 Problema Ricarica Bionx
baic1
92 Messaggi
Inserito il - 17/04/2014 : 16:59:06  Mostra Profilo Invia a baic1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Aggiorno con questo post questa passata discussione http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=19452&SearchTerms=,bionx
In sintesi ho avuto un problema con un caricabatteria bionx per una bici che ho comprata usata.Il nuovo caricabatteria che il venditore mi ha gentilmente inviato al posto di quello guasto , ha smesso di funzionare dopo qualche decina di ricariche .Per chi conosce il sistema bionx, si tratta del carichino in plastica con un'unica spia che cambia di colore .Il problema è che il carichino non si avvia neanche .Non si accende la spia quando è attaccato alla rete (diventava di colore giallo quando era in standby).
L'ho aperto e sembra tutto a posto .Non ci sono tracce visibili di guasti, tutti i connettori sono ben saldi,sembra di buona qualità tappezzato com'è, al suo interno, di bollini di contollo qualità .Guardando rapidamente su internet ho visto che spenderei tra le 50 e le 100 euro se volessi riacquistarlo .Mi sembra pazzesco che l'altra mia bici cinese carica senza problemi ormai da più di 2 anni e con il bionx ho avuto già 2 caricabatterie guasti .Con le mie modeste conoscenze proverò a verificare fin dove arriva la corrente, dubito che riuscirò ad aggiustarlo ma mi chiedevo se potessi usare al suo posto quello dell'Esperia che ha dei valori molto simili (entrambe le batterie 36 volt e corrente di carica sui 2A) in questo caso mi basterebbe sdoppiare lo spinottino d'uscita che nei 2 carichini è ovviamente diverso .
Esperia 2010 Bafang(14) Batteria 36V 10Ah Li-ion Phylion Centralina 15 ah cruise
City 28 Noord Bionx 37V
Pieghevolina muscolare 20" del supermercato
36518 Messaggi
Inserito il - 17/04/2014 : 17:13:32  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Intanto cerca il fusibile che sicuramente esiste!!!
Per il resto si, puoi usare il caricatore dell'Esperia sdoppiando lo spinotto se ambedue le batterie son IDENTICHE come tensione e come chimica, se una delle due è (ad esempio) LiFePO4 non puoi farlo!
baic1
92 Messaggi
Inserito il - 17/04/2014 : 17:46:01  Mostra Profilo Invia a baic1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Magari avessi delle LiFePO4 ,purtroppo solo modeste Li-ion .
C'è un componente saldato vicino l'ingresso 220V con sulla scheda la sigla F1 T2A/250V ,è la cosa più simile ad un fusibile ,controllo se è andato .
baic1
92 Messaggi
Inserito il - 17/04/2014 : 18:05:35  Mostra Profilo Invia a baic1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
31,11 KB
Se il fusibile è quello , è ancora buono .
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 17/04/2014 : 19:14:38  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se ce la fai a seguire un po il circuito potresti trovare qualche altro componente bruciato all'ingresso.
Sono morto
Inserito il - 17/04/2014 : 19:47:10  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il modo di rendere comprensibile il difficile di garcho è magistrale.
36518 Messaggi
Inserito il - 17/04/2014 : 23:34:13  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, il fusibile è quello...
