 Corrente di scarica massima per non rovinare batt.
alexdgl
1017 Messaggi
Inserito il - 27/04/2020 : 16:21:04  Mostra Profilo Invia a alexdgl un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve ragazzi. Ho una batteria 48V 13S5P, con celle, se non sbaglio, Samsung SDI INR18650-35E.
Il bms della mia batteria dovrebbe erogare al massimo 20A. In ottica di ottimizzare l'autonomia e di cercar di far durare la batteria qualche anno tenendola in buono stato, posso usare l'assistenza massima senza preoccupazioni o è meglio stare un po' sotto?
Danke!
Inserito il - 27/04/2020 : 16:58:06  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dipende dal motore/centralina che usi, se legale non dovrebbe superare 11-12A quindi ampiamente nelle possibilità della batteria
Inserito il - 27/04/2020 : 17:29:57  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La durata della batteria dipende solo in parte dalla corrente che gli chiedi, c'è il degrado elettrochimico e il numero di cicli di ricarica, quindi cercare di far durare molti anni una batterie è cosa un po' difficile...
Trovo molto più conservativa l'abitudine di non scaricare mai la batteria oltre l'80% del totale e non caricarla completamente se non una volta ogni 5-6 ricariche, ma per fare questo devi modificare leggermente il tuo caricatore.
Comunque una battera da 17,5Ah impiegata con un BMS da 20A massimi è impossibile da stressare, nemmeno se la cortocircuiti!!!
