 MA quanti bei motori centrali in arrivo... V
Inserito il - 09/04/2014 : 18:16:05  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Puntate precedenti:
Topic 20214
Topic 18180
Topic 17319
Topic 12993
Questa volta presento il cinese centrale Ananda (Shanghai Ananda Drive Techniques Co., Ltd.) si tratta di una ditta che dal 2001 produce motori, controllers, display etc... e dichiara di aver esportato 700.000 unutà in Europa che copre l'85% del suo fatturato.
Il modello di cui parlo è M125-BBTR alcuni dati:
30/100Nm di coppia (a seconda della versione),
250/400W di potenza nominale,
Massima efficienza >78% ,
alimentazione da batteria 36v 9Ah,
peso <3.9kg,
corona tripla,
sensore di sforzo integrato.
A proposito di quest'ultimo "dettaglio": il sensore integrato ha ricevuto il premio "2013 China Cycle Innovation Award".
Mi pare, dalle dimensioni, che abbiano implementato un sistema di riduzione dei giri a più stadi.
Ananda:
52,14 KB
5,68 KB
Sul loro sito magnificano le dimensioni compatte e il design discreto e il fatto che una volta montato è ben protetto dalle "botte":
" the motor is completely hidden in the back side of the crank. Such design not only makes the bicycle appearance brief, but also protects the motor from road rock or steps may cause damage when in a terrible riding environment".
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 09/04/2014 : 18:18:55  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato
Ci vuole il telaio apposta...
Inserito il - 09/04/2014 : 18:21:34  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Esatto
Inserito il - 09/04/2014 : 18:51:25  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Ne parla anche Extraenergy che sottolinea l'introduzione di una console OLED, e alimentazione 48v in riferimento alla versione denominata EBS C125-BBRT
Se oltre ad essere carino esteticamente fosse effettivamente un motore efficiente e potente, se la tripla non presenta contoindicazioni all'atto pratico, se fosse affidabile e silenzioso, se costasse poco (telaio + motore + colsole OLED) ...
sarebbe perfetto,
troppi se
6392 Messaggi
Inserito il - 10/04/2014 : 08:11:28  Mostra Profilo Invia a leonardix un Messaggio Privato
sarebbe perfetto,
troppi se
Grazie dipi, davvero interessante... di certo c'è che stanno attaccando pesantemente il bosch che è il leader del mercato, proprio puntando sui suoi punti deboli...
- impossibilità o difficoltà al montaggio di doppie o triple anteriori
- motore molto esposto in caso di percorsi offroad impegnativi
- forma molto particolare del propulsore che richiede telai dedicati realizzabili solo da ditte altamente specializzate (qui si tratta di un telaio normale con un alloggiamento rotondo per il motore o poco più, che penso sia realizzabile o quasi anche dal fabbro sotto casa)
- batteria standard con possibilità di personalizzazioni e costi sensibilmente inferiori
Ho idea che la battaglia sia solo all'inizio...
se i cinesi iniziano a sfornare buone cose e si dimostrano affidabili... certo, è un altro "se" anche questo, vedremo!
intanto di nuovo grazie
Inserito il - 10/04/2014 : 10:11:11  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Io sono scettico per via delle dimensioni ridottissime.
Come avranno risolto il problema della riduzione dei giri?
Abbiamo tutti presente che questo è cruciale nei motori BLDC centrali, passare da 3000rpm del motore a 70rpm a cui girano i pedali non è facile anche perché si parla di coppie da trasmettere veramente imponenti soprattutto cercando di raggiungere buoni livelli di affidabilità e silenziosità.
Non è un caso che tutti i centrali delle puntate precedenti tranne forse il Tranzx-PST ancora non hanno diffusione:
sono ormai anni che si parla dei motori Brose o AEG ma mi pare che ancora non hanno avuto uno sbocco commerciale...
I cinesi saranno più spregiudicati/disinvolti ma noi europei siamo molto esigenti...
Inserito il - 11/04/2014 : 00:20:10  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Azzardo l'ipotesi che abbiano usato un epicicloidale proprio come gli hub, ma con un elevato rapporto di riduzione
E che abbiano usato un rotore di dimensioni generose (proprio come gli hub) per avere già in partenza un numero basso di giri
... ovvero hanno preso un hub e hanno modificato (e irrobustito) il riduttore
Magari è una soluzione semplice ed efficace
(del resto quelli della Ananda non sono certo dei dilettanti)
Inserito il - 11/04/2014 : 10:07:10  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
L'ipotesi mi pare fondata, infatti pensavo la stessa cosa...
per chi non avesse idea di cosa stiamo parlando,
... "quanta" riduzione dei giri c'è intorno...
[b]uno spaccato del Bosch Classic:/b]
180,93 KB
e qui, per i neofiti, sul Panasonic:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=3436
6392 Messaggi
Inserito il - 11/04/2014 : 10:11:54  Mostra Profilo Invia a leonardix un Messaggio Privato
...le dimensioni della foto sono per poter contare meglio i dentini dell'ingranaggio?
edit: hai fatto in tempo a ridimensionare, ma io i dentini non li avevo ancora contati tutti!!!
Inserito il - 11/04/2014 : 10:15:50  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Spiritoso, il messaggio era in lavorazione
