| Autore |
Mauri78
527 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2018 : 15:46:59
Ciao ragazzi, da tempo mio papà che ha comprato uno di quei merdosissimi scooterini elettrici cinesi camuffati da ebike mi chiede di sostituire la sua batteria al piombo da 48V 20Ah con una batteria al litio. poichè vorrebbe anche più autonomia mi chiedeva di fargli una batteria da 48V 30Ah. Secondo voi ci potrebbero essere dei problemi a fare una batteria 10P13S? Pensavo di usare delle celle samsung 29E in modo da avere 29Ah e 48V. Conviene fare due batterie 5P13S con due BMS e connetterle in parallelo o farne una unica?
Maurizio
36552 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2018 : 16:21:40
Guarda che una batteria al litio assemblata con celle di buona qualità ha un'autonomia MOLTO superiore rispetto ad una al piombo di pari capacità, siamo almeno al 30% in più...
Detto questo direi che non ci sono problemi con nessuna delle due soluzioni, se le due batterie le mantieni sempre collegate e le carichi e le usi insieme andrà tutto bene.
Per il resto ci sono batterie anche da 20P, non c'è nessun impedimento nell'aumentare le celle in parallelo.  |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2018 : 16:21:43
Quanto pesa l'accrocchio cinese ? Ha i pedali oppure no ? 30 Ah per una bici elettrica sono tanta roba, si passano tranquillamente i 100 km di autonomia. Ovviamente verrà usato solo su proprietà private e dove non è in vigore il codice della strada, giusto ?  Perdona la maliziosità, ma già quei affari sono fuorilegge così come sono, se poi lo porti a 48V (e magari una centralina da 25A, visto che su uno scooter la coppia è importante anche in piano, per partenze decenti) il tuo papà diventerà un bersaglio sicuro dei posti di blocco (multa e confisca del mezzo, tanto per essere chiari). Un coso del genere dà troppo nel occhio per passare inosservato, con una batteria decente al litio e una buona centralina sembrerà tutto fuorché una bici elettrica.
Comunque, ti consiglio batteria unica. Perdi meno energia inutilizzabile sul totale dei Wh. |
"Una volta ho chiesto a Dio una bicicletta, ma sapevo che Dio non agiva in quel modo. Allora, ne ho rubata una e ho chiesto a Dio di perdonarmi." - Emo Philips |
36552 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2018 : 16:23:05
@Rio9210: Guarda che quello scooterino è già alimentato a 48V...  |
Mauri78
527 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2018 : 16:38:36
Quoto Barba, lo scooterino è gia alimentato a 48V. So benissimo che è illegale, ha i pedali ma anche l'acceleratore a pollice... Mi papà lo usa proprio come uno scooter, non fa nemmeno il gesto di pedalare! Come prestazioni è modesto, raggiunge i 25/27km/h sul motore c'è scritto 250W. Non credete, sono il primo che gli ha sconsigliato l'utilizzo ma tanto il sordo che non vuole sentire non sentirà. Se non gli faccio al batteria o se la fa fare da qualcun'altro o la ricompra al piombo... tanto vale tenerlo felice! :-) Immaginavo di ricevere come risposta quella di andare sulla configurazione 10P ma, poichè parliamo di tanta roba volevo esserne certo! Non so quando avrò il tempo di assemblare una simile mostruosità ma seguirà adeguata documentazione fotografica ;-). Come al solito grazie mille a tutti!
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2018 : 17:58:42
Sul sordo che non vuol sentire purtroppo hai ragione, quindi tanto vale fargli la batteria...Diciamo che, confidando nel fatto di essere un po "obsoleto" (bada bene, non ho detto vecchio ), spera che le forze dell'ordine non lo fermino come fanno con i ragazzini che sfrecciano con scooter a 50-70 km/h per le strade in città. Dalla serie "finché non mi succede la prima volta mi sento al sicuro"... Comunque, sono sempre 130 celle da 2,50 euro l'una, con un buon BMS (Signalab) e il materiale arrivi tranquillamente a 400 euro. Ancora sicuro che la vuole al litio e con una buona autonomia? Oppure finanzia il figliol prodigo ?  |
Modificato da - rio9210 in data 25/07/2018 17:59:32 |
Mauri78
527 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2018 : 09:51:22
Ciao Rio, se guardi qualche post più indietro troverai alcune foto di una batteria che ho appena finito di assemblare...questo solo per dirti che so benissimo quanto andrò a spendere per la batteria e di cosa avrò bisogno. Non finanzio io, io regalo solo la mano d'opera per l'assemblaggio anche perchè passo il mio tempo a cercare di convincerlo a non usare quel bidone, regalargli la batteria non sarebbe coerente. Dove lo trovo un BMS signalab? Per la batteria che ho assemblato mi sono dovuto accontentare di un BMS cinese(ne ho preso uno un pò meno economico che sembrava ben fatto), per questa, se riuscissi a trovare di meglio preferirei... Il vero problema nel montare una batteria così grossa è che la mia puntatrice economica ha solo i bracci, quindi riesco a saldare con una profondità massima di due file di celle, già con la 10S5P ho dovuto assemblare prima tutti i paralleli e poi aggiungerli uno alla volta al pacco, verso la fine l'operazione di saldatura era diventata complicata per il peso di tutto il pacco...con 130 celle sarà un bel casino!!! Sarebbe molto molto comodo usare queste: https://eu.nkon.nl/accessories/welding-material/1-meter-nikkel-batterijsoldeerstrip-25-5mm-0-15mm.html ma senza welding tip mi sa che dovrò rinunciare... taaaanti metri di nickel
Maurizio |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2018 : 11:25:45
Maurizio
BMS Signalab (spedizione dall'America, sbrigati ad ordinare che se non ricordo male il tipo ad agosto va in ferie)
https://www.ebay.it/itm/BMS-for-48V-13-cells-Li-Ion-Battery-Pack-30A-Drain-Rate-With-Balance-Function/152118521193?hash=item236af86d69:g:gh4AAOxyFrNRvp9n
per quello che io non ho optato per quelle cinesate, sono limitate nell'utilizzo e non mi ispirano fiducia. Prendi la striscia normale di nichel, ti consiglio lo 0,20 mm di spessore, credo che quel scooterino assorba un po di corrente durante l'utilizzo.
Mauri78
527 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2018 : 15:16:27
Grazie mille, sinceramente non so quanto assorbe ma non credo uno sproposito, sul motore c'è scritto 250W e poi, di fatto è una bicicletta travestita da scooter. Con la mia puntatrice economica non so se riesco a puntare bene le strip da 0.20... credo che resterò sulle 0.15 tanto monto la batteria a parallelepipedo con le celle in offset quindi per fare le serie metterò un ponticello per ogni cella, avoglia a far passare corrente!!! |
