bija
852 Messaggi |
Inserito il - 02/06/2011 : 11:12:31
Ordini (..e pagamenti...) inviati!!! Alla fine ho deciso:
FELT HERITAGE 7V ( http://www.feltbicycles.com/USA/2011/Cruiser/Men-s-7-Spd/Heritage.aspx )
BPM 500W48V Rear Pack 48V10ah (16x38120S) Contr 12Mosfets 500W BMS 30-60A
Vorrei montare batteria, controller, bms dentro una borsa nera laterale in cuoio (tipo Harley) con internamente una piastra (alluminio? plexiglass? compensato?) su cui assemblare il tutto in maniera "ammortizzata". So che i pesi sono sbilanciati, ma la realizzazione estetica ha la sua importanza. Questa borsa dovra essere ovviamente ancorata alla bici con un solido portapacchi, ma facilmente asportabile per potermi trasportare la batteria ed il bms in casa per poter caricare la batteria. - Qualcuno ha realizzato qualcosa del genere e sa darmi qualche consiglio? - Un portapacchi robusto sarà sufficente o dovrò rivolgermi ad un fabbro per farmi costruire qualcosa di specifico? - Che connettori usare per staccare la borsa e portarla via? (pack, bms, controller, ecc) - Pensate che la bici abbia bisogno di un torque arms o sarà sufficentemente robusta da evitarlo?
Credo di avervi stressato abbastanza, vi saluto e vi ringrazio e.... ...buon vento tra i capelli...
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W AllMountain BBS02 48V 750W (venduta) Fat BPM2 36V Al.48V HT 500W (venduta) Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W Woz MKS (under construction) LiIon Samsung 29E 14S6P x tutte |
mineblu
975 Messaggi |
36496 Messaggi |
Inserito il - 02/06/2011 : 12:53:54
A parte la distribuzione dei pesi e l'estetica, io eviterei di racchiudere la centralina in una borsa, oltretutto insieme ad altri oggetti. Secondo me significa andare a cercare i problemi.  |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 02/06/2011 : 22:51:13
Scusa Barba, qual'è il motivo del tuo scetticismo? Forse il controller scalda molto? Perchè metterlo in una borsa vuol dire cercar problemi? ciao. |
brett
254 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2011 : 02:06:34
sarebbe meglio tenerlo all'aria come doctor barba consiglia. anche io alle prime esperienze ho fatto l'ingenuo errore ad imboscarlo nella borsetta. ora l'ho sistemato all'aria e pur sotto sforzo estremo non arriva mai a temperature oltre i 35 40 gradi. |
Bottecchia 725tx Motore BPM funn HS by Alcedo centralina 48V batteria 48V 15Ah. un saluto a tutti del forum. mi scuso con tutti per i miei errori ortografici ma nessuno e' perfetto..... |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2011 : 09:17:12
belle ste cruiser poi mi dirai se sono confortevoli come sembrano e se tutta apparenza... io avrei preso quella monomarcia o al limite quella con 3 rapporti nel mozzo tanto con l elettrico non servono a molto... e poi KISS ricorda.... |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2011 : 11:17:18
Finalmente uno che si fa una cruiser il mio sogno è bulleggiarmi in giro con una di queste:
già la gente sbava sul mio cesso che fa i 65 figurati con un estetca così.... Li faccio disidratare dalla tanta sbava che perdono....
Domanda da 1 miliopne di dollari guardate il carro della ruota posteriore è strettissimo.. diciamo che voglio metterci un nine HT nero fiammante o un siffredix riuscirò a infilarlo li dentro ? Forse è anche il motivo per cui non hai preso la monomarcia per via del carro stretto....
