 Regolazione assistenza motore
Enotria
8 Messaggi
Inserito il - 05/08/2016 : 00:29:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Enotria  Rispondi Quotando
Dopo le prime uscite con la mia prima bici, una WayEl Torque, mi accorgo di usare prevalentemente l'opzione 2 di assistenza motore.
Mi permette di fare un minimo di movimento senza troppo affaticare: perfetta per i miei 70 e passa anni !
Provando invece l'opzione 1 di assistenza motore, l'intervento è veramente minimo, è quasi come avere la chiave staccata, senti qualcosa solo se vai pianissimo.
Ed ora la domanda:
è possibile regolare la soglia di intervento della 1 per fare in modo che si avvicini di più alla 2 ?
In caso positivo, qualcuno di voi può darmi le indicazioni per la modifica ?
Prometto che non cambierò in alcun modo le altre soglie di intervento, per il mio andare è già anche troppo veloce la 2, figurarsi se vado a modificare la 3 !
Andrea
URL: http://spazioinwind.libero.it/andrea_bosi/index.htm
Ogni oggetto ha la sua storia,
. . . io non vendo oggetti,
. . . . . . io racconto storie. (Enotria)
Inserito il - 05/08/2016 : 19:05:09  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' una regolazione che si può fare solo intervenendo sulla programmazione della centralina: sulle Wayel credo lo possa fare solo il costruttore
Enotria
8 Messaggi
Inserito il - 06/08/2016 : 00:03:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Enotria  Rispondi Quotando
E' lo stesso dubbio che ho anch'io, le tre soglie di intervento saranno scritte da qualche parte nella EPROM della centralina.
Peccato però, il primo livello di assistenza così regolato mi sembra inutile, non vedo a cosa possa servire, ne in quali occasioni.
Molte grazie per la risposta
Andrea
Inserito il - 06/08/2016 : 23:40:31  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il primo livello di solito serve per passeggiare sul lungomare
a parte gli scherzi: spesso è quello più indicato sulle ciclabili affollate
oppure in salita con pendenze lievi aiutando con i pedali per prolungare l'autonomia
(in salita, con i sistemi a controllo della rotazione dei pedali e non dello sforzo applicato, è buona cosa ridurre il livello di assistenza fino a quando il proprio sforzo è ancora accettabile: questo per far girare il motore a livelli di rendimento elevato; dare sempre il massimo dell'assistenza spesso non fa guadagnare velocità ma peggiora il rendimento)
((((se vuoi maggiori spiegazioni in merito a questa apparente contraddizione, chiedimi che cerco di spiegartene le ragioni)))))
elettricooo
395 Messaggi
Inserito il - 07/08/2016 : 01:54:46  Mostra Profilo Invia a elettricooo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se aumenti l'assistenza su un motore che fa al massimo 23km/h lui si sforzerà di arrivare a quel massimo ma siccome non ci riuscirà mai per l'eccessiva resistenza opposta dalla salita o dal carico pesante, allora assorbirà inutilmente molti watt che trasformerà in calore anzichè propulsione... fino a mollarti.
Se lo regoli per andare ad 1/3 lui prenderà meno watt, magari raggiunge pure la velocità minima richiestagli, quindi non si sforza più fino all'impossibile e non si scalda.
Non ho mai capito granchè di fisica, si nota?
pacap
237 Messaggi
Inserito il - 07/08/2016 : 02:40:39  Mostra Profilo Invia a pacap un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ditemi se ho capito: visto che i livelli di assistenza corrispondono a tensioni quindi per questi motori a velocità (se dimezzi la tensione dimezza la velocità a cui cerca di girare il motore), allora con assistenza bassa il motore girerà piano, condizione che lo fa rendere alle basse velocità tipiche delle salite.
Ovviamente con basse tensioni ci sarà bassa potenza per cui bisognerà aiutare il povero motore il + possibile pedalando...
