 Batterie lipo...che potenza!
alex77roma
339 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 11:09:12  Mostra Profilo Invia a alex77roma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non è di certo una novità che le batterie lipo siano mostruosamente potenti, io le utilizzo per modellismo da diversi anni e in tutte le salse, quindi le conosco piuttosto bene, ma oggi ho avuto l'ennesima riprova sulla mia mountain bike facendo un paragone con le celle 38120.
(Per chi non l'avesse vista è qui: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8002)
Una piccola premessa:
Poichè ho due pacchi batterie, uno LIPO e l'altro di 38120, per poter utilizzare lo stesso caricabatterie da 600 watt ordinato da BMS battery, ho trimmato lo stesso a 62 volt potendoci così caricare sia 15s lipo che 17s 38120.
Quindi i miei due pacchi forniscono entrambi, a piena carica 62 volt.
Di seguito riporto i dati del test, rilevati con watt meter sullo stesso identico percorso di 14 km provato più volte sia con l'una che con l'altra chimica ottenendo la media che segue:
pacco 17s 38120 (62 volt appena caricate):
Ampere max: 47,30
watt max: 2417
consumo: 4210 mah
voltaggio minimo: 48,57 volt (drop)
voltaggio di arrivo: 55,93 volt
pacco 15s lipo (62 volt appena caricate):
Ampere max: 47,14
watt max: 2738
consumo: 3479 mah
voltaggio minimo: 57,50 volt (drop)
voltaggio di arrivo: 58,40 volt
Come si evince dai dati, le lipo droppano molto meno e tenendo un voltaggio più alto, riescono ad erogare più di 300 watt (che si sentono tutti) in più rispetto alle 38120, consumando anche meno.
C'è inoltre da dire che il pacco lipo 15s2p pesa 3,9 kg, contro i 5,6 kg delle 17s1p 38120 e le dimensioni del pacco lipo è quasi la metà del pacco 38120.
Vorrei abbandonare le lipo per godere della totale affidabilità delle 38120, ma con questi dati alla mano proprio non ci riesco.
stefno
614 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 11:25:19  Mostra Profilo Invia a stefno un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Incredibile la differenza, ottimo test ed ottime informazioni.
Domanda per te che conosci bene le Lipo: quanti cicli ti aspetti di ottenere da questo pacco? Lo consiglieresti per un uso quotidiano?
alex77roma
339 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 11:40:40  Mostra Profilo Invia a alex77roma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per i cicli, non saprei, finora non ho mai buttato un pacco di lipo perchè esausto. Solo una volta ho spremuto talmente tanto due pacchi lipo da 20c su un automodello radiocomandato da 10 kg e 175 ampere di picco si sono gonfiate e non erogavano più le solite prestazioni, così me ne sono liberato. (mettendole a mollo in un secchio con acqua e sale e perforandole per fargli perdere tutto il potere di carica).
Come cicli, mi potrei quindi aspettare, ipoteticamente, da minimo di 400 cicli ad un massimo di 700-800 cicli, caricandole ad un massimo di 4,1 volt per cella (possono essere caricate max a 4,2 volt), tenendole sempre ben bilanciate e scaricandole al massimo a 3,3 volt per cella (possono essere scaricate fino a max 2,8 volt).
Per un uso quotidiano potrebbero utilizzarsi senza troppi problemi(io l'ho fatto), ma non mi sento di consigliarle a chi non è pratico perchè non consentono errori, in caso di utilizzo non corretto c'è, nella peggiore delle ipotesi il rischio di incendio, o nella migliore delle ipotesi il solo danneggiamento delle stesse con l'obbligo poi di gettarle.
2436 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 11:59:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grossomodo si sapeva, pero' interessante lo stesso il paragone !
Che marca di Lipo sono ?
alex77roma
339 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 12:04:19  Mostra Profilo Invia a alex77roma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Uso delle turnigy da 25c di scarica, ma solo perchè me le trovavo già per modellismo, altrimenti avrei preso delle più economiche da 15 di scarica.
