 Come usare un'atrezzo?
2188 Messaggi
Inserito il - 03/12/2019 : 15:39:08  Mostra Profilo Invia a Miura72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi scuso subito xche non centra nulla con le bici elettriche pero neanche l'ho visto tutto questo video che mi sono venute due domande poi lo riguarderò con calma
A forza di guardare video su i prodotti Parkside "io ne sono innamorato" ho visto e notato che usa il flesibilino io lo chiamo cosi xche è la versione più piccola del classico flessibile insomma
Primo lo usa secondo a mio parere all'incontrario e facendo cosi forse non consuma il disco "bo"?
Poi da pazzoide al minuto 7:50
gira il parafango la "protezione" con il motore acceso VERO PAZZOIDE
Possibile che usare il Flessibilino alla rovescia non consuma il disco?
O forse sono dischi da taglio costosi che hanno poca usura
Forse fa tutto questo "a favore di camera" difatti per tagliare il tubo quadro sembra "40x40" lo deve girare per poterlo tagliate tutto
bo
bik3r
432 Messaggi
Inserito il - 03/12/2019 : 20:46:53  Mostra Profilo Invia a bik3r un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'atrezzo sicuramente lavora al contrario, infatti da sopra non si vede dove tagliare, ma solo le scintille che partono.
Il disco si consuma meno perchè facendo fettine di tondino invece che pezzi più lunghi, il ferro si scalda e diventa più tenero.
Sicuramente un disco apposito da metallo di marca dura notevolvente di più rispetto a quelli economici e sopprattutto fa soffrire meno il motore e la batteria sotto sforzo.
Per il discorso sicurezza oltre che regolare la protezione con il disco in rotazione (INCOSCIENTE) mancano i guanti, gli occhiali non si sa, ma soprattutto il maglione in pile è il peggior materiele possibile in presenza di trucioli roventi o scintille che si conficcano nel tessuto e lo sciolgono rendendo inpossibile rimuoverle dallo stesso.
36553 Messaggi
Inserito il - 04/12/2019 : 08:14:49  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E voi vi ostinate ad acquistare antifurto da 100Euro?
Con l'avvento di queste smerigliatrici portatili la lotta è troppo impari...
Per il resto devo dire che il tizio del filmato non fa assolutamente lavorare il disco al contrario, la rotazione è fissa e non si può certo invertire, pena l'allentamento immediato della ghiera filettata e l'involarsi del disco stesso!
9065 Messaggi
Inserito il - 04/12/2019 : 08:40:55  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cerchiamo di essere un pò più presenti barba, altrimenti il sito langue.
ronco
546 Messaggi
Inserito il - 04/12/2019 : 09:13:17  Mostra Profilo Invia a ronco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
appunto
4150 Messaggi
Inserito il - 04/12/2019 : 09:13:50  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E proprio a barba lo fai notare?
2188 Messaggi
Inserito il - 04/12/2019 : 14:35:08  Mostra Profilo Invia a Miura72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non è che gira al contrario il disco E' proprio lui che ha girato sottosopra il flessibile se guardi bene le scintille vanno in avanti
Se usato correttamente le scintille devono cadere in basso sulla gama destra o almeno giu di li
Ps e lo tiene con la mano destra in modo errato xche è rovescio e cosi con il pollice non riuscira mai ad spegnerlo ma deve riposizionare l'impugnatura "pericolosamente" per spegnerlo
Modificato da - Miura72 in data 04/12/2019 14:43:37
36553 Messaggi
Inserito il - 04/12/2019 : 14:38:42  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, ma cosa comporta, scusami? Io ci lavoro molte volte ed in certe posizioni che nemmeno puoi immaginare, magari investito dal flusso di scintille!!!
Cosa vuoi che interessi al disco la posizione di lavoro? Basta che giri nel verso giusto (altrimenti si allenta e se ne va) e non ci sono problemi.
frenirotti
157 Messaggi
Inserito il - 04/12/2019 : 21:47:26  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
@ barba... comporta semplicemente che hanno fatto fare un video promozionale a uno che ha montato la presa per mancini senza esserlo e quindi si ritrova a impugnare il "frullino" in modo strano, tanto che per spegnerlo e accenderlo deve ogni volta cambiare mano. inoltre va a muovere la protezione senza prima fermare il disco... un genio!!
per i furti temo che non serva il frullino. qua si mettono con calma e smontano tutto per strada nottetempo e portano via i pezzi che gli servono
