renerossi
80 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2017 : 10:33:31
Buongiorno, ho istallato su una rockrider 540 un bafang 350 watt con corona da 44 (potevo scegliere tra questa da 44 o quella da 46) ora provandolo mi sono reso conto che in salita... gli manca qualcosina... del tipo che con l acceleratore su una salita de 15% si ferma e non sale!!!
Stavo pensando di sostituire la corona anteriore con una piu piccola ma, vorrei capire se perderò tanto di allungo...
Al posteriore la mia bici monta un 9 velocità SHIMANO ALTUS Cassetta SHIMANO HG 200, 9 pignoni, da 11 a 34 denti
36516 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2017 : 11:10:38
Il tuo Bafang gira al massimo a circa 95RpM, quindi adesso con un rapporto 44/11T farebbe circa 50Km/h a ruota sollevata, ma siccome la sua potenza è poca non li raggiunge assolutamente su strada, quindi adesso come adesso hai un rapporto decisamente troppo lungo!!!
Ecco perchè poi in salita nonostante tu inserisca il pignone da 34T la bici non sale...
Se monti una 42T avrai una velocità massima teorica (a ruota sollevata) di circa 48Km/h, che è sempre elevata, ma d'altra parte la 42T è l'ultima corona che si trova "imbutita" e che permette di mantenere una linea di catena accettabile: In teoria dovresti montare una corona ancora più piccola, però poi dovresti montare una catena speciale e probabilmente un guidacatena, perchè la trasmissione lavorerebbe troppo inclinata.
Che velocità riesci a raggiungere adesso in 9° marcia?  |
renerossi
80 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2017 : 11:17:28
devo ancora provarlo bene (ho problemi nel ricaricare la batteria) cmq non piu di 20kmh in leggero falsopiano....
(peso 90 kg) |
36516 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2017 : 11:37:48
Come sarebbe 20Km/h???
Stai scherzando, spero, in pianura il peso del ciclista non ha alcuna influenza sulle prestazioni velocistiche di una bici!
La tua bici quindi deve raggiungere almeno i 35-40Km/h con quel kit da 350W di potenza, che poi sotto sforzo sono ben 650W.
Hai un problema da qualche parte, controlla bene la bici, compreso ovviamente se è scorrevole e se le gomme sono almeno a 3,5-4Bar di pressione. |
Modificato da - Barba 49 in data 27/11/2017 11:39:38 |
4057 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2017 : 11:43:41
prova le velocità dei rapporti a ruota alzata, 20 km/h te li fara con i pignoni grandi, deve esserci qualche problema |
www.enerlab.it |
renerossi
80 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2017 : 12:10:17
a ruota alzata arriva a 50kmh con me sopra no... uffa bici molto scorrevole gomme gonfie... cmq io intendo con solo l'acceleratore è... senza pedalare |
renerossi
80 Messaggi |
4057 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2017 : 12:40:04
il cavo va bene,io l'avevo preso su ebay uk a 25 euro,prova a guardare almeno arriva prima, come ha già scritto Barba,la velocità che trovi a ruota alzata puoi farla solo in discesa, generalmente con il gas è libero,mentre con il pas devi sbloccarlo da programmazione, se ti fa 50 a vuoto non hai limitazioni, il 250 e il 350 arrivano a 40kmh pedalando magari è una stupidata,hai controllato lo speed limit sul display? |
www.enerlab.it |
renerossi
80 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2017 : 12:46:00
Si controllato e impostato a 99kmh |
renerossi
80 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2017 : 13:01:21
cmq hai detto pedalando, io sto facendo le prove senza toccare i pedali... |
36516 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2017 : 14:15:48
Non importa pedalare se hai montato l'acceleratore, che oltretutto eroga il massimo della potenza fin dall'inizio senza alcun bisogno di programmazione, quindi hai un problema... Che batteria stai usando? Per avere la potenza dichiarata occorre una batteria al Litio da 36V nominali e 42V a piena carica capace di erogare almeno 25A di picco, altrimenti specialmente se stai impiegando una batteria al Piombo le prestazioni saranno ridicole.  |
renerossi
80 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2017 : 21:43:42
La batteria è costruita con 50 celle Samsung 29e quindi dovrei essere sui 35a |
36516 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2017 : 21:50:00
Ottimo, se hai una 10S-5P di Samsung 29e la bici deve andare, comunque è difficile individuare un problema senza avere la bici a portata di mano e fare qualche controllo!  |
