 controller ku123
bija
852 Messaggi
Inserito il - 20/07/2011 : 13:54:10  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho un controller ku123 (allego istruzioniAllegato: KU123_controller_diagram.pdf
79,38 KB).
Ho collegato un pulsante a tre posizioni al relativo 3-speed switch kit (3P Plug)Green, Black, Blue, ma non ottengo variazioni di velocità.
Anche il limitatore di velocità limita assai poco. (non credo dipenda dal fatto che ho il cruise abilitato).
Cosa sbaglio??? A qualcuno che ha la ku123 queste due possibità di riduzione velocità funzionano bene???
saluti.
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 20/07/2011 : 14:27:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il connettore specificato ha 3 fili di cui uno nero. Normalmente senza connettere nulla dovresti essere nella condizione "media" mentre se dai la massa ad uno o all'altro del connettore varia l'impostazione. Se non rilevi variazioni di velocità è possibile che sia una regolazione di corrente e questa su strada dovrebbe sentirsi bene. Controlla che i cavi dello switch facciano quello che ti ho detto poichè ad esempio anche quelli di alcedo se li monti così come arrivano la regolazione non va.
Il limitatore di velocità dovrebbe portare la Vel Max a 25kmh (sul mio kit nine la porta a 20kmh).
bija
852 Messaggi
Inserito il - 20/07/2011 : 20:49:37  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Titto; allora il limitatore di velocità mi leva 5 km/h circa (effetto quindi trascurabile); con l'interruttore a tre posizioni riesco a togliere un po più di una decina di km/h nella posizione più lenta; preferirei qualcuno in più, ma comunque può andare.
saluti.