Domanda numero 2 quanto impiegano i miei capelli a crescere come quelli di lorenzo lamas ????? |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2011 : 11:41:24
Prendi la misura del carro. Se è di 135 mm., il Nine ci stà. |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2011 : 12:15:52
Partivo dal presupposto che non lo è .... 135 è il classico da mountain 7 rapporti guada qquello di sicuro è meno.... esistono motori a carro stretto ? esiste una soluzione? devo aprire un post? |
36496 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2011 : 13:15:22
Se il carro è molto meno di 135mm non puoi montarci un hub motor, a meno che tu non metta un solo rapporto o al massimo 3 e modifichi l'asse del motore.  |
36496 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2011 : 13:18:01
@Bija: In elettronica tutto quello che è provvisto di dissipatore deve stare all'aria aperta, specialmente se hai intenzione di spingere perecchio la centralina scalda molto.  |
alcedoitalia
770 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2011 : 13:47:06
ciao alex, io fino a 120mm. i motori glieli ho fatti stare, basta limare un pò il perno, metti un rapporto singolo, e via andare..... |
www.alcedoitalia.it Vendita di e-bike e Kit di trasformazione |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2011 : 13:50:56
Barba per forza mettere 1 solo rapporto è una bici con 1 solo rapporto! alcendo ma il problema è la battuta della forcella sul perno interno non il perno esterno..... limare il perno esternamente che senso ha..? non mi da fastidio che sporga fuori dalla bici |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2011 : 14:22:38
Bellissima questa cruiser.... non è Felt, né Elettra, né Nirve, né Hawk.... che marca è??? Mi piacevano di più altre cruiser, ma ho dovuto scegliere questa perchè, non avendo contropedale dietro e cambi al mozzo, montando il BPM dietro non perdo né frenata,né cambio. Poi, con una bella borsa Harley credo di coprire un pò anche il motore e nascondere tutto il più possibile (anche per questo vorrei mettere tutto nella borsa. P.S.: cosa ricorda KISS..?? ...buon vento tra i capelli... e....buon sole a chi è pelato... Ciao |
36496 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2011 : 17:18:18
@Alex: Sia io che Alcedo intendevamo dire che devi lavorare sulla parte dell'asse che rimane all'interno dei forcellino, la filettatura puoi prolungarla e segare la parte troppo sporgente. Chiaramente per fare un bel lavoro ci vuole il tornio!  |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2011 : 14:03:41
Allora, per bilanciare meglio i pesi, potrei dividere la batteria a metà (8x38120S in una borsa e altre 8celle nell'altra); che sezione di cavi dovrei usare per collegare i 2 pack batteria (+ e -) e che sezione per i singoli fili per il BMS??? Ho problemi ad allungare i fili del BMS del secondo pacco per portarli nell'altra borsa??? saluti |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2011 : 10:15:04
Qualcuno sa (o vuole) rispondermi. grazie |
tittopower
1594 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2011 : 10:35:47
Per quanto riguarda il ponte di collegamento fra le batterie destra e sinistra almeno un 6mm di sezione lo metterei come filo. Per il bms 1mm va bene, io uso 0,5 mm per 1 metro e non mi da problemi. Consigliato mettere sul gruppo fili bms un anello in ferrite. |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 08/06/2011 : 17:02:37
Dove lo compro un anello in ferrite? Nei negozi di elettronica ce l'hanno? Mi sembra di aver letto che posso usare un cavo stampante per il BMS.... faccio confusione? saluti |
F.B.I.
156 Messaggi |
Inserito il - 08/06/2011 : 19:47:30
| Alex Audi ha scritto: Domanda numero 2 quanto impiegano i miei capelli a crescere come quelli di lorenzo lamas ?????
Circa 24 mesi... |
Rossi Valentino? No, Rossi Valentissimo... |
tittopower
1594 Messaggi |
Inserito il - 08/06/2011 : 20:30:05
@bija: Il cavo stampante va bene, lo uso anche io senza problemi. A volte alcuni cavi stampante hanno già l'anello stampato nel cavo, infatti ne ho utilizzato uno di quel tipo.
@F.B.I: a me non basterebbe nemmeno mezzo secolo per quella lunghezza...forse farebbe prima la barba... |
