 fast-on: parere DEFINITIVO da voi massimi esperti
marco20
83 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 19:02:25  Mostra Profilo Invia a marco20 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Leggendo qua e là per il forum molti utenti scrivono che da quando hanno saldato i poli delle batterie al posto dei fast-on (per quelle batterie che li prevedono ovviamente) hanno risolto tutti i loro problemi di surriscaldamento, distacchi ecc. ecc...anche i "cinesi" nelle loro bici elettriche li saldano...!
Ne parlavo oggi con un mio amico ingegnere elettrotecnico, ed è rimasto molto sorpreso delle problematiche riportate da alcuni amici del forum. Mi spiegava che in realtà tale tipo di terminazione era stata sviluppato appunto per risolvere quel tipo di problematiche, ovvero:
- i faston sono universalmente considerati come in grado di realizzare contatti elettrici molto affidabili, anche in ambienti “ossidanti”, tipo vano motore automobili, etc. e ciò grazie alla grande forza esercitata da quei due spigoli della femmina che strisciano sulla lamella maschio, in pratica “scavandoci due solchi”, quando la femmina viene infilata sulla lamella. Il grosso della corrente deve passare attarverso tale “contatto di solco”, che è molto “pulito” anche in presenza di sporco ed ossidazioni varie. Ovviamente, non potrà funzionare bene se per sbaglio si infila una femmina per spessore 0,8 mm su una lamella di spessore 0,5 mm ...
- sono inoltre preferiti laddove si desidera un’ottima resistenza alle vibrazioni (settore aeronautico e automotive), grazie alla notevole forza che occorrerebbe applicare per sfilare la femmina, ma anche grazie alla presenza di un forellino al centro della lamella, e la cui funzione è appunto quella di “richiamare” verso il centro, per unasorta di “effetto molla” (sulla femmina è presente una convessità che si incastra “elasticamente” in tale forellino) tutti quegli spostamenti che potrebbero essere indotti dalla presenza di vibrazioni continue
- inoltre, mi raccontava che ad esempio per applicazioni in campo ferroviario la saldatura di cavi ai vari tipi contatti utilizzati nelle scatole di distribuzione a bordo delle vetture è proibita. Viene sempre richiesta la crimpatura (realizzata a regola d’arte, con le pinze previste dal costruttore), ciò poichè la saldatura aumenta il rischio di rottura dei fili costituenti un cavo (in pratica, dove finisce lo stagno della saldatura c’è un brusca discontinuità, che in presenza di vibrazioni risulta in uno stress di fatica molto più localizzato in quel punto, mentre con una corretta crimpatura è meglio distribuito)
Quindi per terminare questa corta disquisizione mi date un parere definitivo voi massimi esperti? grazie
3560 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 19:43:32  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il fatto è che i faston non hanno la capacità di trasferire molti ampere.
Quella strisciata che dici tu sarà anche sempre pulita ma è molto piccola per cui la sezione di passaggio è limitata.
Sui fari della vecchia auto li ho cambiati due volte, e lì passavano solo 4,5A.
Quando usavo le piombo, appena comprate, gli ho saldato sui teminali gli spinotti cilindrici che si usano nel modellismo, sono dorati, hanno una superfice di contatto moooolto maggiore, si trovano di varie misure; io presi i 3,5mm dovrebbero tenere almeno una 30ina di A.
Direi di non perderci altro tempo.
36501 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 23:13:34  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
QuotoT4R, nelle auto i fast-on sono di misura diversa in base alla corrente che deve attraversarli, e comunque l'utenza con più assorbimento sono le lampade alogene dei fari che però non superano i 5A. Dove le correnti sono rilevanti (motorino di avviamento, candelette di preriscaldo dei Diesel) ci sono altri tipi di connettore.
Nelle bici elettriche si lavora con correnti molto superiori e con fast-on dimensionati a caso, posso assicurarti che il 90% dei malfunzionamenti delle bici elettriche di fascia bassa è dovuto proprio all'instabilità del contatto dei fast-on contenuti nei connettori multipolari, in particolare quelli dei sensori Hall.
Personalmente comunque non amo saldare i cavi, preferisco usare i comuni mammout da elettricista.
marco20
83 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 23:38:08  Mostra Profilo Invia a marco20 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi avete dato risposte "obbiettive" convincenti: Barba49, uno dei riferimenti di questo forum, senza offesa per gli altri validissimi collaboratori, come utilizzi i mammouth se ti trovi un maschio faston sulla batteria? ciao
36501 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 23:44:39  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le batterie che hanno i fast-on maschi sono solo quelle al piombo, e in questo caso vanno assolutamente saldati ai cavi, come puoi notare in TUTTE le bici con tali batterie che puoi trovare in commercio.
Oltretutto nei contenitore delle batterie al piombo lo spazio è così risicato che sicuramente i cavi non hanno modo di muoversi e di spezzarsi sul bordo della saldatura!
marco20
83 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 23:52:28  Mostra Profilo Invia a marco20 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Più volte ho fatto i complimenti a te e agli altri utenti per l'importanza della loro esperienza ed anche qui con le risposte ai miei dubbi l'hai dimostrato, infatti ad un altro utente proprio tu hai scitto:
(+ che la teoria, es. mio amico ingegnere elettrotecnico, è tutto vero ne abbiamo parlato come ho descritto sopra, non si offende se lo cito...se no che amico é) per kittare una bici serve molto di più l'esperienza che si acquisisce sul campo e le dritte degli amici del Forum
6813 Messaggi
Inserito il - 01/10/2012 : 01:27:26  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qui sul Forum, se hai tempo e voglia di leggere, trovi una miniera!
