 Sostituzione batterie pc portatile
Aittam
384 Messaggi
Inserito il - 26/12/2008 : 16:00:58  Mostra Profilo Invia a Aittam un Messaggio Privato
Quant'è piccolo il mondo... navigado sul sito di allbattery ho trovto questo interessante video sulle batterie impiegate nei portatili... praticamente le stesse celle impiegate sulla batteria della mia e-bike!
http://www.all-battery.com/li-ioncylindricalrechargeablebatteries.aspx
Il mio portatile ha il seguente modello di batteria batbl50l6 (11,1V 4000 mAh) che facendo due conti sono proprio 6 celle da 3,7V e 2 Ah!
A questo punto quando giungerà il momento di sostituirle (adesso ha poco più di 2 anni e (un po') a spanne circa 2/3 delle carica iniziale) me ne faccio mandare 6 e gli restituisco una seconda giovinezza
Crystalyte 408 - 7000 km
Nine RH205 Everest 300 km
Litio-Cobalto 36V 8,8Ah
Ncesco9000
128 Messaggi
Inserito il - 28/12/2008 : 20:49:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Ncesco9000 Invia a Ncesco9000 un Messaggio Privato
Oh si ti dico già che funziona, ho aperto qualche pacco di batterie in passato alcuni vendevano a prezzi assurdi addirittura normali pile ricaricabili da 1,2 impacchettate e fatte passare per batterie customizzate per il portatile del dato modello, il che la dice lunga sulla realtà delle cose.
Attenzione però che per regolare la carica e memorizzare la curva di scarica con la calibrazione della batteria, alcuni produttori usano dei piccoli circuiti messi sul pacco batterie, aprendo devi stare attento a non danneggiare quelli, per il resto basta cambiare ed è ottima come soluzione.
Io lo farò fra poco per il mio portatile dato che ha la batteria ormai morta e defunta.
Silver Cruise Microbike
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 28/12/2008 : 21:23:48  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato
Ragazzi stiamo attenti, anche io volevo fare la stessa cosa. Io ho un acer aspire e la batteria è composta da 8 celle 18650 da 3,7V/2,4Ah connesse in parallelo a 2 a 2 e i 4 pacchetti sono poi connessi in serie. Piano piano però ho scoperto cose interessanti. Le batterie dei portatili hanno al loro interno un circuitino che oltre a regolare la carica (bms) e tenere sotto controllo la temperatura, registra anche vita morte e miracoli della batteria!
Quando quest'ultima "muore", è come se venisse scritto in quella piccola memoria che registra una specie di file log della batteria, "DOWN" in modo tale che il pc possa capire che quella batteria è esausta e non può più essere utilizzata. Il risultato è che anche se si cambiano le celle con nuovissime celle identiche, la batteria non andrà più in quanto il pc continuerà a leggere quella batteria come esausta. Da quanto ne sò io la memoria non può essere cancellata. Non credo che si possa cambiare..o almeno nella mia batteria non c'è alcun codice identificativo per capire che animale è.
In conclusione la cosa è fattibile se e solo se il pc riconosce ancora la batteria come funzionante!!
Nel mio caso, le celle identiche comprese di spedizione mi venivano 76€. La batteria nuova e originale 120€! Una bella differenza, ma purtroppo la mia batteria è morta del tutto.
Antonio
solenero
655 Messaggi
Inserito il - 28/12/2008 : 22:28:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di solenero Invia a solenero un Messaggio Privato
info interessanti linux complimenti
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 28/12/2008 : 22:33:59  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato
qui in zona vendono le 18650 litio blu come ricambio per pacchi batteria notebook a 13euro l'una... dennj mi sembra voglia 0,45euro l'una! (+ spedizione)
nine fr 154 35v da solo
Ncesco9000
128 Messaggi
Inserito il - 29/12/2008 : 23:13:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Ncesco9000 Invia a Ncesco9000 un Messaggio Privato
Però è il processo di calibrazione della batteria che scrive su quel circuitino oltre alla normale attività, ci sono utility per fare questo, poi dipende da marca a marca, bisogna vedere, non penso che la cosa sia sempre irreversibile.
Quando sui vecchi Compaq la batteria andava in esaurimento usavo un programmino che scaricava e ricaricava per + volte la batteria completamente, rifaceva una curva di scarica e ricaricava di nuovo completamente la batteria, a quel punto molte batterie risorgevano e andavano poi anche per mesi.
Era l'unico sistema per salvare le batterie dai cattivi utilizzatori, però tutto può essere, l'unica è provare se costa poco e si ha voglia.
Comunque il SW lo fanno ancora ecco un link ad esempio per un modello HP-Compaq (la linea portatili HP è stata ereditata da Compaq dato che era ottima)
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=US&swItem=PSG_I14280-35936&prodTypeId=321957&prodSeriesId=447346
Si può provare, senza garanzia naturalmente, chissà se funziona come quello che usavo originariamente, magari lo provo prima di squartare la batteria.
