 Pro e Contro
 Differenze abissali tra Bosch e Bafang
Fuarce
7 Messaggi
Inserito il - 13/06/2016 : 09:36:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fuarce  Rispondi Quotando
Prima di tutto un saluto ai frquentatori del Forum da un neo-iscritto nonchè neofita dell'ebike.
Mi sono letto molte prove interessanti realizzate dai tanti appassionati presenti, e questo mi ha portato all'acquisto di una Montana LUNAPIENA montata con motore BAFANG BBS e batteria DOWN TUBE LITHIUM ION SAMSUNG 36V. 11AH – 396 WH. Dato l'uso che ne faccio, 10 km tutti in piano per andare al lavoro e arrivare fresco e riposato, va più che bene. Pochi giorni fa mi è capitato però di provare per tutto un giorno una Haibike XDURO HardSeven Plus RX 500Wh 11V XT (con motore bosch), lungo un impegnativo percorso in salita con pendenze oltre il 12%. Sono rimasto veramente incantato dalla potenza e dallo spunto del motore (che non avevo notato in altre prove fatte in pianura): mi sembrava di avere letteralmente le ali sotto i piedi e spesso dovevo diminuire il livello di assistenza anche in salita, per il timore di ribaltarmi! Ora, è chiaro che esiste una grande differenza tra i due motori e che la batteria della Haibike è più potente, ma possibile che ci sia un abisso tale di prestazioni tra le due bici?
Grazie delle risposte e perdonatemi se ho detto delle corbellerie..
Fuarce
Montana "Luna Piena" con Bafang BBS01
Bicifacile
1670 Messaggi
Inserito il - 13/06/2016 : 09:43:02  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' possibile, in salita i motori centrali sono decisamente più performanti.
Bicifacile
Fuarce
7 Messaggi
Inserito il - 13/06/2016 : 09:45:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fuarce  Rispondi Quotando
Anche il BAFANG montato sulla Montana è centrale....
Fuarce
Inserito il - 13/06/2016 : 09:52:13  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda che il Bosch sotto sforzo riesce a tirare fuori oltre 650W di potenza, quindi se hai un BBS legale (36V-15A) non hai nessuna possibilità di paragonarlo, visto che al massimo raggiunge i 540W di picco!!!
Modificato da - Barba 49 in data 13/06/2016 09:52:46
SHILAH
1768 Messaggi
Inserito il - 13/06/2016 : 09:59:01  Mostra Profilo Invia a SHILAH un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda che rapporti hai sul bbs.. e poi è un motore che va ritarato agendo sulla centralina in quanto, nella configurazione originale, assiste quando pedali poco e se superi una certa soglia di rpm, si abbassa la corrente e non vai.
Sul 12 % ci vai benissimo con un hub a norma, il bbs supera l'impossibile e oltre il 30 % se usi i rapporti corretti da salita e con il manettino. i Watt sono quelli, il bosch te li dà se riesci a pedalare regolare. il bbs te li dà a prescindere.
Fuarce
7 Messaggi
Inserito il - 13/06/2016 : 10:00:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fuarce  Rispondi Quotando
Ecco...questa "piccola" differenza mi era sfuggita (a proposito di corbellerie): adesso i conti tornano.
Il mio motorino è assolutamente legale e tale rimarrà.
Grazie.
Fuarce
Fuarce
7 Messaggi
Inserito il - 13/06/2016 : 10:03:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fuarce  Rispondi Quotando
SHILAH..... mi puoi chiarire meglio la questione della "ritaratura"?
Grazie!
Fuarce
Bicifacile
1670 Messaggi
Inserito il - 13/06/2016 : 10:05:29  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che gaffe!
Bicifacile
SHILAH
1768 Messaggi
Inserito il - 13/06/2016 : 10:15:43  Mostra Profilo Invia a SHILAH un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie!
Se ne parla da anni.. trovi ormai centinaia di discussioni.
E anche il bbs lo puoi tirare a 640 w e così diventa legale come il Bosch..
Fuarce
7 Messaggi
Inserito il - 13/06/2016 : 10:19:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fuarce  Rispondi Quotando
OK grazie...farò una ricerca più approfondita!
Fuarce
SHILAH
1768 Messaggi
Inserito il - 13/06/2016 : 13:01:03  Mostra Profilo Invia a SHILAH un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per riprogrammare il motore trovi il software e anche, se mi ricordo bene, anche le principali istruzioni, sul sito di Alcedo nell' area download. Serve un computer e il cavo apposito.
Ormai si fanno gare con le bici elettriche e il motorello cinese si piazza sul podio spesso. Anche nel gradino più alto.
Nicobike
Estero
223 Messaggi
Inserito il - 13/06/2016 : 15:59:14  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Se mastichi anche un po' di francese e/o inglese puoi dare un'occhiata anche qui http://cyclurba.fr/velo/765/Bafang-BBS01-BBS02-reprogrammation.html o meglio ancora qui https://electricbike-blog.com/2015/06/26/a-hackers-guide-to-programming-the-bbs02/
Buon divertimento!
Fuarce
7 Messaggi
Inserito il - 14/06/2016 : 12:18:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fuarce  Rispondi Quotando
Grazie a tutti!
Fuarce
