 cella lifepo4 scesa a 2,2v altre bene aiuto
Pagina Precedente
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 20/02/2013 : 19:46:14  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buone notizie
il cinese della batteria ha detto che mi
spedisce 3v25a in garanzia,
vi terro` aggiornati anche sulla riparazione.
36553 Messaggi
Inserito il - 20/02/2013 : 21:55:28  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bene, le buone notizie fanno sempre piacere, anche perchè sostituire solo alcune celle del parallelo da 17 danneggiato non sarebbe servito a niente, le celle ammaccate hanno oramai danneggiato irrimediabilmente le altre.
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 23/02/2013 : 09:30:58  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Saluti,
aggiornamento e di nuovo problema:
ho batteria lifepO4 18650 36v25ah, comprata su ebay
(Cina) 3 mesi fa`, dopo 10km. si spegneva
cambiato il parallelo 1p17s difettoso, la provo
e di nuovo mi stacca a 10 km. (collegata in serie con la 12v.25ah),
ricordo che ho un parallelo che e` deformato, (4 pilette)
colpa che quando l`hanno spedita non era imballata,
solo cartone, (poi gli imballaggi sono migliorati)
dunque misuro dopo 40 minuti del viaggio. tutti a 3.6v,
tranne quello deformato ha 3.3v. tutta 43.7.
misuro dopo 30 minuti ancora e si sono stabilizzate a 3.2v
ma quella deformata 3v.
al bsm a fine ricarica si riscalda e si accendono
solo 9 led,
dunque dovrei cambiare il parallelo deformato appena arriva,
altro inconveniente:
poi ho messo la baby batteria origonale che avevo 24v10ah li-ion,
dovevo fare solo 500 metri e ho lasciato la centralina
impostata a 20ah 40 picco, ma nella salita accelerando
troppo si e` spenta,
stacco e riattacco spinotto, con acceleratore a minimo
va tranquilla, poi accelero in salita e stop.
apro anche questa e tutto ok,
correggetemi se sbaglio: io penso che sforzandola
si abbassano i volt e` la centralina o il bsm stacca.
una buona notizia e che adesso il cinese ha detto
che mi manda 2 paralleli 3.2v25ah in garanzia.
da 4 mesi leggo il forum almeno 5 ore al giorno (scaricato)
qualche consiglio?
36553 Messaggi
Inserito il - 23/02/2013 : 09:37:04  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se per far ripartire la bici dopo ogni arresto sei costretto a scollegare lo spinotto significa che è il BMS della batteria a scollegare l'alimentazione, probabilmente perchè superi la corrente impostata dal costruttore.
Quanto alla batteria da 36V-25Ah mi pareva di capire che tu avessi sostituito il parallelo difettoso, ma a questo punto allora i paralleli difettosi erano due!!!
Bella qualità, complimenti al cinese...
Comunque sostituisci anche quel parallelo ammaccato, ribilancia bene il tutto e riprova, anche se purtroppo quando si ha a che fare con celle non selezionate la vita è dura!
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 25/02/2013 : 10:34:24  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
domanda:
dopo 30 minuti di viaggio apro la 36v
e misuro le celle che sono 3.2v,
mentre quando collego in serie la 36v con la 12v
e le celle rimangono per 20minuti circa a 3.6v,
e` normale?
il mio caricatore penso che e` troppo veloce a 5 ah
nella parte finale scalda il bsm e si accendono solo
9led,sto pensando (se non si regola)
di prenderne uno da 2ah, o altro.
e` possibile caricare con un filo lungo 15 metri?
(dal solare alla bici, per non togliere la batteria
dalla bici)
36553 Messaggi
Inserito il - 25/02/2013 : 11:53:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quando usi le due batterie in serie i Watt/ora passano da 900 (36x25) a ben 1200 (48x25) quindi è normale che a parità di tempo e velocità le celle si scarichino meno.
Per la lunghezza del cavo per la 220V basta che tu usi la sezione adeguata e puoi farlo lungo quanto vuoi, altrimenti le prolunghe che sono in commercio non funzionerebbero.
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 28/02/2013 : 11:14:35  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ci potrebbero essere problemi di sicurezza elettrica se il posto il cui ricarichi non è equipotenziale al posto da dove prendi la corrente
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 02/03/2013 : 11:53:55  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusate che opzioni ci sono per abbassare
l`amperaggio del carica batteria?
un fusibile 1ah abbassa, si puo`?
il mio carica troppo veloce e alla parte finale
scalda troppo e non si accendono tutti i led,
il mio e` di 6 ah max e penso non sia regolabile.
ho un`altro caricatore a 2ah della seconda batteria (stesse celle)
di 12v25ah, potrei caricare 4 celle per volta la 36v?
oppure potrei collegare il convertitore regolabile dc
che uso per le luci all`uscita del carica batteria 36v?
