! qualità cinese dunque
Ho visto che la nuova PRIUS (gioia e vanto ecologista a 4 ruote) monta proprio una 20KW a NIMH.. motore 60KW e batteria NIMH 20KW.. sììì la vado a provare
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 14/04/2010 : 23:23:01  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Novità per quanto riguarda i possessori di kit a 36 volt e non. Su hobby king è uscito un nuovo caricatore http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11170&Product_Name=Turnigy_4x6S_Lithium_Polymer_Battery_Pack_Charger__%28PREORDER%29
capace di caricare 4 batterie lipo contemporaneamente ciascuna composta da un massimo di 6 celle. Diventa quindi molto interessante la soluzione lipo a basso costo da 10 celle per 36 volt e 14 per i kit da 48 volt.
Queste celle in particolare hanno un ottimo rapporto qualità prezzo http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8581 molto amate dagli elicotteristi. Con due pacchi di questi ci si porta dietro 210 watt ora di energia con un peso irrisorio. Ovviamente si girerebbe senza bms magari con un watt's up per tenere d'occhio i consumi e il voltaggio. Il costo del caricatore piu due pacchi da 5 celle ciascuno più spese di spedizone è di 160 euro e con 60 euro in più si prendono altri 5 ampere per un secondo pacco di scorta.
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 15/04/2010 : 11:34:52  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il basso costo per quanto riguarda la batteria lo puoi avere anche da Dennj.
A 0,45€ a cella una 48/9ah ti viene una quarantina di euro, senza diventar matto con dogane, spedizioni intercontinentali ecc. E senza la maggior delicatezza del Lipo. Certo avranno un po meno C di scarica.
Come dicevo in altro post, alla fine ti costano molto di più in proporzione il caricabatterie (un plasticozzo con qualche circuitino) e il bms ("due pezzetti" di componenti saldati...), anche loro su quella stessa cifra...
Con questa novità si risparmierebbe il Bms
per una 48/10ah da 15C si spendono 220$ solo di batterie, senza spedizione,...non mi pare così a buon mercato
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 15/04/2010 : 11:48:40  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L imax b8 ne carica già 8 se è per quello
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 15/04/2010 : 16:39:26  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì ma quel caricatore carica 4x6 e non 1x quindi attacchi tutto in una volta e carichi, senza stare lì a fare tacca e stacca
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 15/04/2010 : 20:22:15  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Denny le ha finite le li-ion e non mi risponde più. L'imax ne carica 8 ma per 36 volt ne servono 10 di celle. Vabe fate vobis se devo scegliere se prendere il piombo o le costosissime lifepo4 scelgo le lipo per brevi percorrenze.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 15/04/2010 : 20:27:38  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì, ma come optional, costosissimo, ha le LiFePO4, se non erro...
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 15/04/2010 : 22:51:55  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
perchè? i bms per li-ion vanno benissimo, le celle li-po hanno la stessa tensione di esercizio
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 15/04/2010 : 23:01:57  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vonluger credo intendesse che essendoci il caricabatterie/bilanciatore per tante (tutte) celle, avere il bms non ti serve più. Almeno io l'ho capita così
Dennj a me aveva risposto un mesetto fa circa e mi aveva detto che l'unica cosa che ancora non aveva di nuovo erano i bms che gli dovevano arrivare, so che è piuttosto incasinato sul lavoro, quindi avevo dovuto rimandargli la mail un paio di volte, ma poi ha risposto
La mia piombo intanto con un po più di caldo è in parte resuscitata, quindi ho ancora un po di tempo e margine per capire cosa fare
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 15/04/2010 : 23:38:48  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
erri
garantiscono le ni-mh per tutta la durata dell'automobile.. mi sembra si parli di 600 e passa volt totali
Caleb501
49 Messaggi
Inserito il - 17/04/2010 : 10:53:19  Mostra Profilo Invia a Caleb501 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti, ho ordinato un kit 800W da Joffa ma purtroppo ha finito le batterie.
Qualcuno sa dove acquistare una batteria 48V 10A, senza aspettare mesi per la consegna possibilmente
Ho già inviato un paio di mail a Dennji ma non risponde.
Michele
MTB Benotto Nine Continent RH 205 HS Joffa. Batteria lifpo4 V48 A10 Ecopolis
36497 Messaggi
Inserito il - 17/04/2010 : 14:04:44  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prova da www.greenmoving.it
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 22/04/2010 : 22:10:53  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Appena fatto l'ordine su hobby king per questi articoli:
1x http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11170&Product_Name=Turnigy_4x6S_Lithium_Polymer_Battery_Pack_Charger
2 x http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6499&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_5000mAh_5S1P_15C
Pagati 219 dollari comprese spese di spedizione pari a 39 dollari.
