 Pieghevoli
 problema batteria genio green spark
federicoc75
11 Messaggi
Inserito il - 28/05/2013 : 14:21:55  Mostra Profilo Invia a federicoc75 un Messaggio Privato
salve ragazzi
ho acquistato questa splendida bicicletta ma ho riscontrato subito un problema
la batteria che dovrebbe avere un autonomia di 60 km ne percorre appena 15. qualcuno puo' dirmi se e' normale e al limite darmi qualche consiglio? grazie in anticipo
alexitalia
13 Messaggi
Inserito il - 28/05/2013 : 14:45:43  Mostra Profilo Invia a alexitalia un Messaggio Privato
ciao,
anche io ho acquistato da pochissimo una green spark genio.
per ora ho fatto solo 10km ma la batteria è ancora a pieno della sua carica. quindi penso la tua batteria abbia un problema.
chiama il rivenditore, di certo te la sostituisce, ha garanzia 2 anni
federicoc75
11 Messaggi
Inserito il - 28/05/2013 : 14:51:19  Mostra Profilo Invia a federicoc75 un Messaggio Privato
la tua e' una genio standard o xt? quanto l'hai pagata?
alexitalia
13 Messaggi
Inserito il - 28/05/2013 : 14:52:44  Mostra Profilo Invia a alexitalia un Messaggio Privato
è la genio tradizionale, presa 2 settimane fa. non sapevo ci fosse la xt. l'ho pagata 1150 euro. a parte l'estetica.... cosa ha di differente la xt?
Inserito il - 28/05/2013 : 15:28:18  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
@ federico - l'autonomia si riduce in salita, a gomme sgonfie, bici non lubrificata, ecc... non so quale sia l'autonomia reale di una genio in condizioni corrette, mi aspetterei più 40 che 60 km, ma 15 sono chiaramente troppo pochi --- la batteria è stata caricata correttamente? a ricarsi completamente quante ore ci mette?
federicoc75
11 Messaggi
Inserito il - 28/05/2013 : 17:47:18  Mostra Profilo Invia a federicoc75 un Messaggio Privato
la xt a quanto ne so ha i freni a disco e l'alimentatore piu potente. io l'ho pagata 1300. per quanto riguarda la ricarica si effettua in circa 1,5 ore
federicoc75
11 Messaggi
Inserito il - 28/05/2013 : 17:50:18  Mostra Profilo Invia a federicoc75 un Messaggio Privato
cmq anche io ho la versione base. mi piacerebbe metterci la manopola del gas ma il rivenditore mi dice che su quella nn ci si puo mettere. qualcuno sa se si puo'?
federicoc75
11 Messaggi
Inserito il - 28/05/2013 : 18:00:48  Mostra Profilo Invia a federicoc75 un Messaggio Privato
a dimenticavo: la xt ha la centralina diversa e il computer di bordo
Inserito il - 28/05/2013 : 20:54:19  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
in questo caso credo proprio che sia difettosa, una ricarica completa dovrebbe durare, con un caricatore normale, molto di più
federicoc75
11 Messaggi
Inserito il - 28/05/2013 : 21:12:45  Mostra Profilo Invia a federicoc75 un Messaggio Privato
infatti l'ho gia riportata dal rivenditore. cosa puoi dirmi della manopolina del gas?
alexitalia
13 Messaggi
Inserito il - 28/05/2013 : 21:40:23  Mostra Profilo Invia a alexitalia un Messaggio Privato
la mia genio, federico, si ricarica in 4 ore, e come ti dicevo, dopo 10 km con diverse salite e ripide... mi segna ancora tutte e 4 le tacche di batteria.
sicuramente il rivenditore ti cambierà la batteria e potrai farti tanti km!
federicoc75
11 Messaggi
Inserito il - 28/05/2013 : 21:42:10  Mostra Profilo Invia a federicoc75 un Messaggio Privato
speriamo
Inserito il - 28/05/2013 : 23:20:17  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
prova ad aprire una nuova discussione mirata in kit e fai da te -- quello che posso dirti io è che la modifica sicuramente ti fa perdere la garanzia e probabilmente, a meno di soluzioni molto ben studiate, ti mette fuori legge
federicoc75
11 Messaggi
Inserito il - 07/06/2013 : 18:26:32  Mostra Profilo Invia a federicoc75 un Messaggio Privato
ho sostituito la batteria in garanzia ma continua a farmi15km con una ricarica. cosa sara'?
