 TSDZ2 non legge la velocità ma non è il sensore?!
Marcoermejo
832 Messaggi
Inserito il - 07/07/2020 : 09:06:51  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti ragazzi.
Mi hanno portato una bici che monta un Tsdz2 48v/350w con cavo a 8 pin che dopo un lavaggio (secchiata d'acqua) ha smesso di funzionare bene... va solo a tratti e in maniera discontinua.
Dai sintomi ho pensato che il problema fosse il sensore della velocità e, di fatto, ho notato che il display, effettivamente, non indica la velocità in movimento... il che spiegherebbe il malfunzionamento.
In prima battuta ho provato a spostare il sensore e regolarlo al meglio con il relativo magnete senza esito.
Ho allora provato a collegare il motore al sensore montato su altre due bici (dove il sensore funziona regolarmente) ma, anche in questo caso, nessuna variazione della velocità (ovviamente ho potuto solo verificare facendo ruotare la ruota a mano... ma un minimo di variazione avrei dovuto leggerla, giusto?).
A questo punto mi verrebbe da pensare che il problema sia la centralina o il display (purtroppo non ne ho a 8 pin quindi non posso fare la prova del solo display).
Specifico che il walk assist funziona come anche il motore ma in maniera irregolare.
Qualcuno ha qualche altra idea di ulteriori possibili verifiche da fare prima di smontare il motore ed arrivare alla centralina?
microchip
921 Messaggi
Inserito il - 07/07/2020 : 09:41:04  Mostra Profilo Invia a microchip un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hai fatto la prova staccando e andando senza il sensore.
Roberto
Marcoermejo
832 Messaggi
Inserito il - 07/07/2020 : 10:14:56  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Microchip,
grazie per la risposta.
No, in effetti no...
con il sensore staccato dovrebbe darmi ancora problemi nell'erogazione oppure dovrebbe andare tranquillo?
14671 Messaggi
Inserito il - 07/07/2020 : 10:39:39  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il tsdz2 con sensore rotto da problemi, per assurdo con sensore staccato va....
Marcoermejo
832 Messaggi
Inserito il - 07/07/2020 : 14:49:39  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Proverò.... vi aggiorno!