A voi i commenti.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 01:11:59  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
son tentato di farmi un bel pacco con queste celle a pacchetto.. ma ci sono alcune cosucce che mi fermano :(
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 09:39:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono d'accordo in pieno, le ho usate per scopi fotografici e si sono rivelate soldi buttati via.
scrause è il termine perfetto.
renzo
Kalkhoff Agattu-mod 2009
Atala Kittata Bafang 36v Litio 12Ah
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 13:32:26  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non sono scrause hanno delle elevate percentuali di autoscarica, vale a dire che si avvicinano di più a dei condensatori più che a delle vere batterie.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 14:00:16  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
su ecopolis italia hanno dei blocchi ni-mh da 48V e oltre 600W/h ... il prezzo mi sembra buono per una tecnologia in fin dei conti leggera e facile da maneggiare.. credo che manco abbia bisogno del bms.. sono 40 elementi!
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 15:00:43  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si vero ! imayoda grazie per la segnalazione hanno ritoccato i prezzi, molto interessanti anche le nimh.
luckebar
22 Messaggi
Inserito il - 25/04/2010 : 22:23:06  Mostra Profilo Invia a luckebar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate ma ho trovato queste, le volevo prendere per un kit da 48v.
http://cgi.ebay.it/35C-14-8v-3000mAh-4S-Lipo-RC-Battery-AKKU-14-8-WF_W0QQitemZ250415873264QQcmdZViewItemQQptZRC_Modellbau?hash=item3a4df2fcf0
Ne servirebbero, credo, 9 (3x3) per una 44.4v e 9Ah
e
12 (3x4) per una 44.4v e 12Ah
un BMS credo che comunque serva sia per carica che per scarica.
Se mi confermate tutto e se un bms del genere si trova con facilità le ordinerei subito.
In alternativa vorrei andare su una piombo (4xFIAMM FGHL2092 12V 9Ah)
Anche qui se avete da suggerirmi qualcosa di meglio ve ne sarei grato.
Kit posteriore 36V mod mtb - 250watt da alcedoitalia + 36v ~ 10Ah Dennj + 48v ~ 11Ah Dennj
luckebar
22 Messaggi
Inserito il - 25/04/2010 : 22:26:33  Mostra Profilo Invia a luckebar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Queste sono ancora meglio:
http://cgi.ebay.it/22-2v-5000mAh-30C-6S-Lipo-RC-6-Cell-Batterie-AKKU-22-2_W0QQitemZ250616257744QQcmdZViewItemQQptZRC_Modellbau?hash=item3a59e49cd0
ne bastano 4 per UN 10AH
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 26/04/2010 : 08:56:46  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io le userò senza il bms. Solo in carica le bilancierò.
Purtroppo ne servono di più luckebar per un pacco da 48, ne servono 14 per un pacco da 48 volt e 10 per un pacco da 36. Per evitare che scendano sotto il livello userò un watt's up ed il cutoff della centralina. Poi le winforce sono di bassa qualità, gli elicotteristi consigliano le zippy lipo.
Caleb501
49 Messaggi
Inserito il - 26/04/2010 : 21:23:09  Mostra Profilo Invia a Caleb501 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho contattato www.greenmoving.it per un preventivo di una batteria 48V 10A.
Per rispiarmiare un po, invece delle lifpo4, ho pensato di prendere le litio-cobalto e mi ha proposto un pacco 48V 11A con delle misure interessanti 255x100x70 al prezzo di €450 che mi sembra un po eccessivo, se si considera che vendono il pacco 48V 10A a €460.
Che cosa ne pensate? Faccio bene a prenderle o si può trovare di meglio?
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 26/04/2010 : 22:11:36  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti consiglio ecopolisitalia http://www.ecopolis-italia.com/ hanno dei buoni prezzi per alcuni modelli di batterie in particolare quelle integrate nel portapacchi.
te5ta
513 Messaggi
Inserito il - 27/04/2010 : 10:12:30  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusate ma io ho comprato le litio da dennj l'anno scorso...
a parte il fatto che non risponde piu alle mail(e avrei bisogno di una nuova batteria) ma anche se sono delle normali litio il prezzo era ottimo. qui si va su delle cifre incredibili...
qualcuno sa che fine ha fatto?? è in ferie?? ha chiuso??
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 03/05/2010 : 14:21:20  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ha finito le celle e fatica a rispondere alle mail.
36497 Messaggi
Inserito il - 03/05/2010 : 14:44:40  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Vonluger, sta aspettando un carico di celle e nel frattempo non prende più ordinazioni.
