santana
25 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2014 : 17:17:20
scusate, come faccio a capire se una batteria e di 36v o 24v ??? visto che esteticamente sono uguali??? il motore della mia bici elettrica è 250W 36v , se monto una batteria da 24V funziona lo stesso??? grazie
 116,71 KB
 141,86 KB
alexbike
1249 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2014 : 17:28:29
Vai da qualcuno che ha un tester e fai verificare il voltaggio... no non puoi usare una batteria di voltaggio differente. |
santana
25 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2014 : 17:33:15
cioè sul tester dovrebbe indicare sul display 36v ???sè è 36 v , giusto?? |
Giorgio_s
1668 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2014 : 19:23:37
le batterie a 36V misurano da 42V (cariche) fino anche a 28-30v scariche (la mia centralina ha il cutoff a 27,5v ed è a 36V nominali) |
Vecchio nick: Alibi
santana
25 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2014 : 19:30:23
allora quando mi arriva la batteria nuova dove specifica che è 36v , la devo caricare al massimo e sul tester mi indicherà 42v???giusto ??? è se invece è di 24v??? |
Giorgio_s
1668 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2014 : 20:38:22
Calma. Hai ordinato una batteria nuova? Se è così, sapendo che la tua va a 36V, si suppone che tu la abbia ordinata a 36V. Non vedo perchè dovrebbe arrivare a 24V.
Ad ogni modo, quando arriva, con un tester misuri la tensione (voltaggio) della batteria, e dato che solitamente vengono conservate non del tutto cariche, bensì circa al 50-70% della loro capacità, dovrebbe misurare circa 37-38V. Prima di usarla, quindi, mettila in carica.
Comunque solitamente viene indicato (con un adesivo) la tensione e la capacità sulle batterie nuove.
Se fosse di 24V non puoi usarla sulla bici, probabilmente il motore non partirebbe neppure, causa taglio della tensione da parte della centralina tarata a 36v. Quando rileva tensioni più basse di 28-30V taglia la corrente e non vai più. Anche se andasse fotteresti la batteria in poco tempo, ed avresti prestazioni ridicole.
Vecchio nick: Alibi
santana
25 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2014 : 12:12:15
ok ..grazie tante |
