 S06s e controllo delle luci
BlackMonday
143 Messaggi
Inserito il - 29/11/2018 : 09:53:50  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Il controller S06s dovrebbe poter gestire anche le luci, infatti sull'LCD3 c'è l'apposita funzione.
Ma come si collega?
Io ho il classico schema delle connessioni
nel quale però non c'è indicato nulla.
E' per caso quel connettore non descritto, col filo blu?
La mia bici monta una luce anteriore Busch & Muller specifica per ebike, che può essere alimentata da 6 a 48V in continua, e che avendo un suo interruttore controlla anche la luce posteriore.
Mi farebbe anche estremamente comodo individuare un contatto che venga alimentato all'accensione del controller, cui collegare la dash cam. Mi servirebbe un contatto che ad ebike accesa mi dia una tensione continua compresa tra 5 e 50V.
14669 Messaggi
Inserito il - 29/11/2018 : 10:56:51  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non credo che quella centralina abbia l'uscita luci. Io ho la s09p che è simile e il filo blu è il cruise control se lo cortocircuiti lo attivi. Dopo un po' che vai ti mantiene la potenza anche lasciando l'acceleratore
4139 Messaggi
Inserito il - 29/11/2018 : 13:54:19  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Stacca due fili da quelli Battery sicuramente avrai la tensione batteria
Vado per logica ma sentiamo qualcun altro.
BlackMonday
143 Messaggi
Inserito il - 29/11/2018 : 14:06:10  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Questa cosa - che non c'entra nulla - comunque mi interessa: ho notato che il mio LCD avrebbe il cruise control, ma non funziona. Nel senso che se io vado a 22 all'ora, e lo attivo, lui fa finta di far qualcosa per qualche secondo, dopodiché molla.
Io non ho l'acceleratore, ma mi aspettavo che il motore regolasse la potenza per mantenermi a quella velocità. Invece no.
Perché la funzione... funzioni... devo chiudere quei due fili?
14669 Messaggi
Inserito il - 29/11/2018 : 19:02:51  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A me in salita/discesa è inutile, si inserisce da solo, poi basta toccare l'acceleratore un minimo e stacca. In salita è difficile non variare nulla... magari in pianura è utile per non pedalare