36553 Messaggi
Inserito il - 02/03/2013 : 17:22:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per caricare le batterie devi collegare il caricatore originale al BMS, se carichi 4 celle per volta come fai a bilanciarle???
Devi vedere se il tuo caricatore da 36V ha i trimmer di regolazione della corrente e della tensione, se lo apri lo vedi subito...
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 07:06:54  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non posso caricarle 4 per volta con il caricatore
12v (della batteria che collego in serie)con bsm inserito?
oppure caricarlo con il caricacellulare (singola cella)a vista d`occhio? in questo caso devo staccare il bsm?
Lo scopo e` che ogni tanto vorrei accendere dutti i led
del bsm. e caricare quella difettosa che ha 1v in meno.
finche` arriva il ricambio.
36553 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 12:11:35  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non puoi caricare quattro celle soltanto e sperare che il BMS da 12 celle lavori, non avrai nessuna equilibratura in quel modo, e rischierai solo di danneggiare le celle.
Anche caricare una cella alla volta è improponibile, dovresti possedere un caricatore da una sola celle adatto al Litio, altrimenti non fa il passaggio da CC a CV e le celle soffrono e non si ricaricano correttamente.
Smonta il caricatore e vedi se la corrente è regolabile, la porti a 3A (0,1C) e vedrai che il BMS lavorerà correttamente.
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 04/03/2013 : 07:45:54  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dunque: per caricare (una 3.2v25ah difettosa) singolarmente
devo staccare il bsm o lasciarlo attaccato?
aggiungo: potete dirmi perfavore se il mio caricabatteria (smart)
ha il trimmer di regolazione ah?
foto:
212,52 KB
141,51 KB
89,78 KB
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 05/03/2013 : 10:49:04  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie sincero del tanto aiuto,
mi aiutate con la domanda sopra?
non vorrei mica aspettare fino al nuovo papa e governo!!!!
staremo freschi congelati se speriamo a loro.
36553 Messaggi
Inserito il - 05/03/2013 : 10:55:01  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quando si caricano una o più celle con un caricatore esterno occorre scollegare il connettore del BMS, per il caricatore lo vedi meglio tu di noi, se non ci sono potenziometri o trimmer vul dire che non è possibile fare nessun tipo di regolazione, probabilmente è un modello molto economico...
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 08/04/2013 : 08:49:50  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ricevuti dal Cinese in garanzia 2 paralleli 3v 25ah identici arancioni, (comprato anche caricatore piu` lento, da 3a)
ieri ho fatto 50km. e spero vada bene,
lo sbaglio che feci e che il parallelo che avevo sostituito non era
carico quanto le altre, e dopo 20 km staccava, poi ho caricato
quel parallelo da solo con un carica cellulare per quasi 2 giorni
e adesso pare vada bene.
Sto in procinto di comprare un
bilanciatore con monitor, possibilmente da tenerlo attaccato (di tanto in tanto) in viaggio.
esistono? quale?.
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 08/04/2013 : 09:10:53  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
isd88, mi spieghi meglio sta cosa? cosa significa, cosa si rischia?
Si finisce in un buco nero interstellare?
Vecchio nick: Alibi
36553 Messaggi
Inserito il - 08/04/2013 : 12:06:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, in un vortice galattico!!!
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 22/05/2013 : 10:22:55  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
aggiorno che adesso la batteria va meglio, dopo aver bilanciato
con carica cellulare ad una ad una le 3 celle sbilanciate.
Anche se 2 di loro invece di darmi 25A, mi danno 23 penso.
Quando si scarica a 37v. le 2 celle mi staccano quando gli
tiro fuori
800watt. ed hanno un 0,75v in meno verso la fine scarica in confronto alle altre.
Direi che sostituendo i fili delle 12 celle con il diametro
0,75 e di lunghezza uguale con saldature piu` rinforzate,
la bici ha acquistato piu` scatto.
Quando percorro oltre i 40 km. mi porto 2 celle di scorta,
per adesso vado cosi` .
la seconda batteria 12v25A sembra andare benissimo, e se
la prima mi ha dato
problemi, cio` mi ha spinto ad imparare, ringraziando questo forum.
aggiungo foto del multiconnettore femmina ed i maschi
staccabili singolarmente, numerati,
che ho aggiunto per evitare di smontare ogni volta
la batteria e controllarla di tanto in tanto, e bilanciando singolarmente ogni tanto le 3 non perfette.
forse dovevo comprare i connettori quelli verdi
tipo mammut su internet piu` di qualita`.
l`unico dubbio: non so se fa differenza nella scarica:
che le celle rimpiazzate sono saldate con fili anzicche dalla lametta completa.
saluti.
130,05 KB
Pagina Precedente
