gioka
77 Messaggi |
Inserito il - 14/03/2016 : 13:39:00
Dopo aver chiarito il discorso su come fare una batteria da 48V volevo chiarire un altro aspetto. Se volessi riutilizzare le vecchie 29E (40 pezzi) che sono presenti nella mia vecchia 36V aggiungendo altre celle nuove 29E (16 pezzi) incorro in qualche problema? Intendo posso utilizzare celle usate con celle nuove? Grazie
FabioR6
3375 Messaggi |
Inserito il - 14/03/2016 : 16:34:54
Credo che la cosa sia fattibile ma il pacco durerà meno perché le celle che hai già sono più vecchie. dipende da quanti cicli gli hai fatto fare. Per esempio se le vecchie celle hanno già fatto mettiamo 400 cicli, anche se i 4 paralleli aggiunti sono nuovi, la batteria completa secondo me ti dura soltanto altri 400 cicli e comunque non avrà mai l'autonomia di una fatta con tutte le celle nuove. Io non lo farei. |
La staccata della San. Donato, ha qualcosa di magico e terrificante. Ad ogni giro ti passa tutta la vita davanti x quegli interminabili 3 secondi. Cube trekking Black NC, Allround, new battery FabioR6 48v 24,5 Ah , percorsi dal 24/10/11 34.600 km in aumento.... Cube attraction mtb 29, BBS2 500w 25 A, batteria FabioR6 ....36V 17,5 Ah.
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 14/03/2016 : 17:44:05
Anche io non lo farei, anzi penso che nessuno lo farebbe..... Il degrado delle celle usate limiterebbe la resa di quelle nuove e potrebbe creare poi problemi al BMS che dovrebbe fare un lavoro extra per compensare le caratteristiche diverse delle celle. No buono...
gioka
77 Messaggi |
Inserito il - 14/03/2016 : 17:49:24
anche se le celle vecchie hanno fatto solo una 40ina di cicli?? sono del 2014 e le uso solo in estate.
6813 Messaggi |
Inserito il - 14/03/2016 : 18:47:09
Quotone |
In Vino Rident Omnia |
36497 Messaggi |
Inserito il - 14/03/2016 : 21:22:42
Sono celle acquistate nel 2014, quindi prodotte ancora prima, e le LiIon si deteriorano (oltre che per il numero dei cicli) anche per la "vecchiaia", quindi ti sconsiglio di fare un mix di celle nuove e usate...
Sicuramente le vecchie non hanno più la stessa capacità di quando erano fresche, quindi meglio lasciar perdere: L'unico modo per avere qualche possibilità di successo quando si mescolano celle nuove e vecchie è quello di metterle in parallelo alle altre, se ad esempio tu avessi una 10S-4P da trasformare in una 10S-6P potresti aggiungere due celle nuove per ogni parallelo (20 celle) senza incontrare problemi, ma fare come desideri tu mettendole in serie alle vecchie non va bene.  |
gioka
77 Messaggi |
Inserito il - 14/03/2016 : 22:54:55
E se i 4p li faccessi con 2 nuove e 2 vecchie?
36497 Messaggi |
Inserito il - 15/03/2016 : 10:00:30
Dovresti disfare la batteria e ridistribuire le celle facendo in modo che in ognuno dei 14 paralleli da 4P ci fosse lo stesso numero di celle nuove e usate, mi pare un pò complicato!!!  |
