 Lista spesa: obiettivo batteria con bilanciatore
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 06/12/2011 : 15:39:46  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sto ipotizzando la mia prossima batteria, da caricare e bilanciare solo con Charger da modellismo e vorrei predisporre la lista della spesa
- Bilanciatore: Imax B8+ (alternativa Turnigy Accucel 8 o Chargery Power DB8).
- 2 x Cavo Connettore 8S 9pin (che a quanto leggo non è così facile da trovare) per il bilanciamento dei 2 pacchetti 8S. Con questi carica e bilancia allo stesso tempo, quindi non ho bisogno di collegare +/- con altri 2 cavi, corretto ?
- Alimentatore per il bilanciatore (mi chiedo perchè non mettano già dentro un trasformatorino e poi un comune attacco alla 220V)
- un connettore decente per mettere in serie i due pacchetti e fare il 16S
Ho messo tutto ?
Cinobici 22" fino a 06/2009
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 06/12/2011 : 15:55:26  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
direi di si...se guardi bene esiste già un bilanciatore pronto per la 220V ma non so se è per 8s...perchè non li mettono? perchè la maggior parte degli utilizzatori di questi charger sono modellisti che ovviamente si trovano fuori casa per provare i loro modelli (aerei, elicotteri, macchinine) e quando finiscono le batterie le ricaricano attaccando il charger alla batteria della macchina
Inserito il - 06/12/2011 : 16:13:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
stò usando un sistema simile,per 5s+5s,
ti consiglio 2 charger + 2 alimentatori,
se vuoi fare tutto con uno sappi imax B8 da 7A te li da solo caricando una cella,se occupi e 8 le uscite può darti circa 2A anche scaldando,se è un pacco da 10 A ci metterai almeno 10 ore parallelizzando le due serie,
se quando parallelizzi le serie ce ne è una in corto(capita)ti fotte anche quella che ci colleghi,ed in caso di lipo provochi un incendio,
per collegare solo il cavo di bilanciamento per caricare,devi modificarlo collegando il + e - di potenza che escono dal charger ai rispettivi laterali del cavo di bilanciamento altrimenti non parte,e logicamente su quelli non puoi spingere tanti ampere,perchè sono sottili,
a giugno ho ordinato da hobbyking un turnigy accucel8,arrivato in italia ,tornato in cina,perso le spese di spedizione,morale mi sono arrivati due hobbiking eco6 presi in sostituzione da circa due settimane,circa sei mesi dall'ordine!!!!!!!!!!!!!!!!!
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 06/12/2011 : 16:40:47  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La batteria sarà 9Ah.
Non avrei intenzione di parallelizzare trasformando in 16P, perchè a prima idea mi pare un'operazione un po complicata coi cavi.
Non pensavo però che ci mettesse 10 ore. A questo punto sorge una domanda: ma se l'operazione di bilanciamento la faccio una volta ogni tanto e collego solo i cavi + e - generali ci mette meno ?
Quindi oltre al connettore da 9 pin devo collegare al charger anche i cavi + e - di potenza. Non avevo capito se ci voleva anche questo, infatti era uno dei dubbi.
Al limite potrei partire con 1 charger solo e vedere come va e poi avere anche il secondo per fare la doppia carica.
Che pelotas sti modellisti, e al povero ebikers che ha la spina in garage chi ci pensa...!!!
I connettori da 9 pin voi dove li prendete ?
Inserito il - 06/12/2011 : 16:53:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se non parallelizzi te la cavi con 5 ore,e con due charger vai tranquillo,
i cavi li avevo presi su ebay,da qui non riesco ad entrare,
cerchi
jst-h 8s
ce ne sono pochi,e trovai solo maschi,
mentre per l'alimentatore ho un 12v 10A sempre ebay
BES elettronica,sono quelli da telecamera non stagni e stanno dai 6 ai 12 euro cad,buon divertimento
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 06/12/2011 : 17:43:39  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
su ebay ne ho trovato uno, ma non spedisce in Italia...cercherò ancora.
Inserito il - 06/12/2011 : 17:51:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ti incollo quelli che ho preso io
http://www.ebay.it/itm/8S-balance-charger-silicone-wire-for-A123-Battery-Cell-/140376657445?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item20af19ce25
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-STABILIZZATO-SWITCH-TRIMMER-220V-12V-10A-/150653091219?pt=Accessori_da_videosorveglianza&hash=item23139fbd93
ciao
Inserito il - 06/12/2011 : 17:53:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
oopps,non spedisce più!
comunque se non li trovi ne ho due di quelli in foto,ormai dopo mesi ho cambiato progetto
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 06/12/2011 : 17:54:56  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il cavetto 8S era l'ebayer che ho trovato anch'io, ma c'è scritto che non spediscono in Italia. A sto punto se mi serve gli chiedo se me lo mandano lo stesso.
Ah quindi non hai usato quegli alimentatori simili a quelli dei pc portatili
Inserito il - 06/12/2011 : 18:09:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no ne mandarono uno insieme al primo imax B6 da 5 ampere,l'ho bruciato dopo due settimane,uno dei cinesi da portatile bruciato dopo un'ora,
questo invece lavora da parecchi mesi neanche scalda vai tranquillo,volendo ne ha anche da 20A anche se sprecato c'è poca differenza di prezzo
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 06/12/2011 : 18:15:28  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Casti, che celle prenderai?
