 Elettrificare MTB Canyon Spectral
Pagina Precedente
dhcp
205 Messaggi
Inserito il - 22/04/2018 : 17:51:25  Mostra Profilo Invia a dhcp un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alla fine il movimento centrale da quanti mm è?
tano1976
6 Messaggi
Inserito il - 12/05/2021 : 16:56:42  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao, vecchia discussione ma evito di aggiungerne altre. Il movimento centrale delal spectral al del 2014 è un pressfit bb92 da 41 mm di diametro interno.
Ho appena ultimato i lavori di montaggio di un tsdz2 . Serve un po' di pazienza e manualità ma ce la si fa.
Sono riuscito a far passare cavo del display sport nel passaggio interno del telaio originariamente utilizzato per il cavo deragliatore anteriore..
Il motore va adattato un poco : occorre fresare a 45% un pezzo del supporto motore per poterlo adattare ma il risultato è soddisfacente ( ho montato il tsdz2 con modifica per perno bb92 ).
Gli adattatori eccentrici per adattare tsdz2 ai 41 mm del movimento centrale hanno una tolleranza ridicola...il perno del tsdz2 ci balla dentro. Risolto con rimedio della nonna...lattina di birra tagliata e arrotolata (1,5 giri) sul perno e poi inserito.
Ho acquistato una batteria con inserimento "slide" e ci sta nel triangolo senza dare impaccio all'ammortizzatore (occorre però modifcare i fori sulla slitta per adattarli ai fori del portaborraccia su telaio)
Consiglio di acquistare pedale "dritto" per il lato motore. Non lo ho fatto ma lo farò ( si riesce a farne a meno ma effettivamente con il dritto recuperi 2 cm e riporti entrambi i pedali equidistanti )
La linea catena fa un poco pena ..(pignone 10v 11-36 nonostante corona da 30 montata direttamente sul motore).A far bene servirebbe fresare un 3/4 mm la calotta della scatola sterzo lato motore, si otterebbe un notevole miglioramento ...ma poi non si torna più indietro..povera spectral. Se regge me lo tengo così.
Primo giretto di test soffisfacente. Motore spinge bene e non si sentono sferragliamenti. Aspetto di provarlo con un giretto più impegnato ma devo dire che la risposta al pedale è migliore di quanto mi aspettassi. Bravi cinesi! Ora speriamo solo che sia stabile :)
Spero possa tornare utile. Buon divertimento a tutti.
Pagina Precedente