Inserito il - 07/06/2013 : 19:46:32  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ma la bici come sta? gomme, trasmissione, scorrevolezza ruote...
e a ricaricarsi la batteria nuova quanto ci mette? se è sempre un'ora e mezza ti hanno ridato la vecchia (o quello che non funziona è il caricabatteria!)
Mec 13
13 Messaggi
Inserito il - 07/06/2013 : 22:12:25  Mostra Profilo Invia a Mec 13 un Messaggio Privato
Anche io go una genio da uma settimana. Con la prima cwrica ho fatto circa 30 km, penso avrei potuto farne altri 5.
Ho letto sulle istruzioni che la massima capacità si sviluppa dopo le prime tre ricariche che devono durare 12 ore
Green Spark Genio 2013
36495 Messaggi
Inserito il - 07/06/2013 : 22:57:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Quoto Elle, con la batteria completamente scarica occorrono almeno 4 ore per fare il pieno, e se non è così hai un problema al caricatore o la batteria è la solita di prima: Dovevi farci un segno in un posto nascosto prima di consegnarla, è l'unico modo per essere certi della sostituzione!
alexitalia
13 Messaggi
Inserito il - 08/06/2013 : 22:42:54  Mostra Profilo Invia a alexitalia un Messaggio Privato
io ci ho fatto 35 km usando sempre il massimo dell'assistenza e ho ancora 2/3 tacche su 4
federicoc75
11 Messaggi
Inserito il - 09/06/2013 : 22:07:10  Mostra Profilo Invia a federicoc75 un Messaggio Privato
sarà perche peso 120 kg?
Inserito il - 10/06/2013 : 00:07:40  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
certo non aiuta, specie se ci vai in salita
ma la prima cosa da capire adesso è il tempo di ricarica
alexitalia
13 Messaggi
Inserito il - 11/06/2013 : 12:04:40  Mostra Profilo Invia a alexitalia un Messaggio Privato
ho scaricato la batteria. allora.... su percorso collinare... la mia green spark genio fa 40 km. il display ha 4 indicatori 3 blu e uno rosso. bè..... quando si accende solo quello rosso tornate a casa! pensavo durasse un 20% invece circa 2km :-(
OSCAR95
1192 Messaggi
Inserito il - 11/06/2013 : 20:08:03  Mostra Profilo Invia a OSCAR95 un Messaggio Privato
Non ti preoccupare, è così anche con quello della mia Bottecchia, se si accende costante il led rosso, max due chilometri (se il motore è sotto sforzo anche meno) e poi, si spegne tutto
alexitalia
13 Messaggi
Inserito il - 11/06/2013 : 22:01:13  Mostra Profilo Invia a alexitalia un Messaggio Privato
grazie della testimonianza oscar.
infatti il rosso fisso in salitona! e mi sono portato i 23 kg tutti li! che favola!:-)
OSCAR95
1192 Messaggi
Inserito il - 11/06/2013 : 22:55:15  Mostra Profilo Invia a OSCAR95 un Messaggio Privato
Ma pensa, la stessa cosa era accaduta a me durante un giretto fatto alla vigilia di natale, inizia la salita e puff, si spegne la bici. Ecco perché ora giro sempre con due batterie
alexitalia
13 Messaggi
Inserito il - 12/06/2013 : 20:02:08  Mostra Profilo Invia a alexitalia un Messaggio Privato
oscar, ma come fai a girare con 2 batterie? nel senso...montate sulla bici? ma non pesa poi tipo cavaliere medievale???? e dove la metti? io vabè...ho una pieghevole e non saprei dove metterla
OSCAR95
1192 Messaggi
Inserito il - 12/06/2013 : 20:36:49  Mostra Profilo Invia a OSCAR95 un Messaggio Privato
Semplice, ho le borse a bisacca dietro, e quando mi serve che faccio giri lunghi metto dietro la batteria di riserva.
