 consiglio funzione cruise
lupaus
91 Messaggi
Inserito il - 16/05/2013 : 13:12:21  Mostra Profilo Invia a lupaus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buongiorno a tutti
avrei bisogno di un consiglio, vorrei infatti implementare sulla mia bici dotata di manopola acceleratore la funzione cruise. quello che vorrei ottenere e' di portare la manopola fino ad un certo punto e poi bloccarne il funzionamento a quel dosaggio senza dover mantenere ben fissa la manopola e disinserire il tutto frenando (quindi con lo switch dei freni). E' realizzabile? e come? esistono centraline con tale funzione (quali?) oppure e' sufficiente aggiungere un qualche accessorio alla mia (quale?)?
Grazie in anticipo
36477 Messaggi
Inserito il - 16/05/2013 : 13:15:35  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devi scquistare una centralina che supporta la funzione Cruise, altrimenti non funziona.
Delle molte che ho avuto in mano quasi nessuna aveva questa predisposizione...
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/05/2013 : 13:17:19  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esistono delle centraline che hanno la funzione in programma,
in pratica ponticellando due fili si ottiene quello che vuoi tu.
Purtroppo però non sempre funziona.
Sulla mia centralina sarebbe previsto però non ha mai funzionato!
Se però acquisti una centralina da un rivenditore serio in Italia non avrai problemi.
Tipo questo.
www.alcedoitalia.it
Cube trekking
34.600 km in aumento....
lupaus
91 Messaggi
Inserito il - 16/05/2013 : 14:24:33  Mostra Profilo Invia a lupaus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
in teoria avrei anche una centralina con tale funzione, quella del kit 9c comprato da http://www.power-e-bike.fr/ , ma dall'estate scorsa come per magia hanno smesso di funzionare tutte le opzioni di tale centralina....cioe' funziona solo con il pas, ma non funziona piu' l'acceleratore ne' il selettore 30/60/100% ne' il limitatore di velocita', cosa potrebbe essere? e' una 36/48V 27A basata su chip infineon.
marcojr
68 Messaggi
Inserito il - 16/05/2013 : 22:56:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di marcojr Invia a marcojr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non e' proprio vero che funziona solo se la centralina e' predisposta , io ho un kit cruise che ha ingresso e uscita comando del gas e ingresso e uscita freni poi il circuito nel cruise fa tutto blocca il gas puo' implementare e diminuire velocità.
iphone.riparo@yahoo.it
Inserito il - 16/05/2013 : 23:25:49  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Personalmente, pur avendo la funzione "cruise", preferisco semplicemente forzare la parte fissa della manopola contro quella mobile: in questo modo la rotazione risulta frenata e posso staccare la mano senza che la molla di richiamo muova il manettino
(il cruise originale lo uso raramente perchè se smetto un secondo di pedalare o se tocco un attimo i freni mi tocca reimpostarlo)
3560 Messaggi
Inserito il - 17/05/2013 : 00:07:21  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Marcojr
Ci dici un pò meglio di che si tratta? dove l'ho hai preso ecc.?
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 17/05/2013 : 09:10:48  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il mio cruise anche se pedalo non si disinserisce, solo se freno,
o premo nuovamente il tasto.
Inserito il - 17/05/2013 : 09:30:10  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
T4R ha scritto:
@Marcojr
Si interessante.
Marcojr dacci qualche ulteriore dettaglio.
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 17/05/2013 : 22:55:37  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come funzione cruise potresti utilizzare un potenziometro; sarebbe come lasciare l'acceleratore in posizione costante. L'idea di per sé andrebbe poi sviluppata un po' meglio per capire come adattarla alle tue esigenze. (fondamentalmente capire se sostituirlo o affiancarlo al gas, e magari fare un circuitino con cui puoi escludere l'uno o l'altro....)
Vecchio nick: Alibi
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 17/05/2013 : 23:14:59  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La centralina Nine ha la funzione Auto cruise, se lasci l'acceleratore nella stessa posizione per X secondi rimane a quella velocità, X potrebbe essere 5 u 8. questa funzione deve essere abilitata facendo un ponticello interno.
il problema della tua sembra che si sia tagliata una massa e per questo non ha le funzioni, mi risulta strano che la centralina nine abbia il tasto 30/60/100%.
Alcune centraline alcedo, al meno tutte quelle che mi sono capitate, hanno una funzione Cruise che a me piace di più, un pulsante esterno che premuto per 2 secondi si inserisce, tante volte però questo filo per il pulsante non era presente nella centralina originale, (sicuramente se lo sono dimenticati) e ho dovuto aprirle e aggiungere questo cavetto.
La soluzione di marcojr è una cosa che trovo molto interessante!!! e se non ci da qualche informazione in più organizzo un raduno per andare a prenderlo con la forza e glie la rubo!!!
lupaus
91 Messaggi
Inserito il - 19/05/2013 : 09:01:00  Mostra Profilo Invia a lupaus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Marcojr.....se ci sei batti un colpo!!!!!
Di che kit cruise parli? Hai un link?
Dai,aspetto novita' e consigli.
Ciao,grazie!
