 Armony asso consigli
falcao
14 Messaggi
Inserito il - 31/01/2019 : 10:27:10  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buongiorno a tutti, chiedevo alcune informazioni su questa bici.
http://www.armonybikes.com/asso/
Sono interessato all'acquisto del modello con motore da 250w, per rimanere nella legalità. Questo modello però, monta una batteria da 36v, rispetto al modello superiore da 500w che monta batteria ed elettronica predisposte a 48v oltre all'impianto idraulico per i freni. Ho visto invece, che il modello di bici simile Miele, monta la batteria da 48v anche per il 250w.
https://www.mieleshopping.it/prodotto/bici-elettriche-pieghevoli-miele-px-20-fat/
Chiaramente il costo non è lo stesso, considerando anche che il telaio della Miele è ammortizzato anche posteriormente. Mi chiedevo la reale autonomia della Armony alimentata a 36v e se questo possa essere una limitazione, rispetto al modello superiore a 48v.
15285 Messaggi
Inserito il - 31/01/2019 : 11:55:25  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le bici legali a 250w hanno ovviamente prestazioni molto simili. 500w sono illegali, non sono un fanatico del limite è solo un avviso
L'autonomia non dipende dai volts ma dai
Wh totali della batteria (v x ah)
Es 36v x 10ah = 360wh
48v x 10ah = 480wh
È evidente che a PARITÀ di consumo del motore la seconda batteria dura di più.
I motori a 48v solitamente tirano di più in salita. In pianura non c'è differenza
36682 Messaggi
Inserito il - 31/01/2019 : 12:09:42  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, partiamo dal principio che l'autonomia di una bici elettrica (a parità di apporto muscolare del ciclista, della velocità media e dei percorsi) dipende dai Wh della batteria e non dalla tensione di alimentazione, perciò una batteria da 36V-15Ah (quindi 540Wh) avrà la stessa identica autonomia di una batteria da 48V-11,2Ah (538Wh)....
La vera differenza tra una bici a norma di legge alimentata 48V ripetto ad una alimentata a 36V è l'accelerazione superiore e il maggior tiro in salita, cosa importante per bici con ruote da 28", meno rilevante per bici con ruote da 20" che sono sempre e comunque delle buone scalatrici.
E torniamo nello specifico... Ovviamente siccome la Armony ha una batteria da 36V-13Ah (468Wh) è evidente che avrà molta meno autonomia rispetto alla Miele che monta una 48V-12,8Ah da ben 614Wh, e intendo MOLTA!
Poi ci sono i freni, idraulici sulla Miele ed a filo sulla Armony, freni che necessitano di frequenti regolazioni per lavorare al top, e non per ultimo l'ammortizzatore posteriore: Non sarà certo il massimo, ma almeno un po' di sconnesso lo filtra.
7011 Messaggi
Inserito il - 31/01/2019 : 17:59:55  Mostra Profilo Invia a luc_maz48 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao falcao, utente da vecchia data!
Dipende anche dall'uso che si desidera fare....
Percorsi più o meno lunghi; Condizioni strade/percorsi ecc.
Certo che batteria più capiente e BiPA ammortizzata è meglio!
Modificato da - luc_maz48 in data 31/01/2019 18:00:35
falcao
14 Messaggi
Inserito il - 02/02/2019 : 00:25:02  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie a tutti per i consigli
