osteomane
126 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2011 : 22:04:40
Salve ragazzi, riapro questa discussione aggiungendo "che disperazione" perche è da un mese che non riesco arisolvere il mio tac tac quando sono ulla bici e pedalo. Questo rumore è ritmico, nel senso che aumenta se aumenta la velocità. Si sente sia se pedalo o meno, in pratica quando gira la ruota. Cosa strana peròsi sente solo quando sono sulla bici. Se faccio girare la ruota sollevando la bici oppure capovolgendo la bici e facendo girare con il pedale, non si sente nulla. Ho cambiato la catena, il gruppo pignoni, ingrassato tutto. Ho fatto regolare i raggi( anche se secondo me sono sospettabili) La cosa è che sto rumore si comincia a sentire appena la ruota gira piano piano, cioè quasi da subito. Il motore in questione è un rear posteriore 205 veloce della nine ruota 28. Potrebbe essere il motore? Premetto che va bene ed è anche performante, ma sto rumore mi entra nel cervello e non so che fare più. Ho pure ingrassato l'attacco dei raggi sul mozzo ma non ho risolto niente. Che mi dite
kit nine 800w rear lifepo4 48v 15Ah |
4753 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2011 : 22:10:39
Potresti fare salire qualche amico sulla bici e tu monitorare da vicino la fonte del rumore molesto, magari lo trovi con più facilità. Io ebbi problemi con il mio cerchio da 28", ma è una storia vecchia risalente al vecchio 205, che aveva problemi di campanatura. |
uuuyea
2051 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2011 : 22:11:53
Allora forse so di cosa si tratta. Se ho capito bene lo fa solo sotto carico cioè sotto il tuo peso. Potrebbero essere i forcellini posteriori che sfregano contro la battuta del motore mi è capitato da poco anche con la mia bici. Soluzione allenta i dadi e ingrassa la parte del telaio interna che è a contatto con la battuta dell'asse. Per scrupolo fammi una foto dai due lati per farmi vedere come lo hai montato, gli hai messi degli spessori dalla parte del pacco pigoni ? |
Hai bisogno di aiuto? è disponibile il libro "Due Ruote e un Elettrone" >>> http://goo.gl/857ryG |
osteomane
126 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2011 : 22:20:09
Daniele in mio nine ha anche problemi di campanatura cioè è decentrato e bisogna campanarlo a sx. uuuyea ho messo una rondella dalla parte del pacco pignoni. Cosa devo ingrassare? la parte del telaio a contatto con l'asse? |
Tpower
79 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2011 : 08:44:57
Ciao,controlla il tiraggio dei raggi uno ad uno... |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2011 : 09:43:20
Quoto: raggi da tirare... |
SergioF
619 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2011 : 10:51:24
ma ciao osteomane e bentrovato. Non so se la cosa ti è di aiuto ma pure il mio faceva un tic se ero sulla bike mentre a ruota alzata non lo faceva. Tira i raggi e/o controllali e vedrai che la cosa si risolve. Ricorda che è difficilissimo sapere dove il tic nasce per l'effetto risonanza della struttura che diffonde il rumore. ciao |
km in e bike..31.000
osteomane
126 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2011 : 19:12:52
Allora vi faccio il punto della situazione: ho messo il grasso tra l'asse e l'attacco della forcella posteriore, ho controllato meticolosamente tutti i raggi, stringendo dove possibiule e allentando quelli durissimi, poi ho effettuato la campanatura laterale Ho provato la bici e il rumore era impercettibile.. ho pensato: ce l'ho fatta!! Ma dopo 20 30 metri il rumore è cresciuto di intensità ed è tornato come prima anzi.. com'è possibile? |
4753 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2011 : 19:33:42
Io non avevo il tuo problema, ma posso dire con certezza che mettendo un cerchio professionale da cross e raggi da 3mm il mio vecchio modello 205 non ha più dato ronzii o rumori di sorta, nemmeno in accelerazione. Il cerchio ed i raggi te li può cambiare qualsiasi biciclaio serio. Usa materiale di prima qualità ed il motore ti stancherai di usarlo tanti chilometri farai senza manutenzione di sorta! |
osteomane
126 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2011 : 19:48:53
ciao daniele, la mia è una city bike, posso mettere il cerchio da mtb e i raggi da 3? |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2011 : 20:22:08
I raggi da 3 non servono a un tubo... Vai da un biciaio e fatti regolare quei raggi da chi conosce il mestiere... |
giman
93 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2011 : 21:30:21
Tira i raggi di un quarto di giro tutti,vedrai che risolvi,stesso problema risolto così. |
jaker
209 Messaggi |
Inserito il - 08/06/2011 : 23:11:16
il tac potrebbe venire da qualche raggio che sfiletta dal cappellotto dove si avvita, come se la ruota sottoposta ad un peso, nel momento che il peso passa per il raggio sfiletta produce il tac, poi ritorna al suo posto rifacendo un altro tac, aquesto punto proverei a cambiare i raggi uno alla volta. |
jaker http://superbaics.forumfree.it/ |
osteomane
126 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2011 : 00:40:40
anche io ho pensato a questa cosa, ed ho controllato i raggi con le mani.. oppure è un difetto che non si può valutare con le mani ovvero cercando di smuovere il raggio? |
osteomane
126 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2011 : 12:59:03
PROBLEMA RISOLTO!!! BISOGNAVA STRINGERE I RAGGI PER BENE!! GRAZIE A TUTTI |