Marco ap
243 Messaggi
Inserito il - 07/08/2016 : 20:55:54  Mostra Profilo Invia a Marco ap un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dipende dalla pendenza della salita.sotto al 10% puoi viaggiare con livelli + alti se sei allenato,altrimenti con pendenze maggiori ho notato che meglio viaggiare con il livello 1 il motore non scalda e rende meglio.
Rotolo
851 Messaggi
Inserito il - 07/08/2016 : 21:27:55  Mostra Profilo Invia a Rotolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se la sua bipa lavora come la mia, in assistenza 1 la bipa non sale da nessuna parte e arriva al massimo a 9kmh, assistenza 2 qualcosa in piu nelle salite e 18kmh e così via, se devo affrontare salite impegnative, devo mettere assistenza 4.
Quello che chiedeva Enotria, era la possibilità di variare il tipo di assistenza del livello 1, ritenuto troppo leggero per le sue esigenze.
Inserito il - 08/08/2016 : 00:06:00  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si, è proprio così:
riducendo il livello di assistenza il motore diventa più lento e il rendimento rimane alto anche a velocità basse
Ma appunto perchè riducendo il livello di assistenza diminuisce anche la potenza disponibile, bisogna trovare il compromesso giusto fra lo sforzo che ci sentiamo di fare, la velocità e il livello di assistenza
Perciò bipa con molti livelli di assistenza consentono di trovare meglio il punto di equilibrio
Io ho una bipa col manettino e la cosa è molto agevole: riduco piano piano il manettino fino a che lo sforzo si avvicina a "impegnativo" e salgo così
elettricooo
395 Messaggi
Inserito il - 08/08/2016 : 01:42:11  Mostra Profilo Invia a elettricooo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Poi ci sono dei modelli (atala e-go) in cui anche al primo livello la tensione non diminuisce e quindi il motore cerca di girare sempre alla stessa velocità variando solo gli ampere. Un bel rischio sulle salite lente.
Inserito il - 08/08/2016 : 19:24:57  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
naaaaaaaa Elettricooo: la centralina della Atala E-go è regolata in corrente cioè ad ogni livello di assistenza corrisponde un determinato valore di corrente massima
Diciamo che se metto il primo livello il motore non assorbe mai più di 4A (perciò meno di 150W)
perciò è proprio questo il tipo di centralina che protegge al meglio il motore
Sono le "normali" centraline regolate in tensione che tengono costante la tensione (regolandola a livelli diversi) ma la corrente per ogni livello è quella massima (perciò diciamo 12A)
Ed è con queste centraline che si può arrivare a far intervenire la protezione termica se si chiede troppo al motore
Poi in realtà le centraline agiscono esattamente nello stesso modo con entrambi i funzionamenti
Solo che se è "regolata in tensione" imposta un livello di tensione (agendo sul duty-cicle non abbassandola realmente - vedi e-ciclopedia); se la corrente sale oltre il limite diciamo di 12A, abbassa ulteriormente la tensione
Se è "regolata in corrente" regola la tensione in modo da non superare la corrente impostata, ma se la corrente diminuisce aumenta la tensione per far tornare la corrente al valore impostato perciò in piano arriva sempre alla velocità massima ... oltre la quale è arrivata ai 36 volt e non può più aumentarla ulteriormente
Rotolo
851 Messaggi
Inserito il - 08/08/2016 : 19:45:00  Mostra Profilo Invia a Rotolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In pratica come con il sensore di coppia, perchè quando imposto il primo, secondo o terzo livello, la velocità che posso raggiungere è sempre la stessa, ma cambia la fatica che devo applicare ai pedali.
O quel tipo di centraline lavora ancora in modo diverso?
Inserito il - 09/08/2016 : 18:51:33  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No : le centraline a sensore di coppia sono proprio controllate in corrente
Difatti se la pendenza aumenta anche leggermente, si deve spingere di più sui pedali altrimenti la velocità cala vistosamente
Con le centraline a controllo in tensione, quando aumenta la salita il motore assorbe molta più corrente cercando di mantenere invariata la velocità