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 06/12/2011 : 23:13:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma si possono mettere 2 imax b6 con lo stesso alimentatore?
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 07/12/2011 : 00:05:49  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Casti, ho capito..stai lumando le celle di alcedo
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 07/12/2011 : 10:37:34  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Yes, ho prenotato le 26650 di Alcedo, così ne dovrò saldare o chiedere di saldare metà rispetto alle A123. Arrivo a 9Ah e sono già in Italia.
Gli ho chiesto se sono rognose da saldare.
________
Blindo, ti prenoto i 2 cavetti 8S se non ti servono.
Dai dai che pezzo dopo pezzo metto insieme tutto prima che mi abbandoni completamente la mia vecchia batteria...
Per quell'alimentatore stabilizzato che usi hai dovuto fargli degli spinotti da inserire nel charger ? E anche un cavo d'alimentazione da attaccare ai morsetti che si vedono ?
Non è che prende un sacco di polvere tutto scoperto in quel modo ?
Tieni presente che io dovrò caricare in ufficio (prima lo facevo in garage ma dovendo fare i 2 pacchi mi porto tutto di sopra) e vorrei qualcosa di un po discreto...
Inserito il - 07/12/2011 : 12:45:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@gianniturbo,puoi collegarli allo stesso charger ma solo per due pacchi separati,se le usi sulla stessa serie,sicuramente il positivo di uno ti va in corto col negativo dell'altro,
@casty,tranquillo per i cavetti sono nel cassetto,per l'alimentatore arriva con morsettiera e basta,quindi attacchi un cavo per la 220,e i cavi del charger da modellismo in corredo,ti danno sempre uno con pinjack(che attacchi al charger)e dall'altro lato due pinze a coccodrillo,le tagli e metti nella morsettiera,
imax ti da in più il cavo da accendisigari,
l'alimentatore è tutto aperto quindi puoi inserirli in una di queste e far uscire solo i due cavi a 12V fissandoci sopra i charger
http://shop.puntoluce.net/product/719/Cassetta-di-derivazione-240-X-190-X-90-mm-IP56.html
2436 Messaggi
Inserito il - 07/12/2011 : 14:01:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un bel graupner ? Se non superi i 14s e' totale :p
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 07/12/2011 : 16:29:54  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devo contenere i costi al massimo, il graupner non me lo posso permettere, sarebbe bello perchè c'è anche 16S e con già il cavo 220V, grazie per il consiglio.
________
Visto che farò due pacchetti 8S avrò l'esigenza di tenere separati con un singolo connettore monopolare i + e - di potenza, in modo da poterli usare per formare il 16S e per caricare il singolo pacco. Ho visto i "soliti" Anderson ma in versione unisex e mi paiono carini anche perchè ci sono di colori diversi e quindi distinguibili.
Poi siccome l'innesto dei cavi nel charger è con i contatti "banana" pensavo di farmi un cavetto di connessione Anderson/Banana, pronto per poterlo collegare.
Che ve ne pare?
romeoit
40 Messaggi
Inserito il - 07/12/2011 : 17:16:20  Mostra Profilo Invia a romeoit un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
________
Che ve ne pare?
@casty esiste un alimentatore per modellismo della ROBBE mod.POWER PECK C8 EQ-BID 12V e 220V euro 119,0 da HELY-GO con tutto quello che desideri verifica le caratteristiche le troverai eccezionali!romeoit
2436 Messaggi
Inserito il - 07/12/2011 : 19:02:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
________
Capisco Graupner a 16s ?? Dove quale ???
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 07/12/2011 : 22:26:33  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sa che ho sbagliato. Sul sito della Graupner ho visto Ultramat 16S e pensavo fosse fino a quel numero di celle. Ma nella descrizione c'è scritto "1...6 cells", mi pare che il "18" arriva fino a 12 celle ...ma che cavolo di descrizione gli mettono, sono strani questi tedeschi...
rossoestinto
36 Messaggi
Inserito il - 13/12/2011 : 01:04:11  Mostra Profilo Invia a rossoestinto un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
una mia amica con bici kittata da poco (non è ancora sul forum, ma a breve arriverà ), ha preso questo su un sito tedesco: http://www.graupner.de/en/products/843d18cf-1eaa-4aa4-a3d0-fb05359d6f7f/6443/product.aspx ... carica 14 celle senza fare una piega...
attualmente viene usato per caricare due pacchi Lipo Nano-tech 5Ah 10s in parallelo. La corrente di carica in questo caso carica passa dai 10A nominali a 6A, ma comunque è un bell'andare!
Inserito il - 13/12/2011 : 08:32:56  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bene, 14 celle in serie è già un bel caricare!
Inserito il - 13/12/2011 : 09:32:54  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh è come quello di AlexSv, e Tittopower ha il UDP45... è da tempo che consigliano e promuovono l'acquisto di un charger del genere, sicuramente un ottimo prodotto!
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 13/12/2011 : 11:50:45  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'ho comprato anch'io leggendo il post
http://www.jobike.it/forum/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=9795
E' davvero un bell'attrezzo.
Know your machine...
3561 Messaggi
Inserito il - 13/12/2011 : 12:50:09  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho preso questo:
http://www.geobike.it/carica-batterie_3157644.html
