 Interruttore batteria
Stiaga
296 Messaggi
Inserito il - 28/06/2018 : 23:09:02  Mostra Profilo Invia a Stiaga un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come alcuni di voi sanno sono in attesa di una batteria cinese liitokala, adesso è in dogana. La batteria è in formato bulk dentro il classico termorestringente blu.
Ora mi chiedo: devo mettere un interruttore tra la centralina S06S oppure ci vado diretto? Cosa mi consigliate?
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 29/06/2018 : 12:10:53  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
XT60 anti-spark ?
Stiaga
296 Messaggi
Inserito il - 29/06/2018 : 12:12:19  Mostra Profilo Invia a Stiaga un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bagigio ha scritto:
XT60 anti-spark ?
Cos'è?
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 29/06/2018 : 12:14:58  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Interruttore devi trovarne uno che regga gli A della centralina, altrimenti rischi di danneggiarlo e che rimanga chiuso.
Avevo usato (ma non lo fare!!!!) un comune 16A casalingo con centralina da 20A e non è successo niente.
Molto meglio un connettore serio come suggerito da Bagigio!
Sono questi qua
Se modello 'base' fanno una bella schiocca quando colleghi, e a lungo andare (2-300 connessioni) si danneggiano.
Devi cercare la versione anti scintilla (XT60-S), che integra il circuitino di precarico e quindi tacchi-stacchi in tranquillità.
Modificato da - octopus in data 29/06/2018 12:17:58
Stiaga
296 Messaggi
Inserito il - 29/06/2018 : 12:17:16  Mostra Profilo Invia a Stiaga un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma la domanda è: devo mettere un interruttore oppure posso lasciarla collegata?
La bici la spengo con il pulsante sul manubrio ma essendo un bottone 'software' non so se cmq piano piano scarica la batteria.
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 29/06/2018 : 12:19:15  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non la usi per tanto tempo (+ di 2 settimane), io staccherei.
Stiaga
296 Messaggi
Inserito il - 29/06/2018 : 12:20:12  Mostra Profilo Invia a Stiaga un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora posso usare un semplice fusibile, no?
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 29/06/2018 : 12:34:05  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E ma che sbattimento... ogni volta attacchi e stacchi il fusibile? Poi la scintilla te lo potrebbe bruciare se non lo metti sovradimensionato.
Stiaga
296 Messaggi
Inserito il - 29/06/2018 : 12:35:19  Mostra Profilo Invia a Stiaga un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dei faston?
Inserito il - 29/06/2018 : 12:44:08  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bagigio ha scritto:
XT60 anti-spark
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 29/06/2018 : 13:21:33  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa Stiaga, ricordavo male il modello, sono gli XT90-S:
https://hobbyking.com/it_it/xt90-s-anti-spark-connector-2pairs-bag.html
Evitano la scintilla quando colleghi la batteria, non è pericolosa, ma a lungo andare annerisce e rovina i contatti.
Se la bipa la usi tutti i giorni, lascia pure tutto collegato, altrimenti se rimane ferma a lungo, è più prudente scollegare la batteria, anche se non dovrebbe esserci alcun assorbimento a centralina spenta.
Stiaga
296 Messaggi
Inserito il - 29/06/2018 : 13:34:49  Mostra Profilo Invia a Stiaga un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok grazie capito
4139 Messaggi
Inserito il - 29/06/2018 : 13:43:23  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sulla mia vecchia Orbea a 48V non ho messo nessun fusibile, la lasciavo sempre attaccata, accendevo e spegnevo solo la centralina (avevo un led rosso che indicava acceso o spento).
La connessione della linea principale era con gli spinotti indicati sopra.
La scintillona con la quale si caricano i condensatori fa impressione ma non danneggia niente.
Un sistema per eliminarla lo trovi qui http://www.webalice.it/c.designer/fai_da_te_consigli.htm#antiscintilla
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 29/06/2018 : 19:03:46  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sulla mia B'twin7 (che ormai è ferma da mesi, sigh, uso solo reclinata o graziella), la scintilla resettava tutte le volte il wattmetro bluetooth, che prendeva una bella sberla e mi toccava ricalibrarlo (usavo una batteria su più bici)... mi ero stufato...
Inserito il - 30/06/2018 : 21:10:43  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prova a controllare che la tua centralina quando è spenta dal display o dall'interruttore non assorba corrente, basta metterci un amperometro in serie... Se non assorbe niente allora un ulteriore interruttore di potenza è inutile, lascia la batteria sempre inserita e non avrai problemi!
Stiaga
296 Messaggi
Inserito il - 30/06/2018 : 22:59:51  Mostra Profilo Invia a Stiaga un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si giusto farò così.