2436 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 12:15:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Uhm, io ho iniziato ad avere qualche dubbio sulla bonta' delle lipo cinesi quando le ho fritte col buggy 1/8 ... diciamo che non mi fido piu' molto dei C dichiarati :(
alex77roma
339 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 12:27:14  Mostra Profilo Invia a alex77roma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si è vero quello che dici sui C di scarica, però sulle bici non si hanno picchi esagerati, per farti un esempio, il mio pacco 15s2p da 10 ampere e 25 c, sopporterebbe alla carta 250 ampere, ok che non proverò mai a darglieli, ma i 47 ampere che eroga al max la mia centralina credo che gli facciano un baffo...e ne è indice anche il fatto che le lipo nel test hanno "droppato" molto ma molto meno delle 38120.
Le lipo vanno trattate con cura e sono il primo a sostenerlo, ma non bisgogna nemmeno pensare che siano tritolo.
Nel modo più assoluot bisogna evitare lipo supereconomiche, le turnigy che uso io sono si cinesi, ma sono utilizzate senza problemi da molti modellisti in tutto il mondo, ciò può confermare l'affidabilità delle stesse, ho visto in vendita lipo su ebay molto più economiche, ma non le prenderei mai.
surfistavencente
101 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 12:48:02  Mostra Profilo Invia a surfistavencente un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
alex ciao, mi sapresti suggerire un caricatore/balancer per queste: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14393 - mettendole in serie dovrei ottenere un bel pacco da 36v nominali e poter sfruttare il cut off della centralina da 36
volendo poi formare un pacco da 48v potrei poi aggiungergli un altro pacco da 4celle in serie?
ps.ma per i collegamenti della tua in serie cosa hai usato non vedo il classico triangolo
pps hobbyking ogni tanto fa comparire una scritta tipo "ho visto che stai sbavando su questo prodotto te lo offro a..." con ulteriore sconto
S
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 13:56:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
di queste che ne pensate?
con 4 pacchi mi farei una 37v nominali 10 ah e spicci...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110531474187&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT
il prezzo è sorprendentemente basso dovè l'inganno?
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 14:03:43  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Gianni turbo meglio le zippy su hobby king sono batterie apprezzate dagli elicotteristi e questo caricatore http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6609
ps se rimanete 2 miuti sulla pagina a guardare vi fanno un bello sconto fatelo per tutto quello che comprate.
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 14:13:31  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
caspita è vero! da 158 a 121$
nine fr 154 35v da solo
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 14:23:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
come caricatore ho un imax (o copia conforme, spero) in viaggio verso casa mia...
ora guardo
le prestazioni visto che ho una cinesona 250w 36v 7Ah al piombo, credo che mi basti il minimo...
punterei più al risparmio di peso e di costo o un compromesso fra i due, visto che mi sembra che le prestazioni sarebbero minime...
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 15:44:29  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://cgi.ebay.it/5200mAh-18-5v-20C-LiPo-5-Cell-18-5-RC-Wif-Akku-Battery-/160430615548?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item255a68ebfc
forse son le stesse a 20 euro al pacco...con neanche 100 euro una 36v10ah
Qualcuno sul forum aveva preso queste qui sotto ma non so se le ha gia provate ecc..
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220063
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 19:32:53  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
le lipo migliori sono quelle testate dagli elicotteristi guardate le recensioni di quest'ultimi sulle lipo ed otterrete i nomi cinesi più resistenti alle alte scariche e ricordo che più una batteria è resistenze alle alte scariche e più risulterà robusta e longeva.
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 16/10/2010 : 12:59:46  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per alex:
Hai fatto prima il parallelo e poi serie o viceversa?
Ovvero: hai fatto 3 blocchetti da 2 pacchi in parallelo e poi li hai messi in serie o
una serie da tre pacchi in parallelo a un'altra serie da 3?
Dalla foto sembrerebbe la seconda.
Considerazione:
Con la prima che ho citato non si avrebbe un miglior autobilanciamento delle celle visto che sono a pacchi di due in parallelo?
