mar976
423 Messaggi |
windfire
1931 Messaggi |
Inserito il - 31/12/2019 : 14:45:42
Che secondo me fai benissimo. I centrali danno gioie ma anche dolori...    |
mar976
423 Messaggi |
Inserito il - 31/12/2019 : 14:47:35
anche i motori sul mozzo danno gioie e dolori...o meglio gioie e "rumori"... ovviamente mi riferisco a quelli geared! |
36516 Messaggi |
Inserito il - 31/12/2019 : 15:52:40
Guarda che i motori per bici gearless e di piccole dimensioni NON hanno coppia motrice, infatti come vedi il venditore dichiara 15Nm, una vera miseria!!!
La scelta "seria" è tra motore geared di piccole dimensioni o motori gearless di grandi dimensioni, i gearless di piccole dimensioni vanno lasciati perdere, a meno che tu non desideri solo un leggerissimo aiuto alla pedalata, ma proprio leggerissimo...
PS) Ho avuto molti hub geared piccoli e molto sovralimentati, non hanno mai fatto il benchè minimo rumore!!!  |
Modificato da - Barba 49 in data 31/12/2019 15:53:37 |
ronco
544 Messaggi |
Inserito il - 31/12/2019 : 18:07:20
Product Description New Brushless Gearless Mini Hub Motor 36V 350W for Front Wheel We appreciate your business. If you are satisfied with our service, please leave us a positive feedback. Please email us before leaving any negative feedback or opening any dispute. We understand the concerns and frustrations you might have, and will do our best to resolve any issues. Customs duty: We are not responsible for any customs duty/tax if occurs, buyer is responsible for it. But we will declare as reasonable lower value to help buyer save tax. Delivery Time: Normally we only need 2-4 working days to finish your order if without any special requirements and exceptional case; Delivery method: DHL / TNT / FedEx / UPS / EMS / Russian Special Line (we will choose most suitable one according to different countries). Warranty: One year quality warranty (warranty is invalid for natural wearing or any damage due to wrong operation) If you meet any problem, please firstly kindly check wiring diagram and FAQ below. Voltage: 36V Power: 350W Motor Type: Brushless Gearless Mini Hub Motor Motor Net Weight: 4.45kgs Motor Diameter: 148mm Motor Shaft Diameter: M14 Motor Shaft Length: 171mm Motor Cable Length: 160cm Hall Sensor Quantity: 3pcs Max. Speed: 290RPM Max. Torque: 15N.M Brake: Disc Brake Rotor can be installed by 6 screws Magnet Body Size: 42*11.65*11.65mm Front Fork Width Requirement: Min.10cm Corresponding Controller: 36V 250W Controller Available Wheel Size: 10",12", 16", 18", 20", 24", 26", 700C, 28",29er
descrizione prodotto. fa 290 giri. che con un cerchio da 14" farebbe i 19 orari. giusto?
ronco
544 Messaggi |
Inserito il - 31/12/2019 : 18:09:00
Curiosità tecnica. se prendo un motore piccolo gheared e tolgo il riduttore farebbe più giri vero? si può fare?
Sergiom2
3797 Messaggi |
Inserito il - 31/12/2019 : 18:37:30
Non penso sia possibile. Ma anche se fosse, avresti un motore che fa girare la ruota ad almeno 1000 giri al minuto. I motori geared sono 5:1 ovvero 5 giri il motore e 1 giro la ruota. Andresti a 150 kmh! |
Modificato da - Sergiom2 in data 31/12/2019 18:52:47 |
14667 Messaggi |
Inserito il - 31/12/2019 : 19:50:06
Non è neanche tanto mini 148mm di diametro e 4.45kg sono le misure di un bpm... solo che il bpm a 48v è una bestia |
ronco
544 Messaggi |
Inserito il - 31/12/2019 : 20:10:32
figoooo
36516 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2020 : 12:32:56
@Ronco: Sarebbe inutile un motore che gira a 1000RpM ma poi non sopporta una potenza superiore ai 1000W di picco, con 1000W si raggiungono solo i 45-50Km/h mentre un motore da 1000RpM spingerebbe fino a 135Km/h su ruota da 28"...
Per viaggiare a quelle velocità occorrono motori da 10-12Kg di peso capaci di dare 20Kw senza bruciarsi!  |
mar976
423 Messaggi |
Inserito il - 03/01/2020 : 15:53:28
grazie per le risposte precise e cordiali.
Quindi un gearless legale (anche se non mini ma di dimensioni tradizionali) è praticamente quasi inutile...giusto?
Oppure potrei, per rimanere nel legale, scegliere un gearless cortissimo ed alimentarlo a 48v? |
andrea14048900
199 Messaggi |
Inserito il - 03/01/2020 : 16:51:24
ciao , a me personalmente un motore su ruota anteriore non piace , in determinate condizioni scivola e ti trovi a terra senza sapere il perché….. |
mar976
423 Messaggi |
Inserito il - 03/01/2020 : 18:02:20
Parliamo di potenze legali quindi massimo 250w! Quindi mi sembrano sicuri anche su ruota anteriore. Comunque in caso di foratura molto più semplice cambiare la camera d'aria. |
36516 Messaggi |
Inserito il - 03/01/2020 : 20:27:43
Personalmente adesso ho un motore gearless, ma pesa oltre 6Kg, è naturalmente montato posteriormente su una bici molto robusta e alimentato con batteria e centralina assolutamente non a norma: Un motore gearless alimentato con centralina d 250W è assurdo, se è piccolo non ha coppia e se è grande è enorme e pesante.  |
