Francescod
125 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2020 : 17:37:36
Buonasera ho trovato su internet un pannello solare per la ricarica dello xiaomi funzionante anche a 48v. A seconda dei punti di vista nemmeno troppo caro. Scrivendo al fornitore mi ha detto che e' dotato di spinotto per xiaomi che andrebbe all'occorenza adattato a quello della mia batteria. Conscio del fatto che non potra' mai ricaricare completamente la batteria mi chiedevo che fine fa il bilancimento delle celle non utilizzando il carichino in dotazione e nell'eventualita' se questa procedura fosse nociva per la batteria. Se posso aggiungo il riferimento al fornitore.
Franced |
36521 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2020 : 19:43:56
Le batterie al Litio hanno una procedura di ricarica (CC-CV) che solamente il charger originale può avere, nessun pannello direttamente collegato alla batteria è adeguato per questo impiego a meno che non abbia un apposito modulo interposto che svolga questa funzione, se metti il link del prodotto possiamo dare un'occhiata.  |
Francescod
125 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2020 : 12:13:41
questo e' il video del prodotto e in risposta ad una mail mi hanno precisato che esiste la versione 48 v e che la ricarica della batteria non deve superare l'80% (l'eventuale connettore andrebbe sostituito a seconda del modello di batteria) |
Franced |
Francescod
125 Messaggi |
Francescod
125 Messaggi |
36521 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2020 : 13:07:49
Se devo giudicare leggendo le caratteristiche sul sito di vendita direi che almeno per quanto riguarda il funzionamento a 48V siamo bassi come tensione, una batteria al Litio da 48V nominali infatti è carica completamente a 54,6v e scarica a 40V, quindi il pannello se la sua tensione di uscita è veramente 45V caricherà poco o nulla, altro che 80%... Per caricare all'80% una batteria da 48V occorrono oltre 50V di tensione.
La corrente invece va bene, con circa 1A non ci sono rischi per la batteria.  |
14675 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2020 : 13:38:29
Si e quante ore dovete stare fermi? 1ah cioè un ampere un'ora? ... mah... |
36521 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2020 : 14:00:40
Il problema non è il tempo, se erogasse 1A a 50V in sei ore ricaricherebbe un bel po' la batteria, il problema è che se dal pannello escono 45V la batteria si ricaricherò solo sel 10-20% massimo.  |
14675 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2020 : 14:51:44
Forse sono 45v nominali.. come per le batterie da 48v.. altrimenti non si spiega. |
Francescod
125 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2020 : 16:25:05
Come ho detto ho inviato mail precisando che ho una batteria da 48v. Mi hanno risposto che hanno il modello per la 48 v che ovviamente costa un po' di piu'. Quello del link e' il modello per 36v di batteria. Anche a me non tornava e ho chiesto spiegazioni. "Buongiorno, il pannello solare che vieno utlizzato per la ricarica del monopattino puo' essere utilizzato anche per la ricarica di batterie 48 volt nominali (54,6 volt piena carica)? Ovviamente non arrivando alla carica completa e con i tempi di ricarica magari piu' lunghi?"
"Salve, abbiamo un modello per batterie da 48v non ci sono problemi. in.allegato.trovate le.foto"
Franced |
Sergiom2
3797 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2020 : 19:50:13
Quindi i 45 volt sono riferiti alla batteria da 36 volt.
14675 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2020 : 21:47:02
Ripeto, ma hai tanto tempo per stare fermo al sole? guarda che la ricarica è lenta..... |
