 Accessori e trucchi
 Elastici per portapacchi
SilvioRCR
178 Messaggi
Inserito il - 30/06/2020 : 01:28:31  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Magari faccio una domanda banale ma è la prima volta in vitamia che mi interfaccio a un portapacchi per bici, tutte quelle avute non ce l'avevano e ora mi serve moltissimo sulla bici elettrica. Mi serve per rendere ferme e strabili due borse da portapacchi (quelle che vanno una a destra e una a sinistra della ruota). Il portapacchi in dotazione della bici non ha ganci o parti alzabili e chiudibili, è tutto un pezzo. Mi potete consigliare i migliori elastici o ganci per fissare le due borse senza che si muovano in corsa?
Mister D
514 Messaggi
Inserito il - 30/06/2020 : 01:50:19  Mostra Profilo Invia a Mister D un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Silvio, le borse sono accoppiate con una parte orizzontale centrale? Hanno delle fibbie attraverso le quali far passare una cinghia?
Le dovrai mettere e togliere o le vorresti fissare stabilmente?
SilvioRCR
178 Messaggi
Inserito il - 30/06/2020 : 04:57:09  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao, ti metto direttamente una foto della parte da mettere sul portapacchi. Ci sarebbe anche una terza borsa agganciabile da mettere eventualmente sulle due, che si può usare anche come normale zaino in spalla. Dovrei rimuoverle ad ogni uso in quanto adibite a trasporto cibo e altre cose da mettere volta per volta.
microchip
921 Messaggi
Inserito il - 30/06/2020 : 08:18:38  Mostra Profilo Invia a microchip un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per la bici da lavoro ho adottato questa soluzione, una borsa sola laterale ma fissa (una mi basta per bomboletta e giacca), di tutte e tre tipologia di borse che ho, le laterali hanno ganci che non rendono agevole lo sgancio rapido e se non sono fissate bene con tutte le buche ci sono c'è il rischio che si incastrino sulle ruote soprattutto quelle morbide in tela. Per cibo portafogli ecc ho preso questa che si attacca e stacca in due secondi
https://www.amazon.it/gp/product/B00QF19YWS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
370,13 KB
Roberto
SilvioRCR
178 Messaggi
Inserito il - 30/06/2020 : 08:43:21  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
370,13 KB
Grazie per il consiglio, solo che ormai le borse le ho già comprate e non vorrei trovarmi ad aver praticamente buttato 40 euro.. Tra tutte le spese che ho avuto tra ebike e accessori sto iniziando a finire sperso..
Modificato da - SilvioRCR in data 30/06/2020 08:43:48
Mister D
514 Messaggi
Inserito il - 30/06/2020 : 18:01:09  Mostra Profilo Invia a Mister D un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sarebbe utile anche una foto del portapacchi. Se ha delle traverse orizzontali in alto potresti appoggiare le borse e far passare una cinghia dalla traversa più anteriore a quella posteriore, infilandola nell'occhiello che si trova in foto sopra la maniglia. L'occhiello rinane comunque utilizzabile per applicare la borsa superiore aggiuntiva. La cinghia dovrebbe avere una fibbia metallica auto-bloccante a molla. La tiri e la togli in un attimo.
38,77 KB
È meglio non usare corde elastiche, perchè le borse si muoverebbero. Con cinghia auto-bloccante, se fissata nel modo corretto, rimane tutto fermo. Si trova in ogni ferramenta per pochi Euro, se è troppo lunga la puoi tagliare trasversalmente, in modo che la parte da infilare sia "a punta", dando poi una scaldata con l'accendino ai fili di nylon per non farli sfilacciare.
Modificato da - Mister D in data 30/06/2020 18:10:36
SilvioRCR
178 Messaggi
Inserito il - 30/06/2020 : 20:22:01  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
38,77 KB
Grazie per le dritte, il portapacchi è questo.
Cerco anche su Amazon, purtroppo tempi molto contati e mi va meglio ordinare da internet! Avresti un link appropriato, così che non commetta errori?
Mister D
514 Messaggi
Inserito il - 30/06/2020 : 21:41:32  Mostra Profilo Invia a Mister D un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Silvio, è veramente economica, intorno a 2,50 Euro per quella da 1,5 metri che potrai tagliare se non vuoi fare 2 giri. La trovi in qualsiasi ferramenta o bricolage nel reparto auto o portapacchi. Se la prendi in negozio fisico aiuti a tenere aperto in questo periodo difficile!
Ti metto un'altra foto da far vedere in negozio:
51,54 KB
Un saluto da Marco!
SilvioRCR
178 Messaggi
Inserito il - 30/06/2020 : 21:44:10  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
51,54 KB
Un saluto da Marco!
Ragionissima sul momento difficile!
Grazie per le info, adesso ho le idee chiarissime! Appena ho modo lo prendo subito perchè le borse mi servono veramente tanto!
Hormser
1 Messaggi
Inserito il - 21/08/2020 : 12:23:25  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
la foto sopra era quella perfetta
ma non posso fare esattamente lo stesso, ho bisogno di una moto di una configurazione diversa
Di solito guardo gli sconti https://www.rabato.com/it/md-discount
Modificato da - Hormser in data 21/08/2020 12:27:31
9080 Messaggi
Inserito il - 21/08/2020 : 12:44:02  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io uso le fascette da elettricista per fissarle
SilvioRCR
178 Messaggi
Inserito il - 29/08/2020 : 07:59:27  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Alla fine ho comprato due fascette con la grip autobloccante, le ho dovute tagliare e ci ho passato un pò l'accendino per evitare sfilacciamenti.. però comunque la zona del taglio è rigonfia e a volte è fastidioso inserirla nella grip, il top sarebbe stato trovarne di una quindicina di cm così da non doverle tagliare ma non si trovano..