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 22/07/2010 : 16:00:20  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mentre facevo un po di ricerche ho trovato il carica/scaricatore "totale", tale Bantam BC8DX, che carica due serie x 8 ovvero un totale di 16celle a botta
Peccato che dai prezzi retail che finora ho visto in giro costa un botto pure lui (su siti US oltre 300$). Qui, forse già opportunamente clonato: 149$ + spedizione
http://www.chinesehobby.com/bc8dxdualoutputbalancechargerdischarger_p345.html
Ma di sti innumerevoli cloni di charger ci sarà da fidarsi o va a "chiapas" ?
fulvico
90 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 22:31:19  Mostra Profilo Invia a fulvico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Da modellisti sconsiglio vivamente l' utilizzo di Lipo sulle ebike. Son molto pericolose e se non si tiene un cut off a 3.7 circa si rischia di buttarle via in poco tempo. Inoltre basta scender sotto tensione minima anche di una sola cella e si butta via il pacco intero Ricordo inoltre che devono esser caricate e bilanciate sempre.
Ps. Le turnigy sopra citate son buone lipo ottimo rapporto qualità prezzo ma ci son di parecchie marche moooolto più costose con prestazioni migliori...
yena
241 Messaggi
Inserito il - 04/08/2010 : 23:56:03  Mostra Profilo Invia a yena un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
allora ci sono stati sviluppi? qualcuno alla fine si è fatto un pacco il pacco batterie con queste?
marin pine mountain. bpm geared hs 250 W ;) lifepo 36V 12 Ah (by alcedoitalia)
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 05/08/2010 : 09:17:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A me sembrano interessanti queste se si vuole rimanere sulle lipo:
http://cgi.ebay.com/7-4v-12000mAh-25C-2S-Lipo-RC-2-Cell-Batterie-AKKU-7-4-/160435620130?pt=RC_Modellbau
5 pezzi e si ha una batteria da 12Ah piuttosto raccolta come dimensioni e di circa 2600 grammi.
Inserito il - 05/08/2010 : 09:33:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
20C! ma c'è bisogno di tutta questa capacità di scarica? (240A!)
Sarebbe bellissimo avere delle 1c 30A piccole come una piombo da 14A 12V! Tanta autonomia
e comunque forti correnti!
Ho speso più di 1100 euro per la Ping 48V 30A, mi hanno fregato? Spero che duri almeno!
3560 Messaggi
Inserito il - 05/08/2010 : 09:49:10  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come più o meno disse qualcuno: "La potenza logora chi non c'è l'ha"
Ritornano seri, non è necessario però significa che con le correnti normalmente in uso sulle bici umane a queste celle ci fai il solletico. Per cui significa lunga vita e prosperità.
E visto che le LiPo diventano potenzialmente pericolose quando le si tira il collo con correnti elevate.........
Il prezzo mi sembra ottimo.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 05/08/2010 : 10:56:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sinceramente non ho mai fatto una "prova di forza" con questo tipo di LiPo e con prova di forza intendo prelevare la corrente massima dichiarata in maniera continua fino alla scarica...sono convinto che le cose verrebbero un pò ridimensionate per rimanere in buoni limiti di sicurezza direi che realmente ci si debba fermare intorno alla metà...a volte anche meno.
In un recente test su un mio modello ho montato una 3s da 90A di scarica continua, ho fissato la massima corrente prelevabile a 90A, potenza prelevata quindi circa 900W non continui, montato il motore più potente che avevo e fatto una prova su strada: dopo 2 minuti motore e variatore avevano temperature alle stelle per cui interruzione del test, la batteria ha risentito con un aumento di 15° diventati poi 20° dopo qualche minuto (circa 50° quindi) e secondo me è stato meglio non andare oltre. Corrente consumata metà della capacità.
Inutile dire che è stato un test emozionante sotto il punto di vista pratico, gestire un modello di 1400 grammi con più di 1 cavallo non è facilissimo con i pollici un po arrugginiti come lo sono i miei...
Sulla bike ho una lipo da 4000 15C (teoricamente 60A) ma vi assicuro che prelevando già 15A la temperatura si eleva parecchio, quindi meglio abbondare con i C.
@Daniele: non ti hanno assolutamente fregato, il prezzo della tua batteria è normale per quella capacità, tieni conto anche che i cicli delle lipo e la loro vita fisica sono più corti delle life, il vantaggio considerevole sarebbe stato il peso dimezzato.
Inserito il - 05/08/2010 : 11:05:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A guardare come è fatta direi che con 200A non dura nemmeno una mezza carica.
Penso sia ok per una ebike, ma credo anche che a volte alcuni produttori si dimentichino una virgola.
giobal55
164 Messaggi
Inserito il - 06/08/2010 : 16:20:02  Mostra Profilo Invia a giobal55 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho preso queste
http://cgi.ebay.it/10000mah-7-4v-10C-Max-15C-LiPo-Battery-for-RC-Boat-Car-/270609860371?cmd=ViewItem&pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item3f019ac713
domani le assemblo e poi vi dico
giobal55
