 Pieghevoli
 portapacchi smontabile
Inserito il - 11/06/2013 : 20:51:49  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
un buon portapacchi smontabile (a sbalzo sul cannotto sella?) per la mia swift con ruote da 20" e cannotto da 34mm?
ricordo che qualcuno aveva avuto buone esperienze con le dahon, che pure hanno dimensioni simili, ma non riesco a ricostruire
6811 Messaggi
Inserito il - 11/06/2013 : 20:56:19  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato
Quello Pletscher che vendono in Decathlon?
Inserito il - 11/06/2013 : 23:13:33  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
grazie del suggerimento, forse mettendo una vite più lunga può andare, ma mi avrebbe fatto piacere sapere di qualcuno che l'ha usato su un cannotto da 34
Inserito il - 11/06/2013 : 23:49:19  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
trovato uno di tern
http://www.ternbicycles.com/it/gear/biologic-portage-postrack-built-tern
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 12/06/2013 : 08:52:53  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
io ho sia un cannotto da 34 sulla pieghevole da 20 ed un Pletscher non a sbalzo ma che si monta e smonta in 5 secondi (bisogna solo fissare 2 pernini sui foderi posteriori)
http://www.pletscher.ch/wEnglisch/pages/Produkte/index.php?IdTreeGroup=13&IdProduct=12&navid=10
non li ho mai usati insieme, se vuoi stasera controllo e ti faccio sapere
Inserito il - 12/06/2013 : 09:26:22  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Questo sembra assai robusto, ma ci vuole anche un portafoglio robusto non so se vale la pena
http://www.rosebikes.it/articolo/tubus-sattelstuetzgepaecktraeger-pickup/aid:555543
Perche' non ti va bene il crossrack specifico di xootr ?
Io mi trovo bene con quello di Decathlon perche' rispetto ad altri si puo' regolare l'inclinazione, cosa, per me, abbastanza utile.
Inserito il - 12/06/2013 : 16:08:06  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
grazie mille
ghironda, è il quick rack immagino... vedo che c'è per ruota da 28 e da 26, tu quale hai? e quanto è smisurato su una pieghevole da 20? se non ti impiccia provare mi fa piacere saperlo
job grazie, il tubus effettivamente è un po' caro per l'uso a cui è destinato: ormai la swift è sostanzialmente di mio figlio e le volte che gli servirà davvero un portapacchi sono poche, per questo cercavo una cosa agile da mettere e togliere e non molto costosa... quello di decathlon è il pletscher orion? e l'hai mai provato su un cannotto da 34?
Inserito il - 12/06/2013 : 16:27:27  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Sì è quello, non ho provato nello specifico su un tubo da 34 pero' provando a metterlo al tubo manubrio della nanoo ho verificato che non ci stava e non era adattabile neanche con accorgimenti, quindi temo non sia possibile metterlo su un tubo da 34 .
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 12/06/2013 : 18:09:08  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
Così com'è arriva a stento a 31 mm ma mettendo un bulloncino più lungo non ci sono problemi.
Il portapacchi viene 8 - 9 cm più alto di quello originale della mia Dahon Roo7.
Domani ti posto una foto così ti regoli.
Secondo me è anche carino :-)
Ovviamente si parla del modello per bici 26"
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 08:16:33  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
ecco la foto del portapacchi affiancato alla bici
842,95 KB
l'altezza dipende dalla posizione del foro filettato dove infilerai i perni di supporto del portapacchi.
(vanno bene i fori previsti per portapacchi, parafanghi ecc)
nel mio caso circa 8,5 cm
Inserito il - 13/06/2013 : 09:38:53  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato
un portapacchi fatto di foglie? :-)
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 09:50:17  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
dall'altra parte c'era la biancheria sullo stendino...
Inserito il - 13/06/2013 : 10:25:54  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
grazie mille, sei davvero gentile
ed è vero che è anche carino
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 13:14:23  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato
Elle uso da tempo intensamente, un portapacchi a sbalzo della Topeak, qualitativamente è ineccepibile.
In mezzo c'è un binario per agganciare in sicurezza le borse della Topeak, ma all'occorrenza l'ho usato anche per portarci la spesa legandola tipo salame con gli elastici da auto.
Sul posteriore è presente un sistema per agganciare una luce posteriore, non necessariamente della Topeak (nel mio caso è philips) ed è predisposto per accogliere una estensione in plastica che funge da parafango, che svolge bene il suo lavoro.
A corredo escono degli adattatori che consento al portapacchi di adattarsi alle diverse sezioni del tubo reggi-sella.
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
Inserito il - 13/06/2013 : 17:30:54  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
grazie mille genesi
tu però hai il cannotto da 31.8 e non mi pare che quel portapacchi arrivi a 34 (oppure può darsi che ci arrivi con una piccola modifica, ma bisognerebbe averne la sicurezza)
Inserito il - 13/06/2013 : 18:18:09  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato
ops,dal cellulare si vedevano solo le foglie e non la bici con il portapacchi
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 13/06/2013 : 19:22:03  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato
elle, in effetti la topeak certifica il portapacchi per sezioni max di 31.8, ma credo che possa accogliere sezioni più generose, mi sembra tutt'altro che al limite. Alle strette, se non trovi soluzioni che ti soddisfano, te lo posso far provare.
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
Inserito il - 13/06/2013 : 20:20:49  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
grazie, sei gentile, nel caso te lo chiedo
